工业“时空秘钥”:解锁Profinet转Modbus与RFID读写器传奇
Modbus协议的RFID读写器基于RS485总线搭建而成,精准遵循ModbusRTU协议运行,它是专门针对PLC需求研发的新一代IC卡读卡器,拥有直接和PLC相连的便捷特性。但现实情况是,PLC运用的是西门子Profinet协议,这使得读写器与PLC之间无法直连通讯。好在稳联技术推出的Modbus转Profinet网关WL-ABC3010,恰能在此时大显身手,成功打破通讯阻碍,实现二者顺畅转换对接。
RFID
首先,开启博图组态软件,这是后续操作的基础平台。接着,找到稳联技术modbus转profinet网关(WL-ABC3010)对应的GSD文件并将其导入,以便软件能够识别该网关设备。随后,在软件界面中添加网关模块,根据实际需求准确添加所需的输出输入字节数,确保数据传输的精准匹配。尤为关键的是,要对网关的IP地址以及设备名称进行修改,务必保证它们与配置软件上所设定的完全一致,这是实现稳定通讯的必要条件。完成上述设置后,再次重新给网关分配IP地址和设备名称进行确认,避免出现差错。最后,将编写好的程序装载到相应设备中,至此,整个网关配置流程顺利完成,为后续设备间的高效通讯与协同工作筑牢根基。
RFID
当组态下载完成后,若是发现稳联技术的profinet转modbus网关(WL-ABC3010)的OK灯还未亮起,这就意味着还需要进一步利用配置软件来精细调校。
具体步骤如下:
首先,在软件中添加PN2MM3,并着手修改相关地址信息。其中,IP地址指的是网关正面口的profinet地址,它关乎着网关在网络中的精准定位;而网关地址则承担着过滤交换机用途,有着独特的网络管理功能,这两者都务必谨慎设置。同时,设备名称也要严格与组态保持一致,避免出现通讯识别障碍。
接着,添加从属设备时,要依据实际情况更改其站地址,细致核对并按需修改波特率、奇偶校验、停止位等通讯参数,确保数据传输的稳定性与准确性。随后,按照从属设备手册的要求,添加与之读写一致的功能码。特别要注意的是,倘若校验位不是无校验状态,那么数据位就得选择9,而输出命令轮询模式更是可以结合实际需求,在单次发送、连续发送、脉冲发送等模式中灵活抉择,就像在本案例中,设定为波特率9600,8个数据位,1个停止位且无校验。
RFID
参照下图从属设备的通讯应用格式说明,能清晰知晓波特率、功能码以及收发的数据长度等关键信息。从相关说明不难看出,将从站功地址设为1,功能码设为03,读取的寄存器数量设定为2个,便可开启稳联技术profinet转modbus(WL-ABC3010)网关的配置流程。
RFID
此外,内存映射起始地址是与博图中的IQ地址相对应的,在本实例里,I地址范围为68-83,这就意味着,当地址为0时,寄存器地址0号的数据将会映射到IW68,后续数据也会依次按顺序紧密排列。最后务必牢记,在完成IP和设备名称的配置并下载到网关后,需要重新给网关接上电源,如此一来,先前的配置才能正式生效,保障整个系统顺畅运行。
RFID
不得不说,稳联技术的modbus转profinet(WL-ABC3010)网关宛如一位神奇的“通讯使者”,一经登场,便成功打通了西门子PLC和rfid读写器之间的通讯壁垒。在工业领域,这一应用案例堪称意义非凡,其高效性如同飞速的火箭,能让数据飞速交互;灵活性恰似灵动的悟空,轻松应对各种复杂工况;可靠性好比巍峨的泰山,稳稳支撑起生产流程。它为制造业注入了源源不断的超强动力,使得发展机遇如雨后春笋般蹭蹭上涨,推动整个产业大步流星地向前迈进,其卓越贡献真的是令人赞叹不已!
