车载冷链温湿度监控系统
在现代物流运输中,冷链车是重要运输工具。在食品、药品及精密电子器件等需要严格温控的商品,需要保障温湿度的稳定性。确保商品在运输途中的新鲜度和安全性,提高整体运输效率和减少能源消耗。
运行原理
车载冷链温湿度监控系统,通过高精度的传感器实时监测并记录车辆内部的温湿度变化,确保货物在运输过程中始终处于适宜的环境条件中,保障货物的品质与安全。准确监测车厢内的温湿度变化,并在数据异常时及时报警,有效保障药品在运输过程中的安全性和质量稳定性。
系统主要由温湿度传感器、RTU终端设备、GPS定位模块、温湿度采集模块等设备组成。温湿度采集模块作为系统的核心部件,自动采集温湿度信号,并将其转换成电信号,实时传输至云端平台,经过一系列处理后显示在显示屏、管理界面上,作为车厢内温湿度监控的直观数据。当车厢内温度低于或高于其设定值时,自动触发报警机制,对温湿度的精确控制。同时,实时监控车辆的位置信息,确保货物在运输过程中的安全与可控。
主要功能
实时监测:全天候实时记录车辆内部的温湿度变化,同时,根据应用场景与需求,设置采集频率、监控周期等。实时监控,物流企业可以及时发现并调整运输环境,有效避免货物损坏或品质下降。
报警机制:当温湿度数据超出预设范围时,系统立即触发报警机制。报警方式支持声光报警、语音、APP信息、微信公众号信息、电子邮件、短信等通知手段,多途径报警,实现即时响应与远程报警。随时随地查看车辆状态和运输环境,提升问题处理的效率,降低因温湿度异常导致的货物损失风险。
数据记录和分析:监测的温湿度数据自动记录、存储到云平台,并自动形成曲线图。通过数据分析,企业可以预见性地调整制冷设备的运行策略,通过历史数据预测车辆在不同天气条件下的能耗情况,制定出更加节能的运输计划,优化能源消耗,减少运营成本。
应用场景
生鲜食品:如肉类、海鲜、水果、蔬菜等生鲜食品,实时监控车厢内的温度,及时推送警报通知。驾驶员可以根据警报信息及时调整制冷设备,确保食品始终处于适宜的温度环境中。减少食品在运输过程中的损耗,提高食品的品质和安全性,为消费者提供了更加健康、美味的食品。
药品运输:如疫苗、生物制品等某些特殊药品,对运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱等温度都有明确要求。实时监测温湿度,确保药品在运输过程中始终处于适宜的环境中,避免因温度波动而导致的药品失效或变质。保障患者的用药安全,提高药品运输效率与企业运营效率。
精密电子器件:实时监测车厢内的温湿度变化,确保电子器件在运输过程中始终处于适宜的环境中,避免了因环境变化而导致的器件损坏。提高电子产品的质量和安全性,节省维修更换器件的成本。
花卉药材:自动调控温湿度运输环境,确保鲜花在运输过程中始终处于适宜的环境中,延长鲜花的保鲜期,提高花卉的品质和观赏性。
化工:某些化学品需要在特定的温度和湿度条件下运输和储存,确保化学品在运输过程中的安全性,避免因环境变化而导致的化学品泄漏或爆炸等事故。
海运:长途运输或海运过程中,车辆或船舶可能面临各种复杂的环境条件,如高温、潮湿、震动等。这些因素都可能对货物的品质和安全性造成影响。实时监测并记录车辆或船舶内部的温湿度变化,及时发现并调整运输环境,确保货物在运输过程中始终处于适宜的环境中。同时,提供远程监控和管理功能,使管理人员能够随时随地查看车辆或船舶的状态和运输环境,确保运输过程的安全性和可靠性。
