安科瑞ADW300W二次互感多功能电表 改造项目不破坏原线路
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
产品简介
ADW300W改造项目不破坏原线路多功能电表功能:
ADW300多功能电表主要用于计量中、低压网络的各类电参量测量及有功、无功计量,具有RS485通讯和470MHz无线通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。
应用范围:
ADW300方便用户进行用电监测、集抄和管理,可灵活安装在配电箱中,可用于电力运维、环保监管等在线监测类平台中。
订货范例:
具体型号:ADW300W-LR/KCTL
技术要求:额定电流3×1.5(6)A(ADW300W),3×20(100)A(ADW300W)
通讯协议:C:RS485通讯;LR :Lora
辅助电源:AC220V
型号说明:
ADW300W改造项目不破坏原线路多功能电表名规则:
多功能电表
备注:K与U不能共选
产品功能:
三相电压、电流、频率
三相功率、总功率(有功、无功、视在)
正反向有功、无功电能,四象限无功电能,复费率
电压、电流相角,电压、电流不平衡度
电压、电流总谐波及2-31分次谐波
当月和上月的电压、电流、功率极值记录
最大电流、功率需量及实时电流、功率需量
ADW300,经互感器输入,支持普通互感器接入
ADW300W,标配3个开口式毫安输入互感器,配合该互感器可做5A(二次互感),100A输入。
技术指标:
多功能电表
注∶1.ADW300W 标配互感器线长2米;
2.K与U不能共选;
3.无线通讯LR、NB、4G、4GHW、WF任意两者不能共选。
什么是二次互感方案
为什么要用二次互感方案
✔二次互感方案,这里主要是相对于普通的那种互感器接入的方式对比来说的
✔主要适用于一些改造项目,改造的配电柜,比如当现场已经有互感器,且不方便动线拆线的情况下,又不想再装一套电流互感器,这时候如果想安装一个电表,怎么接线采集电流呢
✔可以用我们的一个5A/1.25mA的开口式电流互感器,直接套在现场原有互感器的5A出线上,然后我们配的5A/1.25mA的互感器再接线到我们的一个配套电表上,就方便的完成了对现场一个电参量的采集
✔举例  现场原有互感器是 600/5A的,用我们配套的黑色开口式5A/1.25mA的小互感器套在原来大互感器的5A出线上,再接我们的配套电表即可
电表内电流变比按600/5,设置变比120(直接根据原有互感器的变比设置)
