HDJB-9000合并单元数模一体综合测试仪距离保护自动重合闸的试验方法
数模
1.1.1. 距离保护
概述
距离保护模块用于距离保护定值校验,定性分析距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。包括以下两种测试模块:
定点试验:用于校验定时限以及速断距离保护的定值。
批量试验:用于批量完成多段距离保护的各种故障定值的校验。
公共参数设置
该测试模块中的公共参数的设置含义与4.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。
触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]
故障前时间:每次子试验项目开始前,测试仪均输出一段故障前的时间(即空载状态),以保证保护接点可靠复归,及重合闸准备完毕,所以,该时间的设置一般大于保护的复归时间(包含重合闸充电时间)。
定点试验参数设置
故障性质:可选择瞬时性故障和永久性故障。
整定阻抗:以相量形式给出,分别为阻抗值和阻抗角,根据保护装置中距离保护定值和线路正序灵敏角进行设置。
短路阻抗:以“整定阻抗”设置值的倍数形式给出。
故障类型:可选单相接地、两相接地、三相短路、相间短路。
短路电流:设置故障电流的大小。
故障方向:可选正方向故障和反方向故障。测试仪根据短路阻抗、故障类型、短路电流、故障方向和公共参数中的零序补偿系数计算所需输出的三相电压、电流的幅值和相角。
跳开态:可选单相跳开、两相跳开、三相跳开,设置同5.2.1整组试验。
n 批量试验参数设置
故障参数
阻抗角:根据保护装置对应定值填写
短路电流:同定点试验
故障方向:同定点试验
故障附加延时:定义同4.2.2方向零序过流批量试验
动作时间误差:定义同4.2.2方向零序过流批量试验
试验切换延时:定义同4.2.2方向零序过流批量试验
接地距离参数,相间距离参数
距离保护批量试验接地距离参数和相间距离参数设置方式类似于5.2.2方向零序过流批量试验参数设置。
1.1.2.
工频变化量距离保护
概述
工频变化量距离保护与距离保护类似,主要区别体现在:
1、 可模拟的故障类型为单相接地、两相相间短路、三相短路;
2、 故障计算方法不一样。
公共参数设置
试验参数设置
短路阻抗:以相量形式给出,分别为阻抗值和阻抗角,根据保护装置工频变化量阻抗定值进行设置。
m值:保护装置系数。其设定值通常为0.9、1.1、1.2。工频变化量距离保护在m=1.1时应可靠动作;m=0.9时应可靠不动作;m=1.2时,测量工频变化量距离保护动作时间。
故障类型:可选单相接地、相间短路、三相短路。
短路电流:设置故障电流的大小。
故障方向:可选正方向故障和反方向故障。
跳开态:可选单相跳开、两相跳开、三相跳开,设置同4.2.1整组试验。
自动重合闸
概述
自动重合闸模块主要用来对重合闸相关的功能进行测试,主要包括以下测试项目:
1、 检无压定值检验
2、 检同期定值校验
该模块可模拟距离保护、过流保护、负序过流保护、零序过流保护,其试验过程与整组试验类似,仅在参数和状态计算部分略有不同。
公共参数设置
该测试模块中的公共参数的设置含义与5.2.1整组试验中的公共参数的设置一致。
触发方式:可选[时间触发]和[按键触发]。
Ux设置:提供6种电压(相电压、相间电压)选择,Ux的幅值和相角按选择的电压进行输出。
试验参数设置
故障性质:可选瞬时性、永久性;
同期电压幅值:跳开态时,Ux的幅值由此设置值确定。
同期电压相位偏移:跳开态时,Ux的相角由此设置值与公共参数中“Ux设置”设定的电压的相角两者相加得到。
其余故障参数的设置含义同4.2.1整组试验中的故障参数的设置一致。
