永磁材料磁通&磁矩&剩磁的计算
磁通与磁矩的关系?如何精确计算磁体的磁矩,磁矩与剩磁之间是否存在直接联系?本文将为大家介绍磁矩和磁通、剩磁的关系,以及如何测量或计算磁体的磁矩。
磁矩(magnetic moment)和磁通量(magnetic field), 都是描述永磁材料磁性强弱的重要参数,他们之间有一定的相关性,但是不同含义的物理量。而剩磁则与材料的本身性质有关,通过外部磁场的处理可以影响材料的磁矩和磁通。
一、磁矩与磁通的换算
磁矩及磁通可以通过线圈常数进行换算, 在严格标定线圈常数为k的亥姆霍兹线圈中对开路样品进行测量,可获得磁通值Ф,通过磁通值能计算出材料的磁矩M。
利用磁通计和亥姆霍兹线圈测量磁体磁矩的计算公式如下
M = k * Ф, 其中M表示磁体的磁矩,单位是Wb·cm-1
k表示线圈常数,单位:cm-1 (线圈常数的单位变化会引起磁矩单位的变化)
Ф表示磁通值,单位:Wb
同一块磁体,在不同线圈常数下测量的磁通值是不同的,但计算出的磁矩是相同。
二、磁矩和磁通与剩磁的换算
在明确磁体磁通量或磁矩的情况下,如果已知磁体的形状和尺寸,可以通过计算永磁材料的磁导系数P c ,来进而求得磁体的B r 、HcB和(BH)max值;反之亦然,在已知形状尺寸和剩磁的情况下,可以计算磁体的磁矩。
永磁体Pc推测计算公式,供大家参考(不同种类磁体Pc计算的方法不同,以下公式仅适用于烧结钕铁硼)。
根据形状和尺寸计算磁体的体积和Pc
永磁材料
根据Br与Bdi关系计算Bdi
永磁材料
说明:Bdi 指本质磁通密度intrinsic flux density,回复磁导率μ rec =B r /HcB (烧结钕铁硼常用1.05作为估算值)
根据B ~di ~ =磁矩/体积,来推算磁体的磁矩
根据磁矩M = k * Ф,在确定线圈常数k的情况下可以模拟计算磁通Ф
备注:根据上述方法计算出的磁矩是在理想状态下的估计的理论值,因各种因素影响(如磁体晶体结构本身、外部环境、测试线圈等)会和实际测量值会有出入。所以结果只能作为参考,而不便作为检测永磁体是否合格的依据。
湖南永磁测控磁通计设备稳定性高,反应快速,简单易用,智能漂移抑制、抗干扰性强适用于单个样品磁通及磁矩的快速检测。
