led显示屏三种故障监测小方法
光电显示
1096人已加入
当你的LED显示屏出现一道道亮线的时候,你知道如何解决吗?LED显示屏发生这样的故障,一般是产品质量不好、电压不稳以及工作人员操作不当造成的。下面联诚发小编教大家怎么去解决LED显示屏出现亮线的问题。
首先、我们来判断控制卡是不是好的。先把电源打开,看下控制卡指示灯是否点亮;如果不亮,则检查一下是否有5V电压供电,LED显示屏能不能显示内容,如果能显示内容,说明控制卡显示内容功能是好的;然后再用控制卡软件查找一下控制卡,如果能查找的到的话,则说明控制卡发送内容的功能良好;如果查找不到,则检查一下通讯线有没有接好,如果接好了,就很有可能是卡出问题了。只要这两个功能良好,led控制卡就是好的,否则就要更换控制卡了。
其次、我们要判断电源是不是好的。如果电源坏了,则会直接引起几块板同时不亮或不正常,因为一个电源是同时控制着好几块板的。如果LED电子显示屏是在同一块小区域的几块板不显示或显示不正常,就应该考虑是不是电源坏了。最直接的检测方法就是拿万仪表的直流电压,测一下输出电压是否在4.9~5.5V之间。如果不是在这个范围内,就要考虑更换电源了。
最后、我们要判断LED单元板是不是好的。LED显示屏信号是从一个单元板的输出排针传送到另一个板的输入信号,所以如果一块板有问题,就会引起它后面的整排不亮或异常。所以当LED电子显示屏一排都有问题时,我们应该把这一排起始不正常的那块板换掉,或者用长排线将这块板直接跳过去,再看后面的板是否显示正常。
以上就是小编总结的LED显示屏出现亮线的三个解决方法,希望能帮助到大家。
