步进电机堵转检测技术详解
电机堵转检测是确保电机控制系统安全、可靠运行的关键环节,对于预防电机损坏、提高系统稳定性和满足行业安全标准都有着重要作用。
本期技术视频聚焦步进电机的堵转检测,解析其重要性、介绍纳芯微驱动芯片的堵转检测原理,演示NSD8381堵转检测流程,同时介绍NSD8381与NSD8389步进电机驱动产品的优势与特点。
为什么需要对电机进行堵转检测
纳芯微驱动芯片堵转检测的原理
步进电机堵转检测流程演示:以NSD8381为例
NSD8381 & NSD8389步进电机驱动产品介绍
01为什么需要对电机进行堵转检测
进行电机堵转检测的原因主要包括以下几点:
1. 防止电机损坏,保护电机。
2. 防止大电流损坏驱动器,保护驱动器。
3. 避免引发系统故障,提高系统可靠性。
4. 满足安全标准:在某些行业标准中,会用于评估电动机的性能和安全要求。
5. 性能评估:可以反映出电机定子、转子绕组及磁路的合理性和一些质量问题。
6. 诊断和改进,可以作为故障诊断的一部分,帮助识别电机缺陷。
02纳芯微驱动芯片堵转检测的原理
纳芯微电子
电机绕组等效模型
纳芯微步进电机采用反电势法进行堵转检测,在正常情况下,电机运行时绕组会产生反电动势(BEMF)。
纳芯微电子
公式1
公式1表达了电机绕组电压的计算,由公式1可知,电机转动时,绕组电压包含反电势电压。当电机电流为零时,绕组两侧电压即为反电势电压。
纳芯微电子
公式2
(其中:N为绕组的匝数,B代表磁场强度,A是被电机磁场所包围的面积,ω是电机转动的角速度)
公式2表达了电机绕组中反电势的计算。由公式2可知,反电势电压和电机的角速度成正比,当电机堵转时,角速度为零,反电势也为零,即可以通过检测电流为零时反电势变化,来判断电机是否堵转。
03步进电机堵转检测流程演示:
以NSD8381为例
第一步:配置好寄存器,让电机正常转动
纳芯微电子
硬件配置
纳芯微电子
上位机界面
硬件配置:
NSD8381 demo板、步进电机、通信串口工具、12V直流电源、示波器、信号发生器、串口发送上位机界面。
SPI寄存器配置:
CONFIG_6:  0x081013  ---配置步进电机电流大小(HOLD:50mA; full 571mA)
CONFIG_4:  0x060841  ---配置电流调制频率,slew rate等
CONFIG_1:  0x030428  ---配置CTRLx (默认采用步进电机模式)
CONFIG_3:  0x05A901  ---使能输出,设置微步(1/8微步)
纳芯微电子
电机转动演示如以上动图所示:1.连接上位机和串口,2.给demo板供电,3.提供脉冲信号,4.发送寄存器配置的指令,此时电机转动起来。
第二步:正常转动反电势波形测试
当电机转动起来后,用示波器测试OUTA1、OUTA2或者OUTB1、OUTB2对地的波形,即测量电机绕组两端的电压,记录此时的反电势值以及需要设置的CV_DELAY值。
纳芯微电子
测试点OUTA1和OUTA2
纳芯微电子
测试波形图
如波形所示,其中会有一段两个OUT的电压均不进行PWM调制的部分,这部分波形代表电机的驱动电流为零,箭头所指黄色的电压,即为反电势电压。黄色虚线两端的时间长度,为反电势被稳定测量到所需要的延时,记为CV-DELAY,如图测试反电势为2V,CV_DELAY为350 us。
第三步:堵转检测寄存器CONFIG_5 (0x07)参数配置
纳芯微电子
寄存器映射表
配置CONFIG_5寄存器,需要配置CV_DELAY[4:0]、使能CV_EN、配置CV_STALL_NUM[2:0]。
CV_DELAY[4:0]是线圈BEMF反电势电压转换延时配置位,可配置从1到31的值,对应了从零开始的PWM周期数延时,该延时之后,线圈反电势电压开始转换。步骤二测试的CV_DELAY即为该配置的参考值。如果该值为0,则在零电流结束时,进行电压采样,适用于转速比较快的电机。
CV_STALL_NUM[2:0]是线圈BEMF反电势电压堵转时的转换数量配置位。可配置堵转检测时,线圈反电势电压连续转换的次数,其最小值为1。其中检测到超出范围[CVLLA, CUL],判断失速检测。
最后,配置CONFiG_5寄存器为0x8000,在零电流结束时,对线圈电压进行采样,反电势电压连续转换次数为1。
第四步:电机正常转动回读反电势值演示
配置好CONFiG_5寄存器后,电机还是正常转动的状态,此时通过串口去回读CVA,CVB,CVC,CVD。记录此时的CV值,并和示波器测试的反电势值进行比较。此步骤需要让CONFIG_5的配置使回读的CV值尽可能接近示波器测试的反电势值。如回读值和测试值存在偏差,需要调整CONFiG_5的CV_DELAY和CV_STALL_NUM。
此时,寄存器CVA,CVB,CVC,CVD返回的值0x008E(最大值),换算过来高值为1.94V,接近实测反电势2V。
第五步:测试电机堵转波形
纳芯微电子
第五步,让电机堵转,同步骤二,再次测量OUTA1对地和OUTA2对地的波形。如波形显示,反电势电压显示0V。
第六步:配置好寄存器,让电机正常转动
纳芯微电子
第六步,此时电机仍是堵转的状态。如演示,再次读取CVA,CVB,CVC和CVD。堵转情况下回读的值0x001B(最大值)和0x0000(最小值),换算过来低值为0.35V(最大值)和0V(最小值),和示波器测试基本一致。
第七步:配置CVLLA和CVLLB
根据记录的“高值”和“低值”配置CVLLA和CVLLB。CVLLA和CVLLB可以选择这两个记录值的中间值,其中CVLLA的值需要比反电势大,但比CVLLB小(CUVL可以采用默认值)。
由第三步得到“高值”1.94V,由第六步得到“低值”0V,由此设置CVLLA为0x0027 (0.52V),设置CVLLB为0x0000 (0V),CVUL可设置0x07FF 默认值(28V)。
第八步:电机堵转后回读STA_1寄存器演示
让电机运转后发生堵转,当电机发生堵转时,同时回读STA_1寄存器。设置CONFiG_5寄存器,配置CVLLA,电机正常转动时,回读01寄存器以及CVA,CVB,CVC,CVD,此时CV返回值在8E附近,状态寄存器无故障上报。然后堵转电机,回读状态寄存器,此时返回05,报堵转故障。同时回读CVA,CVB,CVC,CVD,返回反电势为0值,说明堵转检测成功。
04
NSD8381 & NSD8389
步进电机驱动产品介绍
NSD8381是纳芯微车规级高集成式双相双极性步进电机驱动,适用于汽车头灯步进控制、热管理系统电子膨胀阀驱动、HUD位置调节等应用场景。
该芯片支持最大1.35A满量程电流,支持16档电流调节,内部最高32细分,多种衰减模式选择,同时可支持四个半桥独立工作。NSD8381支持母线欠压保护,过流保护,温度报警和过温保护;同时还支持输出负载的开路诊断和过流保护。此外,NSD8381还集成了本文介绍的堵转检测功能,可以用于堵转故障输出,可以帮助客户应用于堵转检测场合。
纳芯微电子
NSD8381功能框图
产品特性
◆ 宽工作电压:4.5V ~ 36V(最大值40V)
◆ 电流高达1.35A,16档电流调节
◆ 可编程多种细分模式,最高可达32细分模式
◆ 四种可编程衰退模式:慢衰退/混合衰退/自动衰退1/自动衰退2模式
◆ STEP/DIR/HOLD 三个输入引脚或 SPI 控制
◆ 用于高精度位置控制的相位计数器
◆ 独立4路半桥控制模式(仅适用于 QFN32)
◆ 无感堵转检测(反电势过零点检测)
◆ PWM展频及压摆率配置
◆ 24位 SPI 接口
◆ 超低功耗睡眠模式
◆ AEC-Q100认证
全功能的保护和故障输出
◆ SPI 报错
◆ 过流保护
◆ 电荷泵欠压
◆ 过温警告和关断
◆ ON状态下的开路、短路到 Vbat、短路到 GND 检测
◆ 堵转检测(支持不自动进入保持模式)
应用场景
◆ 头灯位置控制 (ADB/AFS)
◆ 电子膨胀阀 (EVX)
◆ 抬头显示/驾驶员检测 (HUD/DMS)
NSD8389是纳芯微最新发布的车规级双相双极性步进电机驱动,适用于汽车头灯步进控制、热管理系统电子膨胀阀驱动、HUD位置调节等应用场景。其优势是提高了步进电机的电流,支持到1.5A;提高了电机控制的微步数,支持256细分模式,增加更多衰减模式,支持8种decay模式。集成母线欠压保护,过流保护,过温保护,负载开路诊断和过流保护等多种保护功能。同时也支持堵转检测功能,适用于对步进电机精度要求更高的场合。
纳芯微电子
NSD8389功能框图
产品特性
◆ 导通电阻和电流:900mΩ;1.5A 全量程
◆ 可编程最高256细分模式
◆ 8 种衰退模式:智能调节、慢衰退和混合衰退模式
◆ STEP/DIR 输入和 SPI 可控保持模式
◆ 用于高精度位置控制的相位计数器
◆ 可配置的 OPL_FILT 、 TBLANK、DRV_DIS(适用于NSD8389A)
◆ 无感堵转检测(反电势过零点检测)
◆ 可配置的上升速率、死区时间和扩频
◆ 支持菊花链模式的16位SPI通信
◆ 超低功耗睡眠模式
◆ AEC-Q100认证
全功能的保护和故障输出
◆ VSUV、CPUV
◆ OTW、OTSD、UTW 和 TJ 故障
◆ 每个 HS 和 LS 的过流保护和检测
◆ 每个通道的开路检测
◆ 堵转检测(可配置堵转hold模式)
◆ SPI 错误和故障条件指示引脚(nFAULT)
应用场景
◆ 头灯位置控制(ADB/AFS)
◆ 电子膨胀阀 (EVX)
◆ 隐藏式出风口电机
纳芯微始终致力于为客户提供高性能的电机驱动解决方案,无论是在汽车、工业还是消费电子领域,都能够为用户带来更为高效、稳定的产品选择。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码688052)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
