易飞扬O-BAND DWDM:卓越性能,理想之选
在快速发展的光纤通信领域,O波段因其独特的优势而备受瞩目。O波段,波长范围在1260至1360纳米之间,是光纤通信中的一个重要波段。基于此,易飞扬提供全套O-BAND DWDM解决方案,包含100G O-BAND DWDM光模块及系统等。让我们一起探索为何易飞扬O-BAND DWDM解决方案可以成为您的理想选择。
零色散特性,助力高效传输
O波段的一个显著特点是其零色散特性。色散是光信号在传输过程中由于不同波长速度不同而产生的分散现象,它会影响信号的传输质量和距离。然而,O波段的零色散特性极大地减少了这种影响,使得信号能够更稳定、更高效地传输。这一特性对于提高传输速率和延长传输距离至关重要,尤其在需要高带宽和低延迟的应用场景中,如5G前传应用和数据中心。
低成本优势,简化系统架构
除了高效的传输性能外,O波段还带来了显著的成本效益。由于O波段不需要额外的色散补偿设备,系统架构得以简化,降低了系统的复杂性和整体成本。这对于追求高性价比的解决方案的运营商和设备制造商来说,无疑是一个巨大的吸引力。
高效率传输,延长传输距离
O波段适用于中距离传输,如5G前传应用和数据中心,传输距离可达10公里,通过外置SOA(半导体光放大器)可实现单跨传输30km。
易飞扬100G O-BAND DWDM光模块
易飞扬
提供16种O波段DWDM波长,范围从1260到1360nm
100Gbps热插拔QSFP模块,适用于100G以太网双向PAM4调制
双工LC光口
单模光纤可达10km,配合SOA使用可传输30km
接收器和发射器通道上均有内部CDR电路
数字诊断监控
低功耗<3.5W
工作温度 0℃至+70℃
3.3V电源电压,
符合RoHS标准(无铅)
易飞扬O-BAND DWDM解决方案
易飞扬凭借其丰富的经验和先进的技术,推出了O-BAND DWDM解决方案,旨在满足不同场景下的传输需求。该方案提供了16种O波段DWDM波长,范围覆盖1260至1360纳米,为用户提供了丰富的选择。
无需SOA的数据中心O波段WDM互连
易飞扬
应用场景亮点
单根光纤传输容量高达16x100G
仅需无源MUX/DEMUX设备和光端机,成本低
部署方便,传输距离约10km
采用SOA的数据中心O波段WDM互连
易飞扬
应用场景亮点
单根光纤传输容量高达16×100G
仅需SOA和OLP器件及光模块,成本低
部署方便,传输距离约30km
支持光纤链路1+1保护
支持远程NMS管理
城域网O-Band WDM解决方案
易飞扬
应用场景亮点
单根光纤传输容量高达16×100G
成本低,无需额外转发器或DCM模块
传输距离30km,维护方便
支持光纤链路1+1保护
支持远程NMS管理
在数据中心应用中,易飞扬O-BAND DWDM解决方案展现了其独特的优势。无需SOA(半导体光放大器)的设备,仅通过无源MUX/DEMUX(复用/解复用器)设备和光端机,即可实现单根光纤高达16×100G的传输容量。这种方案不仅成本低廉,而且部署方便,传输距离可达10。对于需要更长传输距离的场景,通过采用SOA,传输距离可扩展至30km,并支持光纤链路的1+1保护,确保传输的稳定性和可靠性。
此外,易飞扬O-BAND DWDM解决方案还支持远程NMS(网络管理系统)管理,方便用户对网络进行实时监控和管理,降低了运维成本。
易飞扬O-BAND DWDM解决方案在多个应用场景中展现出了其强大的竞争力。在数据中心内部互连中,该方案提供了高容量、低成本、易部署的解决方案,满足了数据中心对带宽和灵活性的需求。在城域网建设中,易飞扬O-BAND DWDM解决方案凭借其长距离传输能力、低成本和易维护的特点,成为了运营商建设高效、可靠网络的理想选择。
