HDJB-9000合并单元数模一体继电保护综合测试系统过励磁试验方法
数模
概述
过励磁保护模块主要用于发电机、变压器的过励磁保护功能测试。发电机、变压器的电压升高或者频率降低都有可能产生过励磁,过励磁保护反应的是过励磁倍数。对于过励磁保护的测试一般分为定时限与反时限测试,故相应的测试模块分为定点试验与反时限两部分。
公共参数
基本参数
电压电流组别:试验使用的电压电流组别。
额定电压:正常状态输出的相电压有效值,计算模型中电势源的相电压有效值。
额定频率:整个测试过程中电流和电压的频率,计算模型中电势源的频率。
故障附加延时:在定值时间基础上附加的故障时间。
故障前时间:从试验开始后,该时间内持续输出正常状态。
开关量
开入量:开入量提供8组接点用于接收保护装置跳闸信号,可以根据实际接线情况勾选所需的接点,并设定开关量动作判别逻辑。
定点试验
测试参数
输出方式:提供Ua,Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Uabc(正序)、Uabc(负序)、Uabc(零序)的选择。变化量:提供电压幅值、电压频率两种选择
校验精度:对结果的判断依据,“绝对精度”时,要求“测量的动作阻抗-整定阻抗”小于绝对精度设定值;相对精度时,要求“ (测量的动作阻抗-整定阻抗)/整定阻抗”小于相对精度设定值。
过励磁定值
过励磁定值一共提供七段定值与动作时间的设置,勾选对应的段则根据设定的定值计算所需输出的电压与频率值,并根据设定的时间校验实际动作时间。
右侧区域显示
右侧区域的显示方式采用上部分显示反时限曲线,下部分显示测试点的方式。
数模
反时限
反时限模块功能与复压闭锁方向过流保护反时限模块类似,根据预设的反时限曲线,设置过励磁倍数测试起始值、终值与变化步长,在对应的反时限曲线上取一系列离散点,校验每个点的实际动作时间与通过反时限公式计算的动作时间之间的误差是否满足误差要求,以此达到校验反时限曲线是否正确。
测试参数
输出通道:提供Ua,Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Uabc(正序)、Uabc(负序)、Uabc(零序)的选择,功能与定点试验一致。
校验精度:绝对精度/相对精度。含义与定点试验一致
测试特性
反时限公式:提供多种反时限曲线选择,普通反时限、非常反时限、超反时限、热过载(无储存)反时限、通用反时限
过励磁倍数n1、过励磁倍数n2、反时限延时t1、反时限延时t2、时间常数tp与方向零序反时限参数定义与设置相同。
当前状态
测试值:当前曲线选定点对应的Y轴值
制动门槛t:当前曲线选定点对应的X轴值
A相电压:当前曲线选定点需要加量的电压的幅值、相位和频率。
B相电压:当前曲线选定点需要加量的电压的幅值、相位和频率。
C相电压:当前曲线选定点需要加量的电压的幅值、相位和频率。
右侧区域显示
右侧区域采用上部分显示反时限曲线,下部分显示测试点的方式。
右侧区域上部分显示曲线根据“特性选择”中的反时限曲线公式显示对应的曲线,且在曲线标注对应约束范围(由过激磁倍数n1,过激磁倍数n2,反时限延时t1,反时限延时t2确定)
右侧区域下部分显示测试列,显示每个测试点的整定时间与实测动作时间,并根据动作时间与整定时间计算误差并与“测试参数”中的精度校验设置的误差进行比较
数模
