浅谈瑞盟科技·MS2402——隔离Σ-Δ调制器
1.3w人已加入
产品简述
  MS2402是一款二阶Σ-Δ调制器,集成片上数字隔离器,能将模
拟输入信号转换为高速1位码流。调制器对输入信号连续采样,无
需外部采样保持电路。模拟信号输入满量程为±320mV,转换后的
数字码流的最高数据速率为10MHz。MS2402的VDD1采用5V电源供
电,VDD2可采用5 V或3 V电源供电。
  串行接口采用数字式隔离,能提供更加优异的工作特性。该
器件内置片内基准电压。MSS2402采用8引脚SOW封装,工作温度
范围为−40°C至+125°C。
调制器
主要特点
10MHz时钟速率
16位无失码
16位时INL典型值为±2LSB
失调漂移:1uV/°C
片上数字隔离器
片内基准电压
±250mV模拟输入电压(满幅±320mV)
低功耗工作
工作温度范围:-40°C至+125°C
SOW8封装
隔离耐压符合60s 5k Vrms 标准
应用
交流电机控制
产品规格分类
调制器
管脚图
调制器
管脚说明
调制器
内部框图
调制器
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
调制器
推荐工作条件
调制器
电气参数
调制器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
调制器
(1)除非特别指定,VDD1=4.5V 至 5.5V,VDD2=3V 至 5.5V,VIN+=-200mV 至
+200mV,VIN-=0V(单端);TA=-40°C 至+125°C,fMCLK= 10MHz,测试使用
 Verilog 定义的 Sinc3 滤波器,抽取率为 256。
(2)所有电压均参照各自的地。
(3)测量时序规格的负载电路如下图,时间定义为输出跨越 0.8V-2.0V 所需的时间。
调制器
应用信息
模拟输入
  MS2402 通过二阶调制器级,能够将输入信号转换为输出码流。为重构原始信息,需经过数字滤
波和抽取处理。推荐使用 Sinc3 滤波器。假设采用频率为 10 MHz 的内部时钟频率,如果抽取率为 256,
则生成的 16 位字速率为 39 kHz。16 位输出模式下,MS2402 的传递函数如下图所示。
调制器
数字滤波器
  整个系统的分辨率和吞吐率取决于所选的滤波器和所采用的抽取率。抽取率越高,系统的精度越
高。但精度与吞吐率之间存在一定程度的折衷,因此,较高的抽取率产生吞吐率较低的解决方案。建
议将 MSS2402 与一个 Sinc3 滤波器搭配使用。
接地和布局布线
  建议在 VDD1 和 VDD2 处分别连接 100 nF 电源去耦电容。在具有高共模瞬变的应用中,要确保隔
离栅两端的电路板耦合最小。此外,电路板布局时要考虑,任何耦合都不会出现并影响特定器件侧所
有的引脚。如果不满足设计要求,将会使引脚间的电压差异超过器件的绝对最大额定值,造成器件闩
锁或者永久损坏。去耦电容应尽量靠近电源引脚。
  应尽量降低模拟输入端的串连电阻,以避免产生信号失真(尤其在高温条件下)。如果可能,应保证各
个模拟输入引脚的源阻抗相等,以降低失调误差。注意失配和热电偶对模拟输入 PCB 走线的影响,以
降低失调漂移。
隔离寿命
  所有隔离结构在太长时间使用和/或过高电压作用下都易于击穿。MS2402 的使用寿命随施加于隔
离结构的波形类型而异。集成的数字隔离结构以不同速率衰减,这由波形是否为双极性交流、单极性
交流或直流决定。
封装外形图
SOW8
调制器
——爱研究芯片的小王
