浅谈瑞盟科技·MS8635/MS86235——低功耗、低噪声、轨到轨输出、高速运算放大器
产品简述
      MS8635/MS86235是一款低功耗的单/双通道低噪
声、轨到轨输出、高速运算放大器,可由2.7V至5V范围
内的单电源或者±1.35V至±2.5V范围内的双电源供电运
行。每通道仅消耗630μA的电流,单位增益带宽为66MHz,
在节能模式下,电流可低至0.5μA。其兼具了低功耗特性
和出色的高频性能,可以实现非常好的性能和功耗比,
非常适合对功耗要求高的电池供电类便携式应用。
主要特点
◼低功耗
   1. 电源电压:2.7V  5V
   2. 静态电流:630μA/每通道(典型值)
   3. 掉电模式:0.5μA(典型值)
◼带宽:66MHz (AV=1V/1V)
◼过载恢复时间:60ns
◼压摆率:
   1. 上升时间:11ns(2V阶跃)
   2. 建立时间(1%):80ns
   3. 压摆率:150V/μs
◼总谐波失真(THD):1kHz (1VRMS)为-117dBc
◼输入电压噪声:f=100kHz时为6nV/√Hz
◼输出驱动电流:60mA
◼RRO:轨到轨输出
◼工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
◼ 低功耗系统
◼ 便携式系统
◼ 高密度系统
◼ 超声波流量计
◼低功耗 ADC 驱动器
◼ 音频模数转换器(ADC)输入缓冲器
◼ 低功耗信号调节
产品规格分类
高速运算放大器
管脚图
高速运算放大器
管脚说明
高速运算放大器
高速运算放大器
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作状
态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在此极
限条件下。
高速运算放大器
推荐工作条件
高速运算放大器
电气参数
高速运算放大器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
高速运算放大器
高速运算放大器
高速运算放大器
典型应用图
驱动容性负载
  MS8635/MS86235 可以在其输出端驱动 10pF 的容性负载,但负载电容在放大器的回路中也增加了
一个极点,影响了稳定性,所以建议在放大器的输出端与负载电容间串接一个小电阻,以此保证相位裕
度。具体应用电路参照图 1。
高速运算放大器
高速运算放大器
高速运算放大器
封装外形图
QFN10
高速运算放大器
——爱研究芯片的小王
