最新Simplicity SDK软件开发工具包发布
最新的SimplicitySDK软件开发工具包已经发布!此次更新针对SiliconLabs(芯科科技)第二代无线开发平台带来了包括蓝牙6.0的信道探测(Channel Sounding)、Matter 1.4、Thread 1.4、Wi-Fi、Wi-SUN、Zigbee和Z-Wave等关键无线技术的最新标准版本支持,以及RAIL无线接口的新增功能。
SimplicitySDK主要更新内容
低功耗蓝牙
蓝牙核心规范v6 LL和主机认证支持:针对 xG24 SoC 和模块,提供经过认证的主机、链路层和 RF PHY,并支持蓝牙信道探测(Channel Sounding)。
蓝牙信道探测(SparseChannel Map支持):优势在于运行时减少蓝牙信道探测过程中的信道映射,系统能够过滤掉噪声信道或通过信道缩减提高更新速率。
CBAP - CPMS集成:将示例中的证书格式与 CPMS 使用的 X.509 格式对齐。计划到2025 年,支持多级证书,完成示例与 CPMS 输出的对齐。
Matter
Matter1.4支持:
改进:提供增强的能量监控和管理功能,包括与 Simplicity Connect 移动应用集成的 Matter 电器示例。
新功能:增加对长闲置时间(LIT)间歇性连接设备(ICD)的支持。
优势:改善传感器应用的电池寿命,允许它们减少连接频率,同时保持与控制器的连接。
适用范围:启用所有电池供电的芯科科技无线设备样例应用。
Thread
Thread1.4支持:
更新:Thread SDK 2.6 现完全符合 Thread 1.4 标准,同时保持对边界路由器设备的 1.3 兼容性(支持 1.4 Alpha)。
新增功能:DNS 通知和订阅、DHCP prefix delegation、NAT64 支持 IPv6/IPv4 转换、基础设施上的 Thread、TCP(批量传输)、网络管理与故障排查、凭据共享等。
多协议
并发多协议Zigbee/Matter支持:此功能增加了Zigbee和Matter/Thread在SoC模式下在xG26上并发操作的能力。同时可以支持并发收听,使Zigbee和Matter/Thread在单独的15.4频道上运行。另外则是支持DMP模式的低功耗蓝牙,支持调试用例。
Wi-SUN
Wi-SUN SoC边界路由器:
允许客户使用SoC架构为小型网络(100-200个节点)开发边界路由器(无需Linux主机)。
现场测试调试工具。
针对大型网络的延迟和可扩展性进行了一些性能改进。
Wi-Fi: WiSeConnect 3.4.0
在STA中支持WPA3企业版:支持WPA3-Enterprise模式的企业Wi-Fi连接。
Wi-Fi联盟认证NCP和SoC模式:通过Wi-Fi联盟认证的多模式模块和IC参考套件。
WPA3 STA模式支持:使用更新的WPA3安全模式启用Wi-Fi连接。
支持SiWx917 SoC/NCP模块
Z-Wave
扩展Z-Wave远程支持到欧洲地区。
Zigbee
APS链路密钥表中超过250个条目:该功能将NVM中链路键表项的最大容量从127扩展到254,扩展了可以加入网络的设备数量,同时保持标准,合规的安全措施。在此功能之前,拥有这么多节点将使用不太理想的安全措施,如全局链接密钥或散列链接密钥,这些措施都有局限性。
Android12(v21.0.6113669)和Tizen(v0.1-13.1)上的ZigbeeD支持:在Android 12 (v21.0.6113669)和Tizen (v0.1-13.1)上增加了对Zigbee(运行Zigbee堆栈的Linux守护进程)的支持。为基于Android或Tizen os的主机设计RCP模式下需要Zigbee支持的网关设备。
