背景
2015年8月,国家发展改革委发布《关于加快配电网建设改造的指导意见》。意见指出要以智能化为方向,按照“成熟可靠、技术先进、节能环保”的原则,全面提升配电网装备水平;采用先进物联网、现代传感和信息通信等技术,实现设备、通道运行状态及外部环境的在线监测,提高预警能力和信息化水平。
传统配电室存在的问题
传统配电室由于缺少温湿度及各类告警信息上送,往往在异常扩大为事故后,运维人员才能发现并处理。进入夏季后,配电室通风设备不能及时投入运行,易造成电力设备使用寿命降低、老化、故障;春、冬两季环境湿度变化大,除湿设备不能及时运行,易发生高压设备放电现象,导致电力事故发生。
经过智慧化改造后,传感器与配电室设备自动联动控制,实现室内高温时风机自启动降温、水位告警时水泵自启动排水、门禁异常时快速警示,通过预设值温度35℃投入通风降温设备,30℃退出通风降温设备;湿度55%投入除湿设备,45%退出除湿设备。当环境控制设备发生故障或不正常运行时具有告警功能,同时又降低了环境控制设备的故障率及能源消耗。
老旧城区配电室智慧化改造 【综合监控系统】
配电室智慧化改造-综合监控系统以“远程监控、智能控制”为核心,对配电室主要电气设备、关键设备及周围环境进行全天候的状态监视和智能控制,以满足电力系统安全生产的要求。
系统主要通过环境数据采集单元读取房内温湿度、烟感、水浸、氧气、臭氧、SF6等传感器,根据预设的上下限定值,启动空调、除湿器、风机、水泵等,及时智慧治理,使超标项目快速恢复正常,保证配电站所环境持续合格达标,满足正常工作环境。同时监控主机实时上报当前的环境参数,在超出预设定值后,及时上告告警信号。
系统平台集成多个配电室环境监测,火灾消防、安全防范、门禁、动力控制、视频监控等所有监控量,在监控系统主界面上进行集中一体化显示和控制,不再分系统孤立显示和控制。系统监控平台具有电子地图监控和图表监控两种监控模式,电子地图可实现地区内的分级分层显示,便于正确定位配电室位置。
主要功能
1.智能视频集中监控与智能巡视
对配电室配备高清可见光摄像机与高精度云台,确保全视野无盲区,定位精度高,能准确捕捉预置位置的图像信息。平台支持对视频的云台控制,精准捕捉和掌握设备区域可能出现异常;支持通过刻录机对历史数据的调取;支持视频的红外高温预警、异常现象的预警。
2.实时监测
为实现对配电网络和电气设备的不间断保护和监控,提高供电可靠性和供配电系统的自动化水平,加强对配电室资产设备的实时管理与集中管理,实现配电室动力控制、消防、环境监测、安防的综合统一“一张图”联动管理。
实时监测的内容包括:实时监测配电室设备运行参数,环境安全隐患实时监控功能,配电室动力控制、消防、环境监测、安防的综合管理。
3.配电室设备运行参数
配电室环境参数信息,如视频监控、温度、湿度、漏水/水浸、水位、有害气体等。
4.环境安全隐患实时监控功能
对高压、低压开关柜接点温度在线监测,主要在线监测开关柜断路器铜排接头、电缆接头等电气连接部位的温度、漏电,检测数据均通过无线方式发通讯到平台,既实现被监控设备的就地监控、显示、预警。
5.配电室风机、照明、空调、除湿、水泵消防的联动控制
平台对室内电缆隧道的积水、配电室高温高湿、照明通过监控产品,形成集中监控,实时展示对应环境参数和相关设备的运行停止状态,并能通过对应温控器、水位浮球开关、照明控制器、湿度传感器等智能传感器,实现设备运行、配电室照明的联动控制,确保环境的稳定、连续、安全。
6.配电室安防智能监控
系统集成红外入侵、门窗异常状态监控、门禁集控、智能视频等装置,形成配电室安防集中管理。
(1)对配电室的重要门实施门禁进出管理
功能:门禁控制器可选用单门、双门控制器和非接触式读卡器或视频、指纹一体机,门禁控制器通过TCP/IP将门禁数据上传至集中监控管理平台上,监控平台统一进行门开关状态、同步记录、人员进出入管理。进入时,通过非接触式读卡器、指纹或人脸识别完成,出去时通过按钮完成。
(2)红外入侵、门窗异常状态监控
非法闯入报警:未通过正常途径开门,红外系统会发出警报,并提醒相关人员注意;
配电室门窗长时间未关闭报警:门被合法打开一定时间未关闭,系统会发出报警信息,提醒值班人员注意。
平台支持配电室正常值班或工作期间,通过平台实现布防撤防操作,集中对配电室红外和门磁进行设定,保证红外入侵和门窗异常的告警信息真实性,平台同时对布防撤防操作有对应记录。
7.配电室环境内有害气体、温湿度、进水监控
实时监测配电室内的温湿度、水浸数据。监测可燃气体、有害气体(O2和SF6)情况,实现异常预警、事件记录、历史数据查询。
8.配电室消防安全
配电室安装智能烟感、手报,与平台接入的配电室消防主机系统、电气灭火系统一起,形成配电室的完整消防安全报警系统,及时发现火灾隐患,并对消防装置状态、事件进行记录和告警。
站端管理配置清单
站端设备安装
温湿度传感器75平米以内配2个,75-100平米配3个,100平米以上配4个,安装在配电柜运行区的背面或侧面,据地1m左右,尽量避开空调出风口;
SF6-O2双气体传感器根据需求配置在易发生SF6泄露的地方,一般安装在柜子后面的墙壁上,据地10-20cm;
水浸传感器在配电室电缆沟进出线的地方各配1只,探针距沟底1-5cm,检测器在盖板下5cm处,如果是地下配电室,则传感器装在进口墙壁上,探针距地面1-5cm,检测器距地面1m以上;
烟雾传感器是吸顶安装,一般在柜子上方安装,每排10面柜子左右的话配3个左右;
控制子系统中空调遥控器就近安装在空调旁边,照明、排风、水泵的控制接点连线至对应控制器处;
门禁系统包含门禁控制器、读卡器、磁力锁、开门按钮,读卡器安装在门外,距离地面1.2-1.4m处,开门按钮安装于门内距离地面1.2-1.4m处;磁力锁一般安装于门框中间位置;
红外双鉴探测器在每个配电房门口配置1只,安装于门内侧的墙壁上,距离地面高度2m左右;
视频监控子系统包括摄像机和硬盘录像机,录像机放在屏柜内,摄像头根据配电房布局自由配置,枪机一般用来监视门口的人员出入情况,球机则大多数用来监视全景,安装的话一般都是距地2m左右;
监控系统屏一般每个配电房配置一面,按国网标准,门轴在左侧,安装在高压柜、直流屏或自动化终端旁,并与其保持同一高度。
配电室远程监控系统对运维工作的提升
1 有效降低运维人员的工作强度,提高工作效率,节省运维成本
巡视配电室原来通过运维人员专人专车逐一巡查的方式进行,平均每天巡查约10个配电室,对于一个管辖300多个配电室的配电运维科,巡查一遍约需30天,巡查工作量大且效率低。应用配电室综合环境监控系统后,专人负责平台巡视,每天能对管辖配电室巡查一遍。巡查效率比原有方式提高了30倍,降低了运维人工和车辆成本,降低了运维工作强度。
2 保证电力设备运行可靠性、运维工作实时性
根据配电室环境控制设备投退运行时,原来通过运维人员现场就地控制,不能保证第一时间设备投退。应用配电室综合环境监控系统后,可通过平台预设值联动控制或远程强制控制方式进行,如风机、空调、除湿机、水泵的投退。
3 综合运维防范能力提高
配电室消防报警系统原属物业管理,运维人员无法在第一时间得到告警信息,无法及时确认现场及采取相应措施;配电室对人员出入原实行统一钥匙管理,无法实现授权管理、信息记录;原配电室对外力入侵,无法实现预防性控制。应用配电室综合环境监控系统后,可对配电室实时监控、实时告警、实时采取措施。
