1.1.1. 方向零序过流
概述方向零序过流保护主要用于对零序过电流继电器和方向继电器进行测试。包含以下三种测试模块:
定点试验:用于校验定时限以及速断零序电流保护的定值。
批量试验:用于批量完成多段方向零序过流保护的各种故障定值的校验。
反时限:用于校验反时限零序电流保护的定值。
方向边界扫描:用于校验方向零序过流保护的动作边界。
公共参数设置
定点试验、反时限和方向边界扫描共用同一组公共参数。
该测试模块中的公共参数的设置含义与5.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。
触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]
故障前时间:每次子试验项目开始前,测试仪均输出一段故障前的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准备完毕,所以,该时间的设置一般大于保护的复归时间(包含重合闸充电时间)。
定点试验参数设置
故障性质:可选瞬时性、永久性
故障类型:可选A相接地、B相接地、C相接地
故障零序电压(3U0):故障状态时输出的零序电压。
故障电流倍数:测试仪根据3I0整定值和故障电流倍数的乘积计算所需输出的零序电流。
偏转角:该值同零序灵敏角相加得到的值即为测试仪输出的3U0和3I0之间的夹角。
零序电流整定值(3I0):根据保护定值中零序过流保护的电流整定值设置。
零序灵敏角:保护定值,即3U0超前3I0角度θ,实际动作区为反方向。
跳开态:可选单相跳开、两相跳开、三相跳开,设置同5.2.1整组试验。
批量试验参数设置
故障零序电压(3U0):同定点试验。
偏转角:同定点试验。
零序灵敏角:同定点试验。
故障附加延时:分段定值时间加故障附加延时即为
实际故障时间。
动作时间误差:用于试验结果校验
试验切换延时:批量试验切换时的延时
零序过流保护参数:根据实际保护定值填写零序过
流各段定值和时间。
反时限参数设置
反时限相当于多个连续的瞬时性故障定点试验,对多个故障电流进行试验,每次试验记录对应的动作时间,并与曲线上的点进行比较。
1) 故障参数
故障参数的设置同定点试验。
2) 测试参数
变化初值:系统进行第一次测试时的故障电流值,用电流基准值Ip的倍数表示。
变化末值:系统进行最后一次测试时的故障电流值,用电流基准值Ip的倍数表示。
变化步长:系统每次测试时的故障电流值相当于上次故障电流值的增量。
校验精度:可选择绝对精度和相对精度。
精度:判断测试结果保护动作时间所允许的误差范围,根据校验精度类型的选择相应的为百分比或者实际值。
3) 测试特性
特性选择:提供多种反时限特性公式进行选择。
基准电流Ip:反时限特性公式中的电流基准值,一般设置为保护装置中反时限过流定值。
反时限电流I1:设定反时限曲线的电流上限,当故障电流大于此值时,测试软件固定取反时限动作时间为“反时限延时t1”设置的值,同实际收到的保护动作时间进行精度校验。
反时限电流I2:设定反时限曲线的电流下限,当故障电流小于此值时,测试软件固定取反时限动作时间为“反时限延时t2”设置的值,同实际收到的保护动作时间进行精度校验。
反时限延时t1:当故障电流大于“反时限电流I1”设置的值时,测试软件固定取反时限动作时间为该值,同实际收到的保护动作时间进行精度校验。
反时限延时t2:当故障电流小于“反时限电流I2”设置的值时,测试软件固定取反时限动作时间
