高性能BMS AFE打造一站式储能电池包高压监测解决方案
BMS AFE是电池管理系统中的关键组件,主要负责电池参数的精确测量和监控。储能电池包通常工作在高电压状态,电动汽车中的电池包电压可能达到几百伏。精确的高压监测能够及时发现电池过压、欠压等异常情况,防止电池发生热失控、短路等危险状况,保障使用者的安全和设备的完整性。通过对高压的准确监测,可以更好地了解电池的充放电状态,优化电池的充放电策略,延长电池的使用寿命,提高储能系统的整体性能和效率。
国产高性能BMS AFE 120V@18S车规安全产品系列,提供自主创新的耐高压技术、业界领先的精准测量技术,已经全面应用于新能源-汽车动力电池BMS,储能/电网侧大储、工商储与中高端户储BMS市场。BMS AFE高压监测解决方案可支持电池包总电压、总电流采集、绝缘检等功能,满足目前电动汽车/储能系统对高压监测的高性能要求:
1. 电流监测精度0.5%以内,1~10ms更新一次;
2. 母线电压监测功能:精度要求:±0.5%;
3. 支持继电器粘连诊断功能;
4. 支持绝缘检测功能;
5. 支持分流器温度检测功能;
储能电池
国芯思辰BMS AFE系列产品优势:
1、业界最高耐压值120V:支持6-18串电池组,最高耐压120V
2、全并行&真同步:18路ADC真同步采样架构,完成800V/220串全部电芯采样时间小于2mS
3、超低采样总误差: 保障全误差条件下(温度、湿度、焊接和长期漂移),电压采样精度可达:
±1.5mV(1.5~5V)@25°C
±2.0mV(1.5~5V)@-20°C~65°C
±3.0mV(1.5~5V)@-40°C~125°C
4、内置超低温漂高稳定性Zener架构基准,温漂低至3ppm/℃
5、高达11路外部温度测量通道, 0.1% ADC精度支持±1°C@-20°C~65°C下的温度测量
6、被动均衡:典型1.2Ω的超低均衡导通阻抗可支持高达300mA的内部均衡电流
7、隔离通讯:1Mbps双向菊花链可支持高达40个以上AFE级联, 支持电容或变压器隔离;高鲁棒性设计保障菊花链通讯通过最严苛BCI通讯等级及精度测试
