Open开发应用需求,有没有低功耗、低成本方案?
今天我们一起来聊聊Air780EP模组。
一、Air780EP核心信息描述
运营商支持:
Air780EP模组面向国内的全网通模组,支持移动、电信、联通三大运营商。
仅比Air700E系列相对大一些:
Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ;
与Air780E系列模组大小相同:
Air780E/Air780ER/Air780EX/Air780EPS…
软件开发:
Air780EP软件上既支持传统的AT指令,也支持基于Lua脚本开发的嵌入操作系统LuatOS。
外设支持:
Air780EP硬件上支持丰富的外设管脚,比如USB、UART、SPI、I2C、PWM、GPIO等。
网络协议:
支持丰富的网络协议,比如TCP/UDP、TCP-SSL/TCP-TLS、MQTT、HTTP、WEBSOCKET、NTP等。
语音支持:
Air780EP不支持TTS语音播放,也不支持VoLTE语音通话。需要支持这两个功能的应用,推荐选择Air724UG。
功耗表现:
Air780EP功耗在现有模组中排名中等,低功耗模式下低于0.5mA,低功耗表现最好的模组型号是Air780EPS。
二、Air780EP实网功耗数据
4G-Cat.1模组支持三种功耗模式:常规模式、低功耗模式、PSM+模式,可按实际开发需求选择。
最新资料详见:
https://docs.openluat.com/
▼ 功耗测试环境 ▼
Air780EP,供电电压3.8V,移动网络,频段B3,RSRP值-88附近,DRX 2.56秒,心跳间隔5分钟,心跳数据100Byte,TCP协议,服务器,回环测试;
Air780EP,同等环境下,低功耗模式,DRX 1.28秒时,平均电流0.6mA,DRX 0.64秒时,平均电流0.9mA;
Air780EP,同等环境下,常规模式,DRX 1.28秒时,平均电流4.7mA,DRX 0.64秒时,平均电流4.8mA;
DRX,Discontinuous Reception,非连续接收,可简单理解为模块与基站之间保持心跳的间隔,一般为0.64秒/1.28秒/2.56秒,需要注意的是,DRX由基站根据网络实际情况而定,模组无法自行控制;
Air780EP功耗表现在现有模组中排名中等,低功耗模式下低于0.5mA,低功耗表现最好的模组型号是Air780EPS;
三、Air780EP之AT指令
Air780EP模组AT指令核心功能一览:
Air780EP模组用作AT开发时的管脚图:
四、Air780EP之LuatOS
注:最近在针对技术文档做新一轮的梳理,LuatOS功能库持续开发和解锁中,可根据实际二次开发需求灵活选用。
Air780EP模组用作LuatOS开发时的管脚图:
五、Air780EP常见咨询问题
01. 支持C-SDK开发吗?
Air780EP不支持C-SDK开发,推荐您使用LuatOS开发方式。
LuatOS基于Lua脚本语言开发,Demo功能库齐全,文档丰富,用户只需定义好业务逻辑便可快速开发;LuatOS专用调试工具LuaTools,具备项目代码维护、软件下载、查看运行Trace、快速定位问题等功能。
02. 支持FOTA功能吗?
Air780EP模组支持FOTA功能,可以通过IoT平台(iot.openluat.com)进行FOTA升级。
03. 支持数据透传吗?
无论AT指令,还是LuatOS,Air780EP都可以方便的实现数据透传功能;如果您想更快速的实现设备上网功能,可以使用DTU模组或整机。
详见DTU管理平台:
https://dtu.openluat.com/
04. Air780EPS与Air780EP什么关系?
Air780EPS与Air780EP封装尺寸完全相同,硬件上可完全兼容;
Air780EPS相对Air780EP,在功耗上表现更优秀;
Air780EPS Flash为8MB,Air780EP Flash为4MB,数据存储空间更大,在一些对存储要求更高的LuatOS应用开发场景上可以选择Air780EPS;
就AT指令功能来讲,Air780EPS和Air780EP完全相同。
05. 与Air780E有什么关系?
Air780EP与Air780E封装尺寸完全相同;
就AT指令功能来讲,Air780EP与Air780E之间可以完全替代,但功耗表现有差异;
就LuatOS二次开发来讲,Air780EP与Air780E之间除了功耗表现有差异外,个别功能和个别管脚上也存在区别,但大部分相同,需详细阅读硬件资料进行选择。
06. 可以支持海外市场吗?
Air780EP支持中国移动、电信、联通三大运营商:
FDD:B1/3/5/8;
TDD:B34/38/39/40/41;
如果需要面向海外市场,推荐选择:海外通信模组
Air780EEN/Air780EEU/Air780EEJ系列
今天的内容就分享到这里了~
