如何选择适合您需求的采集卡
 选择采集卡时,需要考虑以下四个因素:
  1. 内置和外置采集卡选择
  对于普通的带货直播间来说,外置采集卡就够了。对于一些产品促销或者大型活动直播,可以优先考虑这种更稳定的内置采集卡。如果是做多机位直播,又想省下直播台的钱,可以考虑多路内置采集卡,可以多机位切换。
2. 2.0和3.0采集卡的区别
  你的采集卡是2.0的还是3.0的?一般来说2.0的采集卡传输的是压缩图像,画质会有所损失,3.0的采集卡传输的是无压缩图像,画质会好很多。
  3.采集卡是否选择4K
  4K画质输出需要4K采集卡吗?目前一些主流的直播平台比较高分辨率是1920X1080,无法达到4K,所以我们做直播的时候,一张1080的采集卡就足够用了。
  4.延迟、偏色、稳定性表现
  不能只看商家商标上的参数,还要看实际使用效果。我们买采集卡的时候,厂家会告诉你参数是4K 60帧或者1080p 60帧,但是不会告诉你色彩格式,不同色彩格式的画质清晰度、色域宽度是完全不一样的。RGB>YUY2>NV12>MJPEG。选择采集卡的时候,至少要保证YUY2格式,有条件的话可以选择RGB格式。
采集卡
  5.是否支持环比输出?
  简单的采集卡就是一个HDMI输入接口,一个USB信号输出接口。
  这种采集卡有一个很明显的问题,一般我们的Switch设备上只有一个HDMI接口,这个接口本来是连接显示器的,但是当它被采集卡占用的时候,你的显示器就没法用了。为了解决这个问题,稍微好一点的采集卡还会加上一个HDMI输出接口。
  视频信号进入采集卡后,会被复制成两份,一份不经过处理,直接从另一路HDMI输入到显示器,保证画面无损、无延迟,这叫环出。
  另一部分则按照流程转换成USB信号,输入到采集电脑进行编码压缩,这叫录制。由于环出只是图像的拷贝,不需要转换处理,所以市面上大部分采集卡都会支持4K分辨率的环出,但真正让采集卡有所区别的,还是录制的过程。
  采集卡的作用就是将采集到的HDMI视频信号转换成USB信号,我们可以称之为解码。直观的参数区别就是千元以下的采集卡大部分只能录制1080p 60帧的视频,而一些高性能的采集卡可以录制4K 60帧的视频,因为录制分辨率对于采集卡的性能来说是*直观的体现。
