德州仪器2024年第四季度产品集锦
在德州仪器,创新不仅发生在实验室;创新是我们 DNA 的一部分,是我们每天致力于通过变革、差异化产品来改变世界的一部分。
每天,我们的员工都在打破“不可能”的边界,为客户创造他人无法复制且不可或缺的产品。基于模拟和嵌入式处理器产品组合的深度和广度,各种终端应用成为可能,也为德州仪器的持续增长提供机会。
最新一季 TI 产品集锦送达
下滑探索
创新科技的力量!
焕新升级,采用 TI 全新工艺的
TLV61047 即将上线!
TLV61047 是一款采用 TI 全新工艺生产的输出电压高达 28V 的非同步升压变换器。作为升压变换器的一员,TLV61047 超级简单易用,外部仅有 5 个 Pin 脚,内部集成了补偿电路及软启动方案,大大减少了外围电路元件数量,有助于工程师轻松设计出系统解决方案。
TLV61047 采用 SOT-23 封装,可以实现和 TPS61040/41(-Q1), LM2703/4/5, LM2735(-Q1), LM2731, LM2733 等已有产品的 Pin to Pin 替换。
ti
你以为 TLV61047 只是简单替代这些已有产品吗?当然不止,TLV61047 不仅保留了原有产品的功能特征,还做了全方位的系统升级,输入和输出电压范围提高了两倍左右,静态功耗低至 25uA ,效率也得到了大幅度的提升,且拥有更快的负载变化响应,兼具超高性价比。你心动了吗?
ti
独树一帜,LED 照明的突破创新!4/8 通道 LED 点阵控制器 TPS92401/2 现已发布
高功率 LED 点阵控制是照明领域的专业需求,被应用于舞台灯光,机器视觉,近光远光调节,冷暖色温调节,多色渐变调节,红外灯夜视,紫外灯消毒/光固化等细分领域。TI 深耕技术,推出了新产品 TPS92401/2 ,以全集成、调光快、省功耗、低成本四大优势,满足“既要又要”的严苛设计需求。
全集成:4 路 (5A 电流) / 8 路 (2.5A 电流) 开关管,32MHz 晶振,电荷泵和 LDO 供电模块,LED 开路/短路保护,SPI 接口支持多颗堆叠,展频功能优化 EMC ——全部集成!极致优化的管脚排布,无须复杂的外围电路,并支持单层板布线以提升热性能。
调光快:PWM 占空比,相移,压摆率都可通过软件自由编程,实现 20kHz 高频输出,16-bit 高精度、高线性度调光。避免了低频情况下的啸叫、水波纹现象和音频干扰,在专业的照明领域带来更加专业的 LED 调光表现。
功耗低:智能低功耗模式,可以使用 PWM 高/低输出,与前级的 LED 恒流源芯片进行同步,在 LED off 待机模式下将静态功耗降低至 5mA,提高了系统效率,并减少芯片发热。
低成本:相较于多路 PWM 输入的传统方案, SPI 串口能极大节省板上所需 MCU GPIO 资源,走线的复杂度也随之降低,简易 PCB 板的制造成本进一步获得了优化。
ti
TPS513885 - 24V 12A 电源管理方案:高效、可靠,高性价比!
这是一款高性能同步降压转换器,专为满足现代电子设备高效能需求而设计,适用于笔记本电脑,台式机,电信设备及消费类电子产品等多种应用场景。该产品已量产登陆 TI 官网,样品和评估版均已上线。如果您正在寻找兼顾高效率、高性能、且简单易用的降压芯片,TPS513885 将是不二之选!
快来查看 TPS513885 的闪光点吧!
两种量产版本:固定 5.15V 输出电压 (TPS513885); 可调电压输出 0.6-5.5V (TPS51388)
采用 D-CAP3 控制模式,实现快速瞬态响应及稳定输出
可动态变化选择 Eco-mode 和 Out-of-Audio 模式
90 uA 低静态电流设计,显著降低待机功耗
560 KHz 和 920 KHz 可选开关频率
拥有高效率, 在 20Vin, 5Vout, 560 KHz 条件下满载效率高达 94.6%
集成多项保护功能,包括过流、过压和过温保护
TPS51375 - 24V 12A 电源管理方案:支持 26A 最大过流限制!
这款同步降压转换器专为优化电源效率和降低功耗而设计,非常适合笔记本电脑,电信基础设施及工业设备等领域!该产品针对英特尔 Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台中的 VCCPRIM_VNNAON 电源轨,优化了 0.77V 电压输出性能,实测已通过 VRTT 测试。凭借紧凑的封装设计和高度灵活的功能配置, TPS51375 是实现高效电源管理的理想选择!
查看以下TPS51375广受青睐的产品优点:
采用 D-CAP3 控制模式,无需外部补偿电路,简化设计流程
输出电压可调 0.6 – 5.5V,灵活应用
高效率设计,在 20V 转 5V, 600 KHz 条件下效率高达 94%
具有差分遥感
可动态选择 Eco-mode 和 Out-of-Audio 模式
内置多项保护机制,提供全方位安全保障
样品和评估版均已上线 TI 官网
快去申请试试吧!
MSPM0 家族新成员登场!更大内存,更多封装,MSPM0G351x 系列等您来 Pick!
作为 MSPM0 家族新成员,MSPM0G351x 系列以其良好的性能赋能广泛的应用场景。储能系统,车身电子,楼宇控制,电机控制,工业自动化,个人消费电子,光模块……都有 MSPM0G351x 系列的身影!
三大特征:
80MHz 高主频,基于 ARM Cortex - M0+ 内核
512KB 大闪存,支持 Dual-bank 和 ECC
32~100 多封装,QFN/QFP 应有尽有
五大优势:
丰富通讯接口:2 路 CAN-FD,7 路 UART (包含 2 路 LIN),3 路 SPI,3 路 I2C
先进模拟外设:双路 4MSPS 高速 ADC,三路高速/低功耗双模比较器(配备 8-bit 参考DAC),一路 12-bit 缓冲 DAC
优异运算性能:凭借硬件数学加速器,高效实现除法,开方,三角函数等运算
精准控制表现:两个增强型定时器(支持带死区的互补输出),一个高精度 32-bit 定时器,六个 16-bit 低功耗/通用定时器
增强安全特性:CRC,AES256 (with KeyStore),TRNG,独立看门狗
除此之外,MSPM0G351x 与其它家族成员 MSPM0G3507、MSPM0L2228、MSPM0L1306 等 P2P 兼容,可扩展的 MSPM0 平台将为您提供更多选择以满足多样化的应用需求。
ti
