开关电源功率变化过程入门了解
PWM
前段时间针对开关电源前级电路(防雷、EMI、整流 、滤波)都有做一些相对较详细的整理,讲解,相信粉丝朋友有很多收获。
这次接着聊一下功率变换电(特别是PWM控制部分)。
什么是PWM:简单点理解就是脉宽调制。再简单点你只要知道就是用MOS晶体管来导通、关闭,只是这个导通时间和关闭时间决定了控制信号的占空比,而就是这个 占空比达到高整电压作用。
PWM
为更好理解,如图,这是一个单端反激的DCDC电路,当开关Q导通时,变压器初级电感线圈储能。当开关断开时,初级储存能量就会释放到次级(这个电压的方向是反的,所以变成了一个交变高频脉冲电压),而交变电压就能感应到次级,得所需要的电压。这样就实现了功率变换。
晶体开关Q导通、关断时间不一样,占空比就不一样(高电平在整个周期内所占的时间,比如一个开关周期内有80%的时间是高电平,20%时间是低电平,那么占空比就是80%)。那么得到的输出电压也不一样,这就是PWM调节电压的说法。
而这个PWM信号是哪来,一般就会有专用的AC-DC电源控制芯片或用单片机来模拟给晶体管的控制栅级加不同时间的高电平和低电平。
PWM
这是一个普通的5V2A电源适配器,结构 简单。用它来作一个讲解案例。
PWM
PWM
电源控制芯片的型号是SPT-SP5626P。
没有找到sp5626p规格书,只有SP6626,明显是 个升级型号,用这个型号来看也可以,不影响电路讲解。
PWM
这个PWM控制芯片可以输出固定占空比,给内置MOS管,因为电源功率小,不需要单独外接功率管,用内置的就可以了。
PWM
比如这个大功率的电源板就会用上单独MOS,甚至MOS还要接散热。
PWM
背面就是这个PWM芯片,输出PWM控制信号给到MOS管来控制开关。因为这个没有内置MOS管,所以控制芯片可以很小。
到这里,大家应该对这个PWM控制明白了吧。
最后我们在看一下这个sp6626p的芯片资料。
PWM
PWM
这控制芯片的典型应用,R3和c3构成了一个启动电路,电源板插电(220V交流)瞬间,让芯片VDD-G 脚得到一个启动电压工作(想像在发动摩托车或汽车的时候打火)
当电路启动后(摩托车启动后)这个脚就没用了,这个PWM芯片的电源VDD 主要依靠变压器的辅助线圈来提供工作电压。
PWM
(因为只有PWM有作用后,,变压器才能感应线圈电压)。当 VDD 电压超过 VOVP时,过压保护电路动作,芯片关断功率管,并且只有在下一次重启后,电路才可以恢复正常工作
PWM
PWM
PWM
本文转载自阿昆谈DFM公众号
