浅谈基于E、F、L、V、W等波段的混频器放大器设计汇总
RF/无线
1851人已加入
波段通常是由无线电波按一定性质划分成的。无线电波一般指波长由100,000米到0.75毫米的电磁波。根据电磁波传播的特性,又分为超长波、长波、中波、短波、超短波等若干波段。本文基于E波段、F波段、L波段、V波段、W波段等进行混频器放大器等的设计,供大家参考。
RF
E波段和V波段分组微波在微蜂窝接入中的应用
室内的微蜂窝接入手段主要将依据网线和光纤。而室外的微蜂窝接入将取决于移动回传网的传输条件,如果微蜂窝接入点具有移动回传网的光纤接入点,当然最理 想。但在大多数的微蜂窝理想的接入点不具备光纤接入的条件,无线微波的接入将成为户外微蜂窝的主要接入手段。
E波段和F波段波导H面T型缝隙耦合器
毫米波段波导尺寸小,对加工精度要求高,耦合器结构不宜过于复杂。考虑实际加工问题,本文对传统的对称形式的耦合槽结构进行了改进,在H平面波导T型结的基础上,采用非对称方式开槽,设计并制作了E波段18dB和F波段13dB的耦合器,已成功应用到相应的毫米波系统中。
E波段微波互连测试
随着更高传输速率需求的不断加大,E波段微波互连因可实现无线传输技术中最高的数据传输速率,正得到越来越多的关注。频谱分析仪加外部谐波混频器是进行E波段频谱测量的有效手段,R&S的FSW信号与频谱分析仪具有业内最高的中频频率,提供最宽的无镜像频率范围,低转换损耗的谐波混频器FS-Z90可实现大的动态范围,良好的匹配保证了高的功率测量精度。
W波段八次谐波混频器设计
本文介绍了谐波混频器的基本原理,分析八次谐波混频器非线性电路中的闲散频率,据此分别设计了宽带波导-微带鳍线过渡、改进型低损耗带通滤波器,超宽阻带DGS低通滤波器,CMRC慢波结构滤波器,得到一种性能良好的W波段八次谐波混频器。
W波段功率分配器及应用
毫米波集成电路技术实现功率合成,基本合成单元是两路电桥合成,关键技术是制作出低损耗3dB合成电桥。本文描述的W波段3dB电桥,由于工作频率很高,所以尺寸很小,对加工精度要求很高,但其相应功率合成网络具有低损耗、低成本等优点,具有一定实用价值,可以进一步加工实物进行验证。
L波段四位数字移相器的设计与仿真
本文所设计的基于PIN二极管的L波段四位数字移相器工作于1.5GHz±100MHz,相位误差《3°,驻波比《1.3,插入损耗《2.5dB,各位级联回波损耗《15dB,满足设计要求。利用仿真所得结果即可制版加工出实物。
L波段200MHz带宽LNA设计
本文介绍了一种采用源极串联负反馈提高低噪声放大器稳定性的方法,并设计了一个中心频率为2GHz、带宽为200MHz的L波段低噪声放大器,仿真结果表明,源极串联负反馈可以提高放大器的低频稳定性。
L波段低噪声放大器的设计
本文首先介绍放大器提高稳定性的源极串联负反馈原理,然后设计了一个L波段的低噪声放大器实例,并给出了放火器输入、输出回波损耗、增益、噪声系数等参数的仿真结果。
V波段近距探测毫米波功率放大器设计
对于弹上近距探测系统应用来说,一般需要几百mW的峰值输出功率,采用功率合成方法实现了250 mW的V波段功率放大器的设计,实际设计结果表明,功率放大器的体积、功耗等均达到系统总体的要求,并具有较好的散热性效果,为V波段探测系统总体方案的实现以及工程应用提供了技术保证。
