ICM-42670-P中文数据手册和开发套件:高性能 6 轴 Motion跟踪® IMU
ICM-42670-P 高性能 6 轴 Motion跟踪® IMU
中文数据手册:*附件:ICM-42670-P开发资料(翻译结果).pdf
手册内容包括但不限于:
  • 产品概述
  • 技术规格
  • 引脚定义
  • 通信协议
  • 校准方法
  • 应用示例
*附件:ICM-42670-P 数据手册 替代MPU6050.pdf
*附件:IMU PCB 设计和 MEMS 组装指南.pdf
IMU
ICM-42670-P 是一款 6 轴 MEMS 运动跟踪器件,结合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度计。该器件面向需要超低功耗以延长电池寿命的消费类和 IoT 应用。该传感器为 6 轴和仅加速度计操作模式提供业界最低的功耗。它还附带了一系列嵌入式运动功能和中断功能,以进一步降低系统功耗。
ICM-42670-P 将 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度计组合在一个小型 2.5 × 3 × 0.76 mm(14 引脚 LGA)封装中。它还具有高达 2K 字节的 FIFO,允许系统处理器突发读取传感器数据,然后进入低功耗模式,从而降低串行总线接口上的流量并降低功耗。
它具有一个可配置的主机接口,支持 I3C℠、I²C 和 SPI 串行通信,以及两个可编程中断,支持超低功耗运动唤醒,以最大限度地降低系统功耗。其他业界领先的功能包括用于手势识别的片上 APEX 运动处理引擎、计步器、可编程数字滤波器和嵌入式温度传感器。
该产品还具有更小的 Z 高度,仅为 0.76 mm,使其适用于对外形尺寸敏感的应用。空间受限的消费类产品和系统可以将其 20% 的尺寸缩减用于其应用。
超低功耗、小尺寸和片上运动特性使其非常适合可穿戴设备、耳戴式设备、AR 眼镜、智能家用电器和电视遥控器等应用。
此外,ICM-42670-P 支持同类 IMU 中最低的陀螺仪和加速度传感器噪声,并且对温度、冲击(高达 20,000 g )或 SMT/弯曲引起的偏移具有最高的稳定性,并且对带外振动引起的噪声具有最高的稳定性。
特点和优点
### 主要特点### 市场### 主要优点
* 低噪声模式 6 轴电流消耗为 0.55 mA* 睡眠模式电流消耗:3.5 μA* 加速度计 LP 电流为 4.4 uA (@1.56 Hz)* 用于陀螺仪、加速度和温度传感器的用户可编程数字滤波器* APEX 运动功能:计步器、倾斜检测、低重力检测、自由落体检测、运动唤醒、重要运动检测* 主机接口:12.5 MHz I3C℠、1 MHz I²C、24 MHz SPI* 可穿戴设备(健身手环、智能手表、医疗保健可穿戴设备)* 耳戴式设备(例如 True Wireless 耳机)* 游戏控制器* 智能家电* 智能电视遥控器* 无人 机* 机器人* 增强现实* 最低功耗(仅限加速度计、6 轴和睡眠模式)* 最小的外形尺寸(Z 高度减少 20%)* 用于节省系统功耗的运动功能和事件:自由落体、低 G 检测、计步器、运动唤醒、计步器、倾斜和显著运动检测
ICM-42670-P 运动跟踪设备开发套件
DK-42670-P 是 ICM-42670-P 的综合开发平台,ICM-42670-P 是一款高性能 6 轴运动传感器,结合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度计。
*附件:SmartMotion 平台用户指南.pdf
IMU
该平台围绕 Microchip G55 MCU 设计,可供开发人员用于快速评估和开发基于 ICM-42670-P 的解决方案。DK-42670-P 包括一个板载嵌入式调试器,因此不需要外部工具即可对 G55 MCU 进行编程或调试。
该开发套件随附必要的软件,包括 InvenSense Motion Link、基于 GUI 的开发工具和用于 ICM-42670-P 的嵌入式运动驱动器。
嵌入式运动驱动器 (eMD) 由一组 API 组成,用于配置平台的各个方面,包括 ICM-42670-P 传感器参数,如满量程范围 (FSR)、输出数据速率 (ODR)、低功耗或低噪声模式以及传感器到主机的接口(I3C℠、I²C、SPI)。
MotionLink 是平台附带的基于 GUI 的开发工具。它可用于捕获和可视化来自运动传感器的传感器数据。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mems
  • IMU
