基于FPGA实现图像直方图设计
直方图统计的原理
直方图统计从数学上来说,是对图像中的像素点进行统计。图像直方图统计常用于统计灰度图像,表示图像中各个灰度级出现的次数或者概率。统计直方图的实现采用C/C++或者其他高级语言实现十分简单,单采用FPGA来实现直方图的统计就稍显麻烦。若使用Xilinx和Altera的FPGA芯片,可以使用HLS来进行图像的加速处理。但这暂时不是我的重点。
用C语言实现直方图统计:unsigned int histoBuffer[256];
for(int idxCol = 0; idxCol < imageWidth; idxCol ++)
for(int idxRow = 0; idxRow < imageHeight; idxRow ++)
histoBuffer[image[idxRow * imageWidth + idxCol]] ++;
基于FPGA实现图像直方图
在前面可以看到基于C/C++或者其他高级语言实现直方图统计十分简单。但是在FPGA中,需要设计具体的时序和电路才能正确地将直方图进行统计。
直方图统计的注意点
使用FPGA来完成直方图的统计需要注意以下几点:
对一幅图像进行统计,必须等到当前的图像“流过”后才能完成。这使得采用FPGA相较于其他方式并没有太大的优势。
在统计的过程中,需要对已经统计的像素的统计值进行缓存。
在下一帧图像来临的时候,需要将RAM中的数据清空。
设计统计模块
根据上面的要点,在设计直方图统计电路的时候可以按照如下思路来进行:
新的一帧图像来临是,需要将上一帧图像的直方图统计结果清零。
在新一帧图像数据有效时,进行统计
一帧图像数据统计完成后,将统计结果读出,并将统计结果输出到外部。
状态机设计:
在复位或空闲状态下,系统处于IDLE状态,当检测到新一帧图像(vsync信号的上升沿)时,状态跳转到CLEAR状态,清空RAM中保存的上一帧图像的数据。当RAM中的图像数据清空完成后,进入到直方图统计状态CALCULATE,在该状态下进行直方图的统计当一帧图像统计完成后,将本帧图像的统计结果输出,也即GET_HISTO状态。
FPGA
CLEAR状态:
下图是CLEAR状态下的时序设计图,拉高一个clear_flag信号,向RAM中写入0,将上一帧图像的统计结果清零。
FPGA
CALCULATE状态:
统计状态下完成的任务是最复杂的,由于在图像数据流来领的时候,常常会遇到相邻几个像素点的灰度值是相同的,因此可以将这些点进行统计,然后在将统计值写入到RAM中,将小对RAM的读写操作。
下面的时序图是一个典型的统计时序设计图,基本包括了图像流入时的像素状态。
在统计时,主要是来比较当前的像素点和上一个像素点的值是否相同,若相同则像素统计值cal_pixel就会加一,直到相邻两像素值不同或者一行图像结束时,停止加一,并且将当前统计结果cal_pixel和RAM中已经缓存的统计值进行累加,重新写入到RAM中(也即wr_ram_data),同时需要使能RAM的写操作。wr_ram_en。写入RAM的地址,其实就是当前的灰度值。在这之中,需要注意从RAM中读出数据具有1或者2个时钟周期的Latency(根据IP核设置有关。
在FPGA的直方图统计中,该部分是最重要的。完成了该时序图,也就基本上完成了统计电路。
FPGA
GET_HISTO状态:
FPGA
该状态下,就是完成对直方图的统计结果的读出。
程序设计
FPGA完成直方图的设计,其实就是上面的三个时序图的设计,完成了上述三个时序图后,就能够直方图统计模块。下面的这个模块完成的是一个256*256大小的灰度图的直方图统计,若需要对其他大小的图像进行直方图统计,只需修改其中的参数即可。其实对于我的设计,每一行的像素个数是由上游模块确定的,在本模块中,只需指定图像的高度即可,指定高度,也仅仅是为了将直方图从RAM中读出。
parameter IMG_WIDTH = 256 ;
parameter IMG_HEIGHT = 256 ;
`timescale 1ns / 1ps
module calculate_histogram(
input wire clk ,
inputwire rst ,
input wire pi_hsync,
inputwire pi_vsync,
inputwire pi_data_vld,
input wire [7:0]pi_data ,
output wire po_histo_vld,
output wire [31:0]po_histo_data
//parameter define
parameter IMG_HEIGHT =256 ;
parameter GRAY_LEVEL= 256;//灰度级
parameter IDLE = 4'b0001;//空闲状态
parameter CLEAR= 4'b0010;//清空RAM中数据状态
parameter CALCULATE = 4'b0100;//统计图像直方图状态
parameter GET_HISTO = 4'b1000;//输出直方图
//internal siganls
reg [3:0]state ;//状态寄存器
reg [1:0]vsync_dd;//场同步信号寄存
//清空RAM阶段
reg [8:0]cnt_clear ;
wireadd_cnt_clear;
wire end_cnt_clear;
reg clear_flag;//清空RAM指示信号
//统计直方图阶段
reg [12:0]cnt_row ;
wire add_cnt_row ;
wire end_cnt_row;
reg data_vld_dd0;//数据有效延时信号
reg data_vld_dd1;//数据有效延时信号
reg [7:0]pi_data_dd0;//有效数据延时
reg [7:0]pi_data_dd1;//有效数据延时
reg [31:0]cal_pixle;//相同的像素统计值
reg [31:0]cal_value ;//写入RAM的统计值
reg cal_value_vld;//写入RAM数据有效信号
reg cal_one_row_done;//统计一行图像数据结束
wire [7:0]cal_wr_ram_addr;//统计状态下写RAM的地址
wire [7:0]cal_rd_ram_addr;//统计状态下读RAM的地址
//读出数据阶段
reg get_data_flag ;
reg [8:0]cnt_get ;
wire add_cnt_get ;
wire end_cnt_get ;
reg histo_data_vld ;
wire [31:0]histo_data ;
//Block RAM Related Signals
reg wr_ram_en ;//写RAM使能信号
reg [7:0]wr_ram_addr;//写RAM地址
reg [31:0]wr_ram_data ;//写入RAM的数据
reg  [7:0]rd_ram_addr ;//读RAM的地址
wire[31:0]rd_ram_data;//从RAM中读出的数据
assign po_histo_data = (histo_data_vld) ? histo_data : 32'd0;
assign po_histo_vld = histo_data_vld;
//----------------state machine describe------------------
always @(posedge clk) begin
if (rst==1'b1) begin
state <= IDLE ;
end
else begin
case(state)
IDLE : begin
//检测到新的一帧图像
if (vsync_dd[0] == 1'b1 && vsync_dd[1] == 1'b0) begin
state <= CLEAR;
end
else begin
state <= IDLE;
end
end
CLEAR : begin
//当前RAM中的数据已经清空
if (end_cnt_clear == 1'b1) begin
state <= CALCULATE;
end
else begin
state <= CLEAR;
end
end
CALCULATE : begin
//当前一幅图像数据的灰度直方图已经统计完成
if (end_cnt_row == 1'b1) begin
state <= GET_HISTO;
end
else begin
state <= CALCULATE;
end
end
GET_HISTO : begin
//将RAM中的直方图数据全部读出
if (end_cnt_get == 1'b1) begin
state <= IDLE;
end
else begin
state <= GET_HISTO;
end
end
default : begin
state <= IDLE;
end
endcase
end
end
//----------------vsync_dd------------------
//检测一帧图像
vsync_dd <= 'd0;
end
else begin
vsync_dd <= {vsync_dd[0], pi_vsync};
end
end
//during the clear state
//----------------cnt_clear------------------
//用于清空RAM的计数器
if (rst == 1'b1) begin
cnt_clear <= 'd0;
end
else if (add_cnt_clear) begin
if(end_cnt_clear)
cnt_clear <= 'd0;
else
cnt_clear <= cnt_clear + 1'b1;
end
else begin
cnt_clear <= 'd0;
end
end
assign add_cnt_clear = state == CLEAR && wr_ram_en == 1'b1;
assign end_cnt_clear = add_cnt_clear &&cnt_clear == GRAY_LEVEL - 1;
//----------------clear_flag------------------
clear_flag <= 1'b0;
end
else if (state == CLEAR ) begin
clear_flag <= 1'b0;
end
else begin
clear_flag <= 1'b1;
end
end
else begin
clear_flag <= 1'b0;
end
end
//during the calculate state
//----------------delay------------------
data_vld_dd0 <= 'd0;
data_vld_dd1 <= 'd0;
pi_data_dd0 <= 'd0;
pi_data_dd1 <= 'd0;
end
else begin
data_vld_dd0 <= pi_data_vld;
data_vld_dd1 <= data_vld_dd0;
pi_data_dd0 <= pi_data;
pi_data_dd1 <= pi_data_dd0;
end
end
//----------------cal_pixle------------------
cal_pixle <= 'd1;
end
else if (state == CALCULATE && data_vld_dd0 == 1'b1 ) begin
//相邻两个像素点的值不同,统计值回到1
if (pi_data != pi_data_dd0 ) begin
cal_pixle <= 'd1;
end
//一行图形数据统计结束
else if (pi_data_vld == 1'b0 ) begin
cal_pixle <= 'd1;
end
//相邻两个像素点的值相同
else if (pi_data == pi_data_dd0) begin
cal_pixle <= cal_pixle + 1'b1;
end
end
else begin
cal_pixle <= 'd1;
end
end
//----------------cal_value------------------
//写入RAM的数据
cal_value <= 'd0;
cal_value_vld <= 1'b0;
end
else if (state == CALCULATE ) begin
//相邻两个像素值不同,将当前统计结果写入
if (pi_data != pi_data_dd0 && data_vld_dd0 == 1'b1) begin
//从RAM中读出的数据,有一拍的延时,这里保证了数据对齐
cal_value <= rd_ram_data + cal_pixle;
cal_value_vld <= 1'b1;
end
//一行图像统计结束,将当前结果写入
else if(pi_data_vld == 1'b0 && data_vld_dd0 == 1'b1)begin
end
else begin
cal_value <= 'd0;
end
end
else begin
cal_value <= 'd0;
end
end
//----------------cal_wr_ram_addr/cal_rd_ram_addr------------------
assign cal_wr_ram_addr = pi_data_dd1; //写入数据RAM的地址
assign cal_rd_ram_addr = pi_data;//读出数据RAM的地址
//----------------cal_one_row_done------------------
cal_one_row_done <= 1'b0;
end
//一行图像统计完成
else if (state == CALCULATE && pi_data_vld == 1'b0 && data_vld_dd0 == 1'b1) begin
cal_one_row_done <= 1'b1;
end
else begin
end
end
//----------------cnt_row------------------
cnt_row <= 'd0;
end
else if (add_cnt_row) begin
if(end_cnt_row)
cnt_row <= 'd0;
else
cnt_row <= cnt_row + 1'b1;
end
end
assign add_cnt_row = cal_one_row_done == 1'b1;
assign end_cnt_row = add_cnt_row &&cnt_row == IMG_HEIGHT - 1;
//during get histogram data state
//----------------get_data_flag------------------
get_data_flag <= 1'b0;
end
else if (state == GET_HISTO) begin
end
else begin
get_data_flag <= 1'b1;
end
end
else begin
end
end
//----------------cnt_get------------------
cnt_get <= 'd0;
end
else if (add_cnt_get) begin
if(end_cnt_get)
cnt_get <= 'd0;
else
cnt_get <= cnt_get + 1'b1;
end
else begin
cnt_get <= 'd0;
end
end
assign add_cnt_get = get_data_flag == 1'b1;
assign end_cnt_get = add_cnt_get &&cnt_get == GRAY_LEVEL - 1;
//----------------histo_data_vld------------------
histo_data_vld <= 1'b0;
end
else begin
histo_data_vld <= get_data_flag;
end
end
assign histo_data = (histo_data_vld) ? rd_ram_data : 'd0 ;
//signals that related to Block RAM
histogram_ram inst_bram_histo (
.clka(clk),    // input wire clka
.wea(wr_ram_en),      // input wire [0 : 0] wea
.addra(wr_ram_addr),  // input wire [7 : 0] addra
.dina(wr_ram_data),    // input wire [31 : 0] dina
.clkb(clk),    // input wire clkb
.addrb(rd_ram_addr),  // input wire [7 : 0] addrb
.doutb(rd_ram_data)  // output wire [31 : 0] doutb
//----------------wr_ram_addr,wr_ram_data,wr_ram_en------------------
always @(*) begin
if (state == CLEAR) begin
wr_ram_addr = cnt_clear;
wr_ram_en = clear_flag;
wr_ram_data = 'd0;
end
else if (state == CALCULATE) begin
wr_ram_addr = cal_wr_ram_addr;
wr_ram_en = cal_value_vld;
wr_ram_data = cal_value;
end
else begin
wr_ram_addr = 'd0;
wr_ram_en = 1'b0;
wr_ram_data = 'd0;
end
end
//----------------rd_ram_addr------------------
always @(*) begin
rd_ram_addr = cal_rd_ram_addr;
end
rd_ram_addr = cnt_get;
end
else begin
rd_ram_addr = 'd0;
end
end
endmodule
仿真验证
由于只是算法的一个验证,我并不想使用太多的外部资源,使用片上的存储资源即可。一个2562568bit大小的图像并不会占用多少资源。图像大小是256*256的灰度图,在matlab中完成直方图的统计,是十分简单的,只需使用imhist这个函数即可。
FPGA
直方图部分统计结果如下:
FPGA
在modelsim中,对前面所设计的模块进行仿真。仿真的结果如下:
FPGA
可以看到仿真的直方图统计结果与matlab中的仿真结果相比一致。在Modelsim的Memory List中,也可以看到一帧图像统计完成后,RAM中的结果,从结果中可以看到统计结果和matlab一致。
FPGA
