运放内部电路结构及仿真
1  运放内部电路结构
下图为741运放的简化图,分为输入级,达林顿放大级,输出级。输入输出级上都有恒流源。
仿真
图:运放内部电路
1.1  输入级
仿真
图:差动输入的传递特性
重要的关系式:ic1=ic3=ic4,得出:io=ic4-ic2 即 io=ic1-ic2,又有ic1+ic2=IA,
又根据三极管的饱和电压和热电流VT的关系得出:ic = Is * exp ( Veb / VT )
所以ic1 / ic2 = exp [ (Vn-Vp) / VT ] 联立上面的几个关系式得出
io=IA*Tanh[ (Vn-Vp) / 2VT ]
这样也从上面的io输出可以看出当Vn=Vp的时候,理论上来是io应该是0的,
2  运放内部电路仿真
下面是一个741运放的内部原理图,输入500hz的正弦波,放大倍数为10倍(1+9k/1k),输出幅度为10v的500hz正弦波。
仿真
图:uA741内部电路仿真
仿真
图:uA741的输入与输出波形
3  运放内部的补偿电容
注意到运放内部电路都有一个频率补偿电容,上图中就是C1,30p,这个电容就是补偿运放零点的,如果不加这个电容那么就会产生一个零点。
如下图所示:
仿真
图:无补偿电容时的幅频曲线
加上这个30p电容后
仿真
图:有补偿电容时的幅频曲线
原文链接:
https://blog.csdn.net/weixin_38345163/article/details/120500870
