什么是漏磁变压器_漏磁变压器的工作原理
变压器
274人已加入
  什么是漏磁变压器
  漏磁变压器是点燃霓虹灯时经常使用的一种特殊变压器。当我们把一只霓虹灯变压器初级接220V市电,测量它的次级空载电压,发现确15kV。如果次级接人一根霓虹灯,发现灯点燃后变压器次级只有几千伏了,也就是我们平常说的变压器次级高压跌掉了。如果把次级高压短路,发现变压器并不像普通变压器那样燃毁,而是仍然有一定数值的电流。次级电流并不会因为短路而无限增加。
  漏磁变压器属于漏磁升压干式变压器的
,用于负载急剧变化而又要求逐步趋于稳定状态的电子设备中,如荧光灯电源、离子泵电源等设备。这一类负载表现为开始工作时阻抗较大,需要较高的瞬间电压;而当稳定工作时,负载阻抗较小,需将负载电流限制在允许值内,以使其能正常工作。
  漏磁变压器工作原理
  漏磁变压器如图1所示,它实际上是一个有可调漏磁磁路的升压变压器,有较软的外特性和比较大的变压比。
  它的最大特点是外特性曲线有一小段“平台”,正是这一平台为霓虹灯提供了安全工作区,漏磁变压器的伏安特性如图5-7所示。漏磁变压器是由一个初级绕组和一个次级绕组构成。其磁心部分增加了一个磁分路(漏磁路)。因为漏磁通的存在,形成了漏磁通变压器的特性。在没有负载R时,变压器为空载,初级绕组中的磁势为i1N1(i1为初级绕组电流,N1为初级绕组匝数)。产生磁通大部分通过次级绕组闭合,漏磁通很少,这是因为漏磁回路有气隙存在的缘故。这样,空载时与正常变压器基本相同,其感应电势为E=4.44fNΦ(其中:f为电源频率,N为匝数,Φ为磁通)。当次级绕组接上负载电阻R(可视为霓虹灯的导通内阻)之后,有电流i2输出,其磁势为i2N2,变压器磁通就由初次级共同产生。由于次级产生的主磁通与初级产生的主磁通相反,使合成后的主磁通变小,输出电流下降,满足了霓虹灯对变压器的特殊要求。
  漏磁变压器开路电压很高,一般为15kV,这一高电压把一串(8~10m)霓虹灯迅速逐一点燃,灯管点燃后变压器的输出电压降至6~7kV,且负载电流在13~35mA范围内提供了一个电平平台。改变霓虹灯的内阻特性,即可改变灯电流以得到适当的亮度。
  漏磁变压器空载和有负载时的工作情况
  1、空载工作时,如图1所示
  设初级电压为V1,电流为I1,线圈匝数为N1,则初级绕组中磁通势为N1I1,产生的磁通大部分通过次级线圈闭合,漏磁通很少。这是因为漏磁通回路里有空气间隙存在,而空气的磁阻很大,因此,空载时变压器工作情况和一般变压器基本相同。此时外加初级电压V1和主磁感应电初势E2,与漏磁感应电动势E0之和等于零,即
  2、有负载时,如图2所示
  当变压器接有负载R时,次级有电流I2流过,次级匝数为N2,磁通势为N2I2。由于次级有电流,次级产生磁通,因此变压器铁芯的磁通与空载时不同,是由初级和次级共同产生。同样次级磁通也由两部分组成,一部分与初级匝连成主磁通,另一部分通过漏磁铁芯与次级匝连成漏磁通。
  对普通变压器,虽然次级与初级磁通方向相反,但初级由外电网输入电压V0恒定,产生电动势E=4.44fNΦm不变,Φm也不变。因此铁芯中的磁通Φm在空载和负载时是一样的。有负载时,次级产生反向磁通,为使电Φm不变,初级就会增加电流从而增加磁通量来抵消次级产生的反磁通,这样次级电压维持不变。也就是说在无漏磁路时,变压器次级输出电压不改变,对气体灯来说点灯电压也是工作电压。而气体灯点灯所需电压很高,工作电压较高的要求下普通变压器不能实现。
  使用漏磁变压器时应注意的问题
  霓虹灯招牌大多用作广告,而且大多安装在室外,风吹雨淋,工作环境非常差,所以在使用漏磁变压器时应注意以下几个问题:
  (1)注意用电安全,定期进行安全检查。
  (2)在安装霓虹灯时,应避免从变压器到灯管间用过长的高压电线。可减少变压器负载或绝缘层击穿的可能性。
  (3)每只变压器驱动的灯管长度是有限度的。每种规格的变压器负载的灯管直径和长度各不相同。使用时,需用第五章第十四节介绍的方法进行匹配计算。
  (4)严禁变压器过载工作。变压器过载工作时不仅会损坏变压器而且还会出安全事故。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
