ADXL345 3 轴数字加速计: 小型、薄片式、低功耗移动设备应用的理想选择
具有 13 位分辨率的 ADXL345 3 轴数字加速计
Analog Devices 的小型、薄片式、低功耗 ADXL345 加速计是移动设备应用的理想选择
*附件:ADXL345_中文数据手册.pdf
ADXL345
Analog Devices 的 ADXL345 是一款 3 轴加速计,在高达 ±16 g 时达到最高分辨率(13 位)测量能力。数字输出数据格式化为 16 位二进制补码,并可通过 SPI(3 线或 4 线)或 I^2^C 数字接口访问。
ADXL345 非常适合用于移动设备应用,用来测量倾斜检测应用中的静止重力加速度,以及运动和撞击造成的动态加速度。该器件分辨率高 (4 mg/LSB),可测量小于 1.0° 的倾斜变化。
该器件具有多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能用于探测有无运动,以及任一轴上的加速度是否超过用户设定的水平。敲击检测功能用于探测单振和双振动作。自由落体检测功能用于探测器件本身是否正在跌落。这些功能可以映射到两个中断输出引脚中的某一个。可利用正在申请专利的集成式
32 级先进先出 (FIFO) 缓冲器存储数据,从而最大限度减少主机处理器的干预。
低功耗模式可实现基于运动的智能化电源管理功能,并能在功率耗散极低时进行阈值检测和活动加速度测量。ADMP345 采用 3 mm × 5 mm × 1 mm、14 引脚小型薄片式塑料封装。
ADXL345
特性和优势
  • 超低功耗:VS = 2.5 V(典型值)时,测量模式下低至 23 μA,待机模式下低至 0.1 μA
  • 功耗随带宽自动调整
  • 用户可选分辨率
    • 10 位固定分辨率
    • 全分辨率,分辨率随 g 范围增大而增大,±16 g 时达到最高 13 位分辨率(在所有 g 范围内保持 4 mg/LSB 的比例系数)
应用
  • 手持设备
  • 医疗仪器
  • 游戏和定点设备
  • 工业仪器
  • 个人导航设备
  • 硬盘驱动器 (HDD) 保护
文档与媒体
资源类型链接
规格书3轴,± 2g/ ± 4g/ ± 8g/ ± 16g数字加速度计
其他相关文档The Wearable for Machine Health: Condition-Based Monitoring
设计资源Sensing Low-g Acceleration Using ADXL345 Digital Accelerometer Connected to ADuC7024 (CN0133)Available In the Digi-Key KiCad Liary
特色产品ADI Smart Wearable Healthcare Device SolutionsSensor TechnologiesADXL345, A 3-Axis Digital Accelerometer with 13-Bit ResolutionAnalog Devices Automotive Technologies
PCN 设计/规格ADXL345,346,337 Die Update 06/Dec/2013
PCN 组装/来源Revision A with Multiple Changes 17/Oct/2013
HTML 规格书ADXL345
EDA 模型ADXL345BCCZ 型号
