云服务器 Flexus X 实例 MySQL 应用加速测试
文章目录
目录
文章目录
购买配置
基本配置参考如下:
连接服务器
查询MySQL状态
启动MySQL
添加配置
添加密码并修改权限
性能测试
C#插入数据测试
小结论
概要
在探索华为云强大的云服务生态时,我深入体验了 EulerOS 镜像对 MySQL 应用的显著加速效果。不仅简化了部署流程,更在性能上实现了质的飞跃。恰逢华为云 828 B2B 企业节,Flexus X 实例的优惠活动正火热进行,对于有算力性能需求及自建 MySQL、Redis、Nginx 等性能要求的用户来说,无疑是最佳时机。接下来,我将详细介绍如何在华为云上使用 EulerOS 镜像部署并加速 MySQL 应用,同时分享实验对比结果。
Cloud EulerOS 对 MySQL 应用加速的影响:
1.
性能优化:Cloud EulerOS 作为基于 openEuler 构建的 Linux 操作系统,提供了云原生、高性能的执行环境。当配置 MySQL 应用加速时,系统会在 CPU、内存、网络、存储、内核等多个领域以及 MySQL 应用本身进行针对性调优,以达到最优状态。这种优化有助于提升 MySQL 在处理数据插入等操作时的性能。
1.
1.
资源利用率:应用加速还可能通过优化资源分配和利用,减少系统资源的浪费,从而为 MySQL 提供更多的资源来加速数据插入操作。
1.
1.
日志和索引处理:MySQL 在插入大量数据时,需要处理索引更新和日志记录等操作,这些操作可能会成为性能瓶颈。Cloud EulerOS 的 MySQL 应用加速可能会通过优化这些操作,减少它们对插入速度的影响。
1.
点击华为云官网连接:https://activity.huaweicloud.com/即可参与华为云 828 活动
华为云
购买配置
华为云
基本配置参考如下:
华为云
其他配置按需求选择即可
连接服务器
华为云
远程登录界面:
华为云
xshell 登录界面:
根据个人 ip 进行登录即可
华为云
查询 MySQL 状态
sudo systemctl status mysqld
华为云
启动 MySQL
第一次登录时密码为空-->回车即可
mysql -u root -p
添加配置
网络安全组-->安全组规则配置
华为云
点击配置规则
华为云
添加规则
华为云
添加密码并修改权限
修改密码:这里密码为:123456(自行修改即可)
use mysql;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY '123456';
华为云
更新权限:
flush privileges;
查看用户权限:
SELECT host, user FROM mysql.user WHERE user='root';
若用户的 host 权限不为 %则虚修改权限
华为云
编辑
修改用户权限:
UPDATE mysql.user SET host='%' WHERE user='root' AND host='localhost';
再次跟新权限则可退出:
更新
flush privileges;
退出
exit
根据个人 ip 登录 Navicat 既可:
华为云
编辑
性能测试
为了验证 EulerOS 对 MySQL 应用的加速效果,我们设计了一个简单的 C#程序来执行大量数据插入操作,并分别在未使用和使用 MySQL 加速的情况下进行测试。
C#插入数据测试
编写 C#程序,使用 MySql.Data.MySqlClient 库连接到 MySQL 数据库,并执行数据插入操作。通过记录操作前后的时间差,计算出总时间和平均时间。
using System;
using System.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Collections.Generic;
class Program
static void Main(string[] args)
// 数据库连接信息
string connectionString = "server=139.9.180.164;user=root;password=123456;database=MyTest";
// 创建一个连接
using (MySqlConnection connection = new MySqlConnection(connectionString))
connection.Open();
// 准备 SQL 命令
string query = "INSERT INTO test_table (id, sex, age, createdate, name) VALUES (@id, @sex, @age, @createdate, @name)";
// 使用 MySqlCommand
using (MySqlCommand command = new MySqlCommand(query, connection))
// 定义参数
command.Parameters.Add("@id", MySqlDbType.Int32);
command.Parameters.Add("@sex", MySqlDbType.VarChar);
command.Parameters.Add("@age", MySqlDbType.Int32);
command.Parameters.Add("@createdate", MySqlDbType.DateTime);
command.Parameters.Add("@name", MySqlDbType.VarChar);
// 开始时间
DateTime startTime = DateTime.Now;
// 插入数据
for (int i = 0; i < 10000; i++)
// 生成随机数据
var randomData = GenerateRandomData();
// 设置参数值
command.Parameters["@id"].Value = i + 1; // 假设 id 是自增的,这里仅为示例
command.Parameters["@sex"].Value = randomData.Sex;
command.Parameters["@age"].Value = randomData.Age;
command.Parameters["@createdate"].Value = randomData.CreateDate;
command.Parameters["@name"].Value = randomData.Name;
// 执行命令
command.ExecuteNonQuery();
// 结束时间
DateTime endTime = DateTime.Now;
// 计算总时间和平均时间
TimeSpan totalTime = endTime - startTime;
double averageTime = totalTime.TotalSeconds / 10000;
// 打印结果
Console.WriteLine($"总时间: {totalTime.TotalSeconds} 秒");
Console.WriteLine($"平均时间: {averageTime} 秒");
// 生成随机数据的方法
static (string Sex, int Age, DateTime CreateDate, string Name) GenerateRandomData()
Random random = new Random();
string sexes = "MF"; // 假设性别只有男和女
string sex = sexes[random.Next(sexes.Length)].ToString();
int age = random.Next(18, 61);
DateTime createDate = DateTime.Now.AddDays(-random.Next(365 * 10)); // 假设在过去 10 年内随机生成日期
string name = new string(Enumerable.Repeat("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789", 10)
.Select(s => s[random.Next(s.Length)]).ToArray());
return (sex, age, createDate, name);
结果一:在同等条件下,执行数据插入操作所需的总时间和平均时间相对较长。
华为云
编辑
结果二:使用 MySQL 加速:启用 EulerOS 对 MySQL 的加速功能后,再次执行相同的数据插入操作,可以观察到显著的性能提升,总时间和平均时间均大幅减少。
华为云
至此~我们就完成了使用 Cloud EulerOS 对 MySQL 应用加速的对比
小结论
通过本次实验,验证了华为云 EulerOS 镜像对 MySQL 应用的加速效果。得益于 EulerOS 在系统资源分配、性能瓶颈消除以及针对 MySQL 的特定优化等方面的努力,MySQL 应用在数据处理速度上实现了显著提升。这对于需要处理大量数据、追求高效性能的数据库应用来说,无疑是一个重要的优势。
华为云 EulerOS 镜像不仅简化了 MySQL 的部署流程,还通过内置的优化机制为 MySQL 应用带来了实实在在的性能提升,是构建高效、可靠数据库应用的理想选择。在华为云 828 B2B 企业节期间,不妨把握机会,体验 EulerOS 为您带来的惊喜。
