仿真分析误差来源及减少建模误差的方法
  一、建模误差
  建模误差是仿真分析中最常见的误差来源之一。它主要源于物理系统与其数学模型之间的差异。在建模过程中,为了简化计算,往往会对实际物理系统进行一定的抽象和假设,如忽略小洞和其他几何结构中的违规行为、载荷简化和边界条件理想化等。此外,二维问题的研究可能忽视其三维特征,静态分析可能忽略动态特性。这些简化处理可能导致模型无法完全反映实际物理系统的真实情况,从而产生建模误差。
  二、离散化误差
  离散化误差是由于将连续的物理问题离散化为有限个单元和节点所引起的误差。在有限元分析中,数学模型的自由度是无限的,但实际计算中只能采用有限的自由度。这种离散化过程会导致一定的误差,主要影响因素包括模型中元素的个数、每个节点的自由度和数值积分规则等。
  三、截断误差和舍入误差
  截断误差和舍入误差是由于计算机字长有限而对数字进行截断或舍入所产生的误差。在仿真分析中,由于计算机的精度限制,某些微小的数值差异可能会被忽略或四舍五入,从而导致结果产生一定的误差。
  四、累积误差
  累积误差是在多次求解非线性或动态问题时,由截断误差和舍入误差累积而成的误差。这种误差通常随着计算次数的增加而逐渐增大,对仿真分析结果的准确性产生不利影响。
  五、有限元方法的误差特性
  有限元方法作为一种常用的数值计算方法,在仿真分析中具有一定的误差特性。例如,有限元的形函数可能无法包括所有的变形方式,导致刚度偏大或位移下限性等问题。此外,单元形状不良可能导致变换矩阵接近奇异,从而引入数值计算误差。这些误差特性需要在仿真分析过程中予以充分考虑。
  六、材料模型和参数误差
  在有限元分析中,材料模型和参数的选择对结果准确性具有重要影响。不同的材料模型和参数可能导致结果存在显著差异。此外,摩擦模型及其系数的误差也会对分析结果产生影响。这些误差因素需要在进行仿真分析时仔细考虑和选择。
  七、应力解与位移解的精度差异
  在以位移模式作为基本未知量的位移有限元解中,应力解的精度通常比位移解的精度要低。这是因为应力的求解需要对位移结果进行微分操作,而微分过程本身就会引入一定的误差。
  八、有限元模型的近似性
  有限元模型作为一种近似解法,只考虑实际状态中的主要因素,因此即使抛开计算误差,也不可能与实物模型完全相同。这种近似性可能导致仿真分析结果与实际情况存在一定的偏差。
  九、网格细分的细长比问题
  在网格细分过程中,过大的细长比可能导致较大的误差。细长比过大会使刚度矩阵变得复杂,计算量增大,同时计算机计算的精度设置也可能导致精度下降。
  十、ANSYS热仿真中的离散误差
  在使用ANSYS进行热仿真时,某个节点的温度值超过极限可能是由于有限元数值计算的离散误差造成的。这种误差类似于在力学分析中对于一根杆两端各加方向相反的大小相同的力时,理论上合力应该为零但实际上不可能为零的情况。
  十一、ANSYS接触分析中的渗透问题
  在ANSYS接触分析中,渗透问题可以通过控制渗透最大值小于接触变形的10%来减小。即使刚度因子已经调整到1,仍然可能存在一定的渗透现象。这是由于机械计算结果和有限元计算结果之间存在一定的误差所导致的。
  仿真分析中的误差来源多种多样,需要在进行仿真分析时充分考虑和评估这些误差因素对结果准确性的影响。通过合理的建模、选择合适的材料模型和参数、控制网格细分的细长比以及合理解释计算结果等方法,可以尽可能减小仿真分析中的误差,提高结果的准确性。
  仿真为了避免或减少建模误差是确保分析结果准确性的关键。以下是一些具体的方法来减少建模误差:
  1. 详细理解物理系统
  深入研究:在开始建模之前,彻底了解所研究的物理系统的行为和工作原理。
  文献回顾:查阅相关文献和研究报告,了解已有的研究成果和经验。
  2. 精确的几何建模
  高精度CAD模型:使用高精度的计算机辅助设计(CAD)工具创建几何模型,确保所有细节都被准确捕捉。
  实体建模:尽可能使用实体模型而不是壳或梁单元,以减少几何简化带来的误差。
  3. 合理的材料属性选择
  实验验证:通过实验获取材料的真实力学性能数据,如弹性模量、屈服强度等。
  多材料模型:对于复合材料或各向异性材料,使用适当的本构模型来描述其特性。
  4. 精确的边界条件和载荷应用
  实际约束:确保边界条件与实际情况相符,避免过度简化的假设。
  分布载荷:合理分配载荷,考虑载荷的实际分布情况而非集中载荷。
  5. 考虑非线性效应
  大变形分析:对于可能发生大变形的情况,启用大变形(几何非线性)分析。
  材料非线性:考虑材料的弹塑性行为、蠕变和疲劳特性。
  6. 多尺度建模
  微观到宏观:在必要时采用多尺度方法,将微观结构的影响纳入宏观模型中。
  子模型分析:对于复杂区域,可以使用子模型技术进行局部详细分析。
  7. 验证和校准
  基准测试:使用标准测试案例来验证模型的准确性。
  参数校准:通过调整关键参数来匹配实验结果或其他可靠数据。
  8. 网格无关性研究
  细化网格:逐步细化网格并观察结果的变化,直到获得稳定的解。
  多种网格策略:尝试不同的网格划分方法和单元类型,比较结果的差异。
  9. 动态问题的时域分析
  时间步长选择:选择合适的时间步长以确保捕捉到动态响应的所有重要特征。
  频域分析:在某些情况下,转换为频域分析可以更准确地捕捉高频动态行为。
  10. 使用高级仿真技术
  多物理场耦合:对于涉及多种物理现象的问题,使用多物理场耦合仿真软件。
  优化算法:利用先进的优化算法来自动调整模型参数以达到最佳匹配。
  11. 持续学习和更新
  跟踪最新研究:关注行业内的最新研究成果和技术进展。
  定期培训:参加相关的培训和研讨会,提升自身的专业技能。
