摘要
随着居民住宅区用电负荷的增加,用电安全问题日益突出,火灾隐患频繁发生。防火限流式保护器作为一种新型电气安全设备,能够有效预防因电气故障引发的火灾事故。本文介绍了防火限流式保护器的工作原理、技术特点及其在居民住宅区用电系统中的应用,分析了其在提升用电安全、优化用电管理方面的重要作用。
关键词: 防火限流式保护器;居民住宅区;用电安全;火灾预防
1. 引言
电气火灾是居民住宅区主要的火灾类型之一,其原因包括过载、短路、电气设备老化以及用电不当。传统的过流保护装置,如断路器和熔断器,虽然能够在一定程度上减少电气故障,但其反应速度和保护精度存在不足。防火限流式保护器作为一种新型安全装置,弥补了传统保护装置的不足,逐渐成为保障用电安全的重要手段。
2.形式背景
电气火灾指由电气故障引发的火灾。每年以30%的比例高居各类火灾原因之。以50%到80%的比例高居重特大火灾之。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。
2.1电气火灾的成因
电气火灾是由电气设备或电气线路故障引发的火灾,主要成因包括以下几个方面:
2.1.过载运行
当电气线路或设备的电流负荷超过其额定容量时,导线或设备会因过热而引燃周围的可燃物,导致火灾。
过载的成因主要包括:
同一电路上接入过多高功率用电设备。
电气线路设计容量不足或老化未更新。
2.2 短路故障
短路是指电气线路中的相线与零线(或地线)直接接触,造成大电流通过,产生高温或电弧,引燃绝缘层或周围可燃物。
短路的常见原因有:
导线绝缘层破损或老化。
连接部位松动导致导线接触不良。
外力(如金属物体掉落或鼠害)造成线路接触。
2.3接触不良
电气线路中接头松动、接触面氧化或连接工艺不良,会导致接触电阻增加,引起局部过热。这种过热可能引燃绝缘材料或周围可燃物。
2.4漏电与电弧
漏电会导致部分电流流向地面,长时间漏电会积聚热量,引燃线路绝缘材料或周围可燃物。此外,电弧产生的高温也可能直接点燃周围的可燃物。
2.5电气设备故障
电气设备内部的元件或线路因制造缺陷、老化或维护不当发生故障,如变压器、开关或插座的过热或击穿,可能引发火灾。
2.6电气线路老化
老旧电气线路的绝缘层可能因时间或环境因素(如高温、潮湿、腐蚀等)退化,导致短路、漏电等现象,进而引发火灾。
2.7用电不当
不规范的用电行为也是电气火灾的重要原因,包括:
私拉乱接电线。
使用劣质电器或线路。
长时间运行高功率电器设备(如电热毯、空调)。
2.8外部环境影响
外部因素如雷击、高温天气、潮湿环境、灰尘堆积等也可能造成电气系统故障,引发火灾。
2.9静电引发火花
静电积聚到一定电位时,会通过放电形成火花,在可燃气体或易燃环境中可能引发火灾。
推动安全治理模式由以事后处置为主向以事预防为主的转型,围绕用电安全痛点、难点,采取技防+人防+群防相结合的方法,综合施策、多方发力,构建用电安全体系,防范和遏制电气消防事故发生。
3.应对设备
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流 时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微速度快速限制短 路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住 宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租赁式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙 丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
3.1技术参数
3.2防火限流式保护器的工作原理
防火限流式保护器主要通过限制短路电流峰值和快速断开故障电路,避免电气设备或导线过热引发火灾。
其核心功能包括:
3.2.1电流限幅:在短路或过载初期,通过限流模块降低电流峰值,减少电弧产生的能量。
3.2.2快速切断电路:利用高敏感度的检测装置,当电流超过设定阈值时,迅速切断电源。
3.2.3实时监测:通过内置传感器监控电气线路的运行状态,及时发现异常并采取保护措施。
3.3功能特点
短路保护功能:保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微内实现快速限流 保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能:当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 可设)时,保护器启动 限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能:当保护器内部器件工作温度过高时, 保护器实施表内超温限流保护,并发出声光报警 信号。
故障记录功能:能够记录的 20 条故障,包括故障时间,故障类型和故障值,方便故障排查和追溯。
通讯组网功能:保护器具有 1 路 RS485 接口,通过组网可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。 监控后台可以是安科瑞 Acrel-6000/B 电气火灾监控主机,也可以是安科瑞智慧消防管理云平台,或其他 第三方监控软件及平台。
3.4设备规格
3.5安装方式
3.6组网方式
3.7应用场景
3.8认证资质
4. 在居民住宅区用电系统中的应用
4.1 用电安全保障
防火限流式保护器能够有效预防因短路、过载引发的电气火灾。尤其是在老旧社区中,电气线路老化严重,其快速切断功能对保障居民生命财产安全具有重要意义。
4.2 提升电网稳定性
通过限制短路电流,保护器可以降低电网的冲击负荷,减少设备损耗,提高用电系统的稳定性和可靠性。
4.3 智能用电管理
部分防火限流式保护器具备智能化功能,可与智慧社区系统联动,实时监控用电情况,帮助用户优化用电模式。
