航天领域对 PCB 工艺有着极为严苛的要求,这关系到整个航天任务的成败与安全。 在特殊要求方面,可靠性首当其冲。航天环境极为恶劣,PCB 要能在高温、强辐射、剧烈振动等极端条件下长时间稳定运行,绝不能出现断路、短路等故障,否则可能导致航天系统瘫痪。轻量化与小型化也是关键,航天飞行器空间与载重有限,PCB 必须减轻重量并缩小体积,才能在有限的空间内实现更多功能。
同时,还要具备强大的环境适应性,无论是太空的超低温,还是航天器再入大气时的高温,以及宇宙射线辐射,都不能影响其性能。 常用的 PCB 类型各有特点。刚性 PCB 以玻璃纤维布与环氧树脂复合为基材,机械强度和电气性能较好,但重量较大。
柔性 PCB 采用聚酰亚胺薄膜或聚酯薄膜基材,柔韧性佳,可实现轻量化、小型化,耐高低温性能出色,不过机械强度相对薄弱。刚柔结合的 PCB 融合了两者优点,机械强度、电气性能与柔韧性兼备,只是制造工艺复杂、成本高。
金属基 PCB 以金属为基材,导热和机械强度优良,适合高温、高功率密度设备,但电气性能有局限且较重。 关键工艺技术涵盖多个环节。设计时要严格遵循航天标准规范,充分考虑各种恶劣环境因素,运用阻抗控制等技术。
材料选择上,像 FR - 4 基板、PTFE 基板等各有优势,要权衡可靠性与成本。制造过程需严格把控,先进的生产设备是保障产品稳定性和一致性的基础,并且要对外观、尺寸、电气性能等进行全面检测。质量控制更是重中之重,建立严格的质量管理体系,通过严谨的可靠性评估与测试,确保每一块用于航天领域的 PCB 都能经受住太空考验,为航天事业的顺利推进保驾护航。
