照度传感器有什么用_生活中各个行业使用的照度传感器都有哪些
传感器
287人已加入
21世纪初期,其实是微型智能设备大爆发的时代,而在智能设备的显示模块的亮度控制问题上,往往让设计人员伤透了脑筋,不过照度传感器的出现给予了这些技术人员一定的灵感,现在这个行业新型的电视机、显示器、手机、数码相机、MP4、PDA、GPS等设备其实都是使用照度传感器来完成光线强度的控制的。
照度传感器的作用
照度传感器的作用有很多,如商场、车站、医院等行业的室内照明度的调节。最为人们所知的还是光照度传感器在温室大棚中的作用。现代农业中,在大棚种植中应用的传感器有很多,其中光照度传感器是比较重要的一种,它能够影响到作物的产量。
光照度是作物进行有机物合成和产量形成的重要能量来源。光照度为作物进行光合作用提供原料,作物通过光合作用产生有机物,提供作物生长的能量并存储下来。使用光照度传感器测量光照强度,光照强度的大小会影响作物的光合作用。在现代农业中,通过适量的增加或者减少光照强度来提高作物光合作用的速率。通过光照度传感器测量,来确定是否需要增加或减少光照度。增加光照度的方法是使用不带反射罩的荧光灯来照射。
照度的单位是没平方米的流明,也称为lux.通常使用单位容量法或者逐点法进行计算。单位容量法适合用在比较均匀的普通照明计算,常常在设计方案的过程中使用。一般的民用建筑和生活设施的光照度计算,可以使用这个方法计算。
生活中各个行业使用的照度传感器都有哪些
说起光照度传感器,很多朋友对于这个这个新鲜的名词非常陌生,其实这是一种在我们身边广泛存在的仪器,只不过我们平时没有注意罢了,不过也许您要是了解一下生活中各个行业使用的照度传感器也许您就会了解了。
首先照度传感器智能设备上的应用
照度传感器在节能控制领域的应用
其实不仅是智能设备,在新型的智能家居以及楼宇的照明控制,红外线摄像机以及多种照明设备的亮度调整,往往都是可以通过照度传感器来实现的,而且利用照度传感器调整后的亮度往往不仅能符合要求,而且还会节省大量的电能,这种效果正好是现在节能减排的主要时代要求。
照度传感器在气象领域的应用
除了我们上面介绍的两个主要的应用领域之外,其实在气象领域需要使用照度传感器来配合风速、风向以及气压、温度等传感器设备来完成气象数据收集工作,尤其是对于某个特定的环境中的日照强度以及温度的变化,获得气象结果往往在农业、牧业以及新型能源开发领域都有着重要的作用。
生活中各个行业使用的照度传感器都有哪些呢?上面就是我们针对这个问题为您做出的介绍了,当然照度传感器在生活中的应用还有很多,在一些汽车电路系统中,照度传感器甚至会用来替换光敏电阻或者光敏二极管,以便让汽车获得更好的稳定性的例子也是屡见不鲜的。
照度传感器的应用
照度传感器根据环境灯光的变化,采用电子元器件将可见光转化成电信号,从而控制照明系统来保证使作业面的照度在一定范围内。当作业面的照度高于预设的照度值,关闭或调暗采光系统;当作业面的照度低于预设的照度值,开启或调亮采光系统。通常,前一个预设的照度值高于后一个预设的照度值,利用该“死区”以免频繁地开关照明设备。
照度传感器主要用于对天然采光的补偿或利用,若能从窗户或天空获得充足的自然光,则可以关闭电灯或降低电力消耗,这多见于玻璃幕墙建筑内办公室照明的控制。或者发送信号启动电动窗帘、遮阳幕布等,或者调节遮阳格栅的角度,来降低自然采光产生的照度,这样既可利用日光在室内产生的光影变化效果和色温变化效果,又可以保障照度控制在一定范围内,维持室内光环境的和谐,这都需要考虑与诸如电动窗帘等设备的配合,可在一些利用自然采光的展览厅见到。
照度传感器大多设有延时装置,以免天空中云的变化带来自然采光的变化,而导致照明系统控制的频繁变化,这在多云的天气尤显得重要。
采用单个照度传感器设置其控制区域时,应注意以下事项:
(1)控制区内作业活动内容、照度要求和环境相同;
(2)控制区内天然采光的条件相同;
(3)控制区域连续,没有隔断或墙体。
在室内,照度传感器的安装位置有两种:一种是直接安装在工作面上,但需要保证探头不被作业设备损伤,或者按照通常的做法,安装在天花板上,朝向作业面;另一种安装位置是朝向采光窗,直接测量自然采光。照度传感器也可以安装在灯具内,成为灯具的一部分,还可以安装在远离所控制的灯具回路的天花板上。当照度传感器用于室外环境中时,在北半球则多朝向北方.以免太阳光的直射,从而保证比较好的恒定照度。同时需要指出的是,由于室外照度传感器的灵敏度和可调节性比较低,所以不能与室内的照度传感器互换。
