锡膏印刷机钢网堵孔的原因与处理方法
现在很多的加工厂,全自动锡膏印刷机越来越多的运用到工业生产中。锡膏印刷时有时候会出现钢网被堵的问题,很大程度上影响了工作效率,导致不能正常印刷锡膏,那么导致锡膏堵塞钢网的原因是什么,我们又应该如何避免这个问题呢?下面由深圳佳金源锡膏厂家跟大家分享一下:
smt贴片
其一,全自动锡膏印刷机在印刷过程中由于锡膏成分会不断发生变化,其中较为明显的就是粘度变化。当温度较高时,助焊剂挥发较快,当湿度较高时,锡膏的吸水情况又会比较突出,这些是导致锡膏的粘度变化的原因,从而影响其表面张力,而张力的变化会直接影响脱网情形的变化,由此发生钢网堵塞。
其二,全自动锡膏印刷机锡膏网板的开孔是否合理,选用的锡膏的黏稠度、锡珠的大小、刮刀的材质、运行时的压力、压板压力和脱板的时间都有可能是钢网堵孔的原因。
其三,锡膏堵钢网和全自动锡膏印刷机作业时机器内部的温度有关;应当考量下设备的作业环境。
其四,0.4pitch的钢网开孔较小;如果钢网边缘毛刺多,导致下锡不好,也会导致网框堵孔。
因此,SMT全自动锡膏印刷机在进行印刷作业前,操作员应当检查以下几个方面:
1. 选取适合的刮刀:一般都是金属或者刮刀,具体根据产品而定;
2. 锡膏印刷机的印刷压力;
3.锡膏印刷机印刷时的刮刀速度、印刷行程、距离和位置;
4.印刷机的脱模方式和速度;
5.锡膏印刷机的清洁周期:一般全自动锡膏印刷机有干洗、湿洗、真空清洗等选择,具体的清洗模式和清洗方式需要根据产品设定;
6.mark点的识别方式以及stencil定位;
钢网堵孔只是影响锡膏印刷的一个原因,在使用锡膏印刷机时,我们应当首先保证设备的质量和可靠性,才能够保证加工质量是可靠的。设备天天都在运转,因此日常的维护和保养工作也是非常重要的。了解更多焊锡方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家,在线留言与我们互动。
