传感器
称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。在称重传感器主要技术指标的基本概念和评价方法上,新旧国标有质的差异。
称重传感器按转换方法分为光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极变形式、振动式、陀螺仪式、电阴应变式等8类,以电阻应变式使用最广。
包括光栅式和码盘式两种。
光栅式称重传感器利用光栅形成的莫尔条纹把角位移转换成光电信号。光栅有两块,一为固定光栅,另一为装在表盘轴上的移动光栅。加在承重台上的被测物通过传力杠杆系统使表盘轴旋转,带动移动光栅转动,使莫尔条纹也随之移动。利用光电管、转换电路和显示仪表,即可计算出移过的莫尔条纹数量,测出光栅转动角的大小,从而确定和读出被测物质量。
码盘式传感器的码盘(符号板)是一块装在表盘轴上的透明玻璃,上面带有按一定编码方法编定的黑白相间的代码。加在承重台上的被测物通过传力杠杆使表盘轴旋转时,码盘也随之转过一定角度。光电池将透过码盘接受光信号并转换成电信号,然后由电路进行数字处理,最后在显示器上显示出代表被测质量的数字。光电式传感器曾主要用在机电结合秤上。
在受被测物重力P作用时,液压油的压力增大,增大的程度与P成正比。测出压力的增大值,即可确定被测物的质量。液压式传感器结构简单而牢固,测量范围大,但准确度一般不超过1/100。
它利用承重台上的负荷与电磁力相平衡的原理工作。当承重台上放有被测物时,杠杆的一端向上倾斜;光电件检测出倾斜度信号,经放大后流入线圈,产生电磁力,使杠杆恢复至平衡状态。对产生电磁平衡力的电流进行数字转换,即可确定被测物质量。电磁力式传感器准确度高,可达1/2000~1 /60000,但称量范围仅在几十毫克至10千克之间。
它利用电容器振荡电路的振荡频率f与极板间距d 的正比例关系工作。极板有两块,一块固定不动,另一块可移动。在承重台加载被测物时,板簧挠曲,两极板之间的距离发生变化,电路的振荡频率也随之变化。测出频率的变化即可求出承重台上被测物的质量。电容式传感器耗电量少,造价低,准确度为1/200~1/500。
铁磁元件在被测物重力作用下发生机械变形时,内部产生应力并引起导磁率变化,使绕在铁磁元件(磁极)两侧的次级线圈的感应电压也随之变化。测量出电压的变化量即可求出加到磁极上的力,进而确定被测物的质量。磁极变形式传感器的准确度不高,一般为1/100,适用于大吨位称量工作,称量范围为几十至几万千克。
弹性元件受力后,其固有振动频率与作用力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出被测物作用在弹性元件上的力,进而求出其质量。振动式传感器有振弦式和音叉式两种。
振弦式传感器的弹性元件是弦丝。当承重台上加有被测物时,V形弦丝的交点被拉向下,且左弦的拉力增大,右弦的拉力减小。两根弦的固有频率发生不同的变化。求出两根弦的频率之差,即可求出被测物的质量。振弦式传感器的准确度较高,可达 1/1000~1/10000,称量范围为100克至几百千克,但结构复杂,加工难度大,造价高。
音叉式传感器的弹性元件是音叉。音叉端部固定有压电元件,它以音叉的固有频率振荡,并可测出振荡频率。当承重台上加有被测物时,音叉拉伸方向受力而固有频率增加,增加的程度与施加力的平方根成正比。测出固有频率的变化,即可求出重物施加于音叉上的力,进而求出重物质量。音叉式传感器耗电量小,计量准确度高达1/10000~1/200000,称量范围为500g~10kg。
转子装在内框架中,以角速度ω绕X轴稳定旋转。内框架经轴承与外框架联接,并可绕水平轴 Y 倾斜转动。外框架经万向联轴节与机座联接,并可绕垂直轴Z 旋转。转子轴 (X轴)在未受外力作用时保持水平状态。转子轴的一端在受到外力(P/2)作用时,产生倾斜而绕垂直轴Z 转动(进动)。进动角速度ω与外力P/2成正比,通过检测频率的方法测出ω,即可求出外力大小,进而求出产生此外力的被测物的质量。
陀螺仪式传感器响应时间快(5秒),无滞后现象,温度特性好(3ppm), 振动影响小, 频率测量准确精度高,故可得到高的分辨率(1/100000)和高的计量准确度(1/30000~1/60000)。
利用电阻应变片变形时其电阻也随之改变的原理工作(图11)。主要由弹性元件、电阻应变片、测量电路和传输电缆4部分组成。电阻应变片贴在弹性元件上,弹性元件受力变形时,其上的应变片随之变形,并导致电阻改变。测量电路测出应变片电阻的变化并变换为与外力大小成比例的电信号输出。电信号经处理后以数字形式显示出被测物的质量。
电阻应变式传感器的称量范围为300g至数千kg,计量准确度达1/1000~1/10000,结构较简单,可靠性较好。大部分电子衡器均使用此传感器。
称重传感器参照图
产品名称:柯力称重传感器
产品特性:S型称重传感器
材质可选:合金钢,不锈钢
防护等级:IP65 IP68
量程可选:507t
材质可选不锈钢
应用于吊钩秤、皮带秤、配料系统
1、QS/QS-A称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号有:QS-5t,QS-10t,QS-15t,QS-20t,QS-25t,QS-30t,QS-40t,QS-50t。QS-A-5t,QS-A-10t,QS-A-15t,QS-A-20t,QS-A-25t,QS-A-30t,QS-A-40t,QS-A-50t。
2、QSB-A/-SS称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有:QSB-A-10klb,QSB-A-20klb,QSB-A-25klb,QSB-A-40klb,QSB-A-50klb,QSB-A-60klb,QSB-A-75klb。QSB-SS-10klb,QSB-SS-20klb,QSB-SS-25klb,QSB-SS-40klb,QSB--SS-50klb,QSB-SS-60klb,QSB-SS-75klb。
3、QSC-A/-SS称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。QSC-A-5klb,QSC-A-10klb,QSC-A-20klb,QSC-A-25klb,QSC-A-30klb,QSC-A-50klb,QSC-A-60klb,QSC-A-75klb,QSC-A-100klb。QSC-SS-5klb,QSC-SS-10klb,QSC-SS-20klb,QSC-SS-25klb,QSC-SS-30klb,QSC-SS-50klb,QSC-SS-60klb,QSC-SS-75klb,QSC-SS-100klb。
4、QSF-A/-SS称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有:QSF-A-2klb,QSF-A-2.5klb,QSF-A-3klb,QSF-A-5klb,QSF-A-10klb,QSF-A-25klb,QSF-A-35klb。QSF-SS-2klb,QSF-SS-2.5klb,QSF-SS-3klb,QSF-SS-5klb,QSF-SS-10klb,QSF-SS-25klb,QSF-SS-35klb。
5、QSE-A/-SS称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有:QSE-A-30klb,QSE-A-50klb,QSE-A-60klb,QSE-A-75klb。QSE-SS-30klb,QSE-SS-50klb,QSE-SS-60klb,QSE-SS-75klb。
6、QSEB-A/-SS称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上衡、仓储秤等。型号有:QSEB-A/-SS-25klb,QSEB-A/-SS-40klb,QSEB-A/-SS-50klb,QSEB-A/-SS-60klb,QSEB-A/-SS-75klb,QSEB-A/-SS-100klb,QSEB-A/-SS-125klb。
7、QSG/QSG-A称重传感器,适用于钢包秤、罐装秤及各种起重机械。型号有:QSG/QSG-A-1t,QSG/QSG-A-2t,QSG/QSG-A-3t,QSG/QSG-A-5t,QSG/QSG-A-10t,QSG/QSG-A-15t,QSG/QSG-A-20t,QSG/QSG-A-25t,QSG/QSG-A-30t,QSG/QSG-A-40t
1、 DEE/DEF-A/-SS称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:DEE-100kg,DEE-200kg,DEE-250kg,DEE-300kg,DEE-500kg,DEE-750kg,DEE-1000kg,DEE-2000kg,DEE-3000kg,DEE-5000kg。DEF-A-100kg,DEF-A-200kg,DEF-A-250kg,DEF-A-300kg,DEF-A-500kg,DEF-A-750kg,DEF-A-1000kg,DEF-A-2000kg,DEF-A-3000kg,DEF-A-5000kg。DEF-SS-100kg,DEF-SS-200kg,DEF-SS-250kg,DEF-SS-300kg,DEF-SS-500kg,DEF-SS-750kg,DEF-SS-1000kg,DEF-SS-2000kg,DEF-SS-3000kg,DEF-SS-5000kg。
2 、DGG-A称重传感器,适用于吊钩秤。型号:DGG-A-10klb。
3 、DE/DEC称重传感器,适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号:DE-1t,DE-1.5t,DE-2t,DE-5t。DEC-1t,DEC-1.5t,DEC-2t,DEC-5t。
4 、DEG/DEM称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:DEG-50kg,DEG-100kg,DEM-50kg,DEM-100kg。
5 、SAPL称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:SAPL-20kg,SAPL-50kg,SAPL-100kg,SAPL-200kg,SAPL-250kg,SAPL-500kg。
6 、DEFY-SS称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:DEFY-SS-500lb,DEFY-SS-1000lb。
7 、DEGB称重传感器,适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:DEGB-50kg,DEGB-100kg。
8 、DEGYB称重传感器,适用于适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号:DEGYB-10klb,DEGYB-15klb。
9 、DEK-SS称重传感器,适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号:DEK-SS-500lb,DEK-SS-1000lb。
10 、DEL/DEL-A称重传感器,适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号:DEL-0.1t,DEL-0.2t,DEL-0.25t,DEL-0.3t,DEL-0.5t,DEL-0.75t,DEL-1t。DEL-A-0.1t,DEL-A-0.2t,DEL-A-0.25t,DEL-A-0.3t,DEL-A-0.5t,DEL-A-0.75t,DEL-A-1t。
11 、XSCE称重传感器,适用于便携测力计、各种拉压场合、内置式测力专用设备。型号:XSCE-8kg。
12 、PSTB称重传感器,适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号:PSTB-1t。
13 、PST/PST-A称重传感器,适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号:PST-20kg,PST-30kg,PST-50kg,PST-750kg,PST-100kg,PST-150kg,PST-200kg,PST-250kg,PST-300kg,PST-500kg,PST-700kg,PST-1000kg,PST-1.2t,PST-1.5t,PST-2t,PST-2.5t,PST-3t,PST-5t,PST-7.5t,PST-10t。PST-A-20kg,PST-A-30kg,PST-A-50kg,PST-A-750kg,PST-A-100kg,PST-A-150kg,PST-A-200kg,PST-A-250kg,PST-A-300kg,PST-A-500kg,PST-A-700kg,PST-A-1000kg,PST-A-1.2t,PST-A-1.5t,PST-A-2t,PST-A-2.5t,PST-A-3t,PST-A-5t,PST-A-7.5t,PST-A-10t。
14、 XSCB/XSGB称重传感器,适用于各种拉压场合、内置式测力专用设备。型号:XSCB-1kg,XSCB-2kg,XSCB-3kg,XSCB-5kg,XSCB-10kg,XSCB-20kg,XSCB-50kg,XSCB-100kg。XSGB-1kg,XSGB-2kg,XSGB-3kg,XSGB-5kg,XSGB-10kg,XSGB-20kg,XSGB-50kg,XSGB-100kg。
15 、ZY-A称重传感器,适用于汽车衡、地上衡。型号:ZY-A-15t,ZY-A-20t,ZY-A-30t。
16 、DSS称重传感器,适用于多量程实验机。型号:DSS-100/1000kg(双量程)B-100kg。
1、SBE称重传感器,适用于叉车秤、低平面台秤、平台秤。型号:SBE-1t。
2、SBZ/SBZ-A称重传感器,适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SBZ-0.5t,SBZ-1t,SBZ-2t,SBZ-3t,SBZ-5t。SBZ-A-0.5t,SBZ-A-1t,SBZ-A-2t,SBZ-A-3t,SBZ-A-5t。
3、SBWJ称重传感器,适用于叉车秤、低平面台秤、平台秤。型号:SBWJ-1t,SBWJ-2t。
4、SBK称重传感器,适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SBK-1t。
5、SBO/SBO-A称重传感器。型号:SBO-0.1t,SBO-0.2t,SBO-0.3t,SBO-0.5t,SBO-1t,SBO-2t,SBO-3t,SBO-5t,SBO-10t。SBO-A-0.1t,SBO-A-0.2t,SBO-A-0.3t,SBO-A-0.5t,SBO-A-1t,SBO-A-2t,SBO-A-3t,SBO-A-5t,SBO-A-10t。
6、SBY-A/-SS称重传感器,适用于罐装秤、地上衡、配料秤。型号:SBY-A-1t,SBY-A-2t,SBY-A-3t,SBY-A-10t,SBY-A-20t。SBY-SS-1t,SBY-SS-2t,SBY-SS-3t,SBY-SS-10t,SBY-SS-20t。
7、SQBWB-A/-SS称重传感器,适用于平台秤、配料控制系统、低平面台秤。型号:SQBWB-A-2.5t,SQBWB-A-5t。SQBWB-SS-2.5t,SQBWB-SS-5t。
8、CBK称重传感器,适用于平台秤、配料控制系统、低平面台秤。型号:CBK-0.1t,CBK-0.17t,CBK-0.25t,CBK-0.4t,CBK-0.7t,CBK-1.3t,CBK-2t。
9、SBOK称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号:SBOK-50kg,SBOK-100kg,SBOK-200kg,SBOK-300kg,SBOK-500kg。
10、SBP-A称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号:SBP-A-10t。
11、SBG/SBL称重传感器,适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SBG-1t,SBL-1t。
12、SBI/SBJ称重传感器,适用于地上衡、配料秤、料斗秤、平面台秤。型号:SBI-0.5t,SBI-1t,SBI-2t,SBI-3t,SBJ-0.5t,SBJ-1t,SBJ-2t,SBJ-3t。
13、SBT/SBT-A/-SS称重传感器,适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SBT-0.22t,SBT-0.55t,SBT-1.1t,SBT-1.76t,SBT-2t,SBT-2.2t,SBT-4.4t,SBT-A-0.22t,SBT-A-0.55t,SBT-A-1.1t,SBT-A-1.76t,SBT-A-2t,SBT-A-2.2t,SBT-A-4.4t,SBT-SS-0.22t,SBT-SS-0.55t,SBT-SS-1.1t,SBT-SS-1.76t,SBT-SS-2t,SBT-SS-2.2t,SBT-SS-4.4t。
14、SQB/SQB-A/-SS称重传感器,适用于平台秤、配料控制系统、低平台秤。型号:SQB-0.25t,SQB-0.5t,SQB-0.75t,SQB-1t,SQB-1.5t,SQB-2t,SQB-2.5t,SQB-3t,SQB-5t,SQB-7.5t,SQB-10t,SQB-A-0.25t,SQB-A-0.5t,SQB-A-0.75t,SQB-A-1t,SQB-A-1.5t,SQB-A-2t,SQB-A-2.5t,SQB-A-3t,SQB-A-5t,SQB-A-7.5t,SQB-A-10t,SQB-SS-0.25t,SQB-SS-0.5t,SQB-SS-0.75t,SQB-SS-1t,SQB-SS-1.5t,SQB-SS-2t,SQB-SS-2.5t,SQB-SS-3t,SQB-SS-5t,SQB-SS-7.5t,SQB-SS-10t。
16、SBRB称重传感器,适用于叉车秤、地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SBRB-1.2t。
17、SQBC-A/-SS称重传感器,适用于地上衡、配料控制系统、平面台秤。型号:SQBC-A-1t,SQBC-A-1.5t,SQBC-A-2t,SQBC-A-2.5t,SQBC-SS-1t,SQBC-SS-1.5t,SQBC-SS-2t,SQBC-SS-2.5t。
18、SQBL-A/-SS称重传感器,适用于地上衡、配料控制系统、平面台秤。型号:SQBL-A-1t,SQBL-A-1.5t,SQBL-A-2t,SQBL-A-2.5t,SQBL-SS-1t,SQBL-SS-1.5t,SQBL-SS-2t,SQBL-SS-2.5t。
19、SQBB-A/-SS称重传感器,适用于叉车秤、配料控制系统、平面台秤。型号:SQBB-A-0.5t,SQBB-A-1t,SQBB-A-2t,SQBB-SS-0.5t,SQBB-SS-1t,SQBB-SS-2t。
20、SQBK-A称重传感器,适用于料罐秤、配料秤。型号:SQBK-A-1t,SQBK-A-2t,SQBK-A-2.5t,SQBK-A-3t,SQBK-A-5t。
21、SQBG-A称重传感器,适用于叉车秤、配料控制系统、平面台秤。型号:SQBG-A-2t。
22、SQBE称重传感器,适用于工业测力场合、机械设备计量。型号:SQBE-100kg,SQBE-250kg,SQBE-850kg。
23、SQBEB称重传感器,适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SQBEB-850kg。
24、SQC-A称重传感器,适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SQC-A-1t,SQC-A-2t,SQC-A-2.5t,SQC-A-3t,SQC-A-5t。
25、CB称重传感器,适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:CB-0.2t,CB-0.3t,CB-0.5t,CB-0.75t,CB-1.2t。
26、CBF称重传感器,适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:CBF-2t。
27、SBTE-A称重传感器,适用于地上衡、配料秤、平台秤。型号:SBTE-A-5t。
28、SBB称重传感器,适用于叉车秤。型号:SBB-0.5t,SBB-1t,SBB-2t。
29、SBC/SBF称重传感器,适用于叉车秤、低平面台秤、平台秤。型号:SBC-1t,SBF-1t。
30、SQBU/SQBU-A/-SS称重传感器,适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SQBU-0.5t,SQBU-0.75t,SQBU-1t,SQBU-2t,SQBU-3t,SQBU-5t,SQBU-A-0.5t,SQBU-A-0.75t,SQBU-A-1t,SQBU-A-2t,SQBU-A-3t,SQBU-A-5t,SQBU-SS-0.5t,SQBU-SS-0.75t,SQBU-SS-1t,SQBU-SS-2t,SQBU-SS-3t,SQBU-SS-5t。
31、SQBY/SQBY-A/-SS称重传感器,适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SQBY-1klb,SQBY-2klb,SQBY-4klb,SQBY-A-1klb,SQBY-A-2klb,SQBY-A-4klb,SQBY-SS-1klb,SQBY-SS-2klb,SQBY-SS-4klb。
32、SQCB-A称重传感器,适用于地上衡、配料秤、低平面台秤。型号:SQCB-A-1t,SQCB-A-1.5t,SQCB-A-2t,SQCB-A-2.5t,SQCB-A-3t,SQCB-A-5t。
1、HSXG-A称重传感器,适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号:HSXG-A-100kg。
2、HSXE-A称重传感器,适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号:HSXE-A-200kg。
3、HSXJ-A/-SS称重传感器,适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号:HSXJ-A-5kg,HSXJ-A-10kg,HSXJ-A-20kg,HSXJ-A-30kg,HSXJ-A-40kg,HSXJ-A-50kg,HSXJ-A-75kg,HSXJ-A-100kg,HSXJ-A-150kg,HSXJ-A-200kg,HSXJ-A-250kg,HSXJ-A-300kg,HSXJ-A-500kg。HSXJ-SS-5kg,HSXJ-SS-10kg,HSXJ-SS-20kg,HSXJ-SS-30kg,HSXJ-SS-40kg,HSXJ-SS-50kg,HSXJ-SS-75kg,HSXJ-SS-100kg,HSXJ-SS-150kg,HSXJ-SS-200kg,HSXJ-SS-250kg,HSXJ-SS-300kg,HSXJ-SS-500kg。
4、HSX-A称重传感器,适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号:HSX-A-5kg,HSX-A-10kg,HSX-A-20kg,HSX-A-30kg,HSX-A-40kg,HSX-A-50kg,HSX-A-75kg,HSX-A-100kg,HSX-A-150kg,HSX-A-200kg,HSX-A-250kg,HSX-A-300kg,HSX-A-500kg。HSX-SS-5kg,HSX-SS-10kg,HSX-SS-20kg,HSX-SS-30kg,HSX-SS-40kg,HSX-SS-50kg,HSX-SS-75kg,HSX-SS-100kg,HSX-SS-150kg,HSX-SS-200kg,HSX-SS-250kg,HSX-SS-300kg,HSX-SS-500kg。
5、HSXF-A称重传感器,适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号:HSXF-A-250kg。
6、HSXB-A称重传感器,适用于料斗秤、皮带秤、配料系统。型号:HSXB-A-25kg,HSXB-A-50kg,HSXB-A-100kg,HSXB-A-200kg。
8、QSN/QSN-A称重传感器,适用于钢包秤、天车秤。型号有:QSN/QSN-A-10t,QSN/QSN-A-20t,QSN/QSN-A-30t,QSN/QSN-A-40t,QSN/QSN-A-50t。
9、QSNB-A称重传感器,适用于钢包秤、天车秤。型号有:QSNB-A-10t,QSNB-A-15t,QSNB-A-20t,QSNB-A-25t,QSNB-A-30t。
10、QSJ/QSJ-A称重传感器,适用于轨道衡、料斗秤等。型号有:QSJ/QSJ-A-0.5t,QSJ/QSJ-A-2t,QSJ/QSJ-A-3t。
11、QSK-A称重传感器,适用于钢包秤、天车秤等。型号有:QSK-A-10t,QSK-A-15t,QSK-A-20t,QSK-A-30t,QSK-A-40t,QSK-A-50t,QSK-A-60t。
12、QSP-A称重传感器,适用于轻轨轨道衡。型号有:QSP-A-5t。
13、QSPG-A称重传感器,适用于轻轨轨道衡。型号有:QSPG-A-5t。
14、GG-A称重传感器,适用于钢包秤、轨道衡、天平秤。型号有:GG-A-2t,GG-A-5t,GG-A-10t,GG-A-15t,GG-A-20t,GG-A-30t,GG-A-40t,GG-A-50t,GG-A-80t,GG-A-100t。
15、GGB-A称重传感器,适用于轻轨轨道衡。型号有:GGB-A-5t。
16、BTE-A称重传感器,适用于各种轨道衡。型号有:BTE-A-15t,BTE-A-20t。
17、BTL-A称重传感器,适用于各种轨道衡。型号有:BTL-A-15t。
18、BTG-A称重传感器,适用于各种轨道衡。型号有:BTG-A-12.5t,BTG-A-30t。
19、BTGE称重传感器,适用于各种轨道衡。型号有:BTGE-3t。
20、BTKB称重传感器,适用于吊钩秤、拉式测力装置。型号有:BTKB-800kg。
21、BT-A称重传感器,适用于天车秤等。型号有:BT-A-10t,BT-A-15t,BT-A-20t。
22、SCE-A称重传感器,适用于钢丝绳、过载报警场合及张力称重装置。型号有:SCE-A-3t。
23、XZB称重传感器,适用于各种安全限制专用。型号有:XZB-3t。
XZB/-SS称重传感器,适用于各种轨道衡。型号有:XZB/-SS-25t。
24、GGF-A称重传感器,适用于轻轨轨道衡。型号有:GGF-A-2t,GGF-A-2.5t,GGF-A-3t,GGF-A-5t。
25、XZBC-X称重传感器,适用于各种安全限制专用。型号有:XZBC-X-2t,XZBC-X-3t,XZBC-X-4t,XZBC-X-5t。
26、XZBC-TCX称重传感器,适用于各种安全限制装用。
27、SCEB-A称重传感器,适用于钢丝绳、过载报警场合及各种张力称重装置。型号有:SCEB-A-2t,SCEB-A-3t。
28、SCN称重传感器,适用于拉式测力装置。型号有:SCN-1t,SCN-2t,SCN-3t,SCN-5t,SCN-10t,
29、BTU称重传感器,适用于轨道衡。型号有:BTU-20t。
30、DT-A称重传感器,适用于各种安全限制装置及各种张力称重装置。型号有:DT-A-5t。
31、DTE-A称重传感器,适用于各种张力称重装置。型号有:DTE-A-5t。
32、QSEC称重传感器,适用于汽车衡。型号有:QSEC-50klb,QSEC-60klb,QSEC-75klb。
33、BTQ-A称重传感器,适用于轻轨衡、天车秤。型号有:BTQ-A-1.5t,BTQ-A-3t,BTQ-A-5t。
34、BTW-X称重传感器,适用于起重量限制器。型号有:BTW-X-1.5t,BTW-X-2.5t,BTW-X-4t,BTW-X-5t,BTW-X-7.5t,BTW-X-10t。
35、SB/SB-A/-SS称重传感器,适用于汽车衡、平台秤、配料秤等。型号有:SB/SB-A/-SS-0.3t,SB/SB-A/-SS-0.5t,SB/SB-A/-SS-1t,SB/SB-A/-SS-2t,SB/SB-A/-SS-3t,SB/SB-A/-SS-5t,SB/SB-A/-SS-7.5t,SB/SB-A/-SS-10t,SB/SB-A/-SS-15t,SB/SB-A/-SS-20t,SB/SB-A/-SS-25t。
36、QSFB-A称重传感器,适用于汽车衡。型号有:QSFB-A-20t。
37、QSMC称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、配料秤等。型号有:QSMC-50t,QSMC-100t,QSMC-150t,QSMC-200t。
38、MBB称重传感器,适用于皮带秤。型号有:MBB-100lb,MBB-150lb,MBB-200lb,MBB-250lb。
1、 WXJ数字称重传感器,适用于各种测力场合、取代万向节应用及计量。型号:WXJ-300kg,WXJ-400kg,WXJ-500kg。
2 、DTC-A数字称重传感器,适用于限载装置。型号:DTC-A-2.5t。
3 、DG数字称重传感器,适用于吊钩秤。型号:DG-1t,DG-3t,DG-5t,DG-7.5t,DG-15t。
4 、DGB数字称重传感器,适用于吊钩秤。型号:DGB-10t。
5 、ZSN-D数字称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上秤。型号:ZSN-D-500000码。
6 、ZSF-D数字称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤、地上秤。型号:ZSF-D-500000码。
7 、ZSGB-D数字称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡。型号:ZSGB-D-500000码。
8 、QS-D数字称重传感器,适用于汽车衡、轨道衡、轴量秤等。型号:QS-D-500000码。
1 、AMIC称重传感器,适用于各种台秤、案秤。型号:AMIC-60kg,AMIC-100kg,AMIC-150kg,AMIC-250kg。
2 、BMI称重传感器,适用于各种超低、超大平面台秤。型号:BMI-50kg,BMI-100kg,BMI-150kg,BMI-300kg,BMI-500kg,BMI-1000kg,BMI-2000kg。
3 、AMI称重传感器,适用于各种台秤、案秤。型号:AMI-6kg,AMI-8kg,AMI-15kg,AMI-30kg,AMI-50kg,AMI-100kg。
4 、AMIB称重传感器,适用于各种台秤、案秤。型号:AMIB-5kg,AMIB-10kg,AMIB-15kg,AMIB-20kg,AMIB-30kg,AMIB-50kg,AMIB-100kg。
5 、UDB称重传感器,适用于台秤、各种压式测力装置。型号:UDB-15kg,UDB-30kg,UDB-50kg,UDB-100kg,UDB-200kg。
6 、UDE称重传感器,适用于台秤、各种压式测力装置。型号:UDE-30kg,UDE-100kg,UDE-200kg。
7 、UDA称重传感器,适用于台秤、各种压式测力装置。型号:UDA-150kg,UDA-200kg,UDA-300kg,UDA-500kg,UDA-800kg。
8 、XSB称重传感器,适用于台秤、各种压式测力装置。型号:XSB-50kg,XSB-100kg,XSB-200kg,XSB-300kg,XSB-500kg,XSB-1000kg。
1 、ILE称重传感器,适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:ILE-45kg,ILE-100kg,ILE-200kg,ILE-300kg,ILE-500kg,ILE-800kg。
2 、ILEB称重传感器,适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:ILEB-50kg,ILEB-100kg,ILEB-150kg,ILEB-200kg,ILEB-250kg,ILEB-300kg,ILEB-500kg,ILEB-800kg,ILEB-1000kg。
3 、ILEC-A/-SS称重传感器,适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:ILEC-A-250kg,ILEC-A-300kg,ILEC-A-500kg,ILEC-A-750kg,ILEC-A-800kg,ILEC-A-1000kg。 ILEC-SS-250kg,ILEC-SS-300kg,ILEC-SS-500kg,ILEC-SS-750kg,ILEC-SS-800kg,ILEC-SS-1000kg。
4 、ILKB称重传感器,适用于电子台秤、配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:ILKB-60kg,ILKB-100kg,ILKB-150kg,ILKB-200kg。
5 、ILC称重传感器,适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:ILC-50kg, ILC-75kg,ILC-100kg,ILC-120kg,ILC-150kg,ILC-200kg,ILC-250kg,ILC-300kg,ILC-500kg,ILC-750kg。
6 、ILCB称重传感器,适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:ILCB-200kg,ILCB-300kg,ILCB-500kg,ILCB-750kg,ILCB-1000kg,ILCB-1500kg。
7 、IL称重传感器,适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:IL-50kg,IL-100kg,IL-150kg,IL-200kg,IL-250kg,IL-300kg,IL-500kg,IL-750kg,IL-1000kg,IL-1500kg,IL-2000kg。
8 、ILGB/ILGB-A/-SS称重传感器,适用于各种台秤。型号:ILGB-50kg,ILGB-100kg,ILGB-200kg,ILGB-250kg,ILGB-500kg,ILGB-750kg,ILGB-1000kg,ILGB-2000kg。ILGB-A-50kg,ILGB-A-100kg,ILGB-A-200kg,ILGB-A-250kg,ILGB-A-500kg,ILGB-A-750kg,ILGB-A-1000kg,ILGB-A-2000kg。ILGB-SS-50kg,ILGB-SS-100kg,ILGB-SS-200kg,ILGB-SS-250kg,ILGB-SS-500kg,ILGB-SS-750kg,ILGB-SS-1000kg,ILGB-SS-2000kg。
9 、SSC-A称重传感器,适用于叉车秤、起重机械。型号:SSC-A-500kg,SSC-A-880kg
10 、UH称重传感器,适用于叉车秤、起重机械。型号:UH-20kg,UH-30kg,UH-40kg,UH-50kg。
11 、US称重传感器,适用于叉车秤、起重机械。型号:US-20kg,US-50kg。
12 、USB-A称重传感器,适用于叉车秤、起重机械。型号:USB-A-150kg。
13 、UDJ称重传感器,适用于台秤、各种压式测力场合。型号:UDJ-50kg,UDJ-75kg,UDJ-100kg,UDJ-150kg,UDJ-200kg,UDJ-250kg,UDJ-300kg,UDJ-500kg,UDJ-635kg,UDJ-800kg。
14 、ILG-A/-SS称重传感器,适用于电子台秤、配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:ILG-A-50kg,ILG-A-100kg,ILG-A-200kg,ILG-A-250kg,ILG-A-500kg,ILG-A-750kg,ILG-A-1000kg,ILG-A-2000kg。
ILG-SS-50kg,ILG-SS-100kg,ILG-SS-200kg,ILG-SS-250kg,ILG-SS-500kg,ILG-SS-750kg,ILG-SS-1000kg,ILG-SS-2000kg。
15 、SOK称重传感器,适用于电子台秤、配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:SOK-50kg,SOK-100kg,SOK-200kg,SOK-300kg。
16 、ILEG-SS称重传感器,适用于配料秤、包装秤、动态检测系统、台秤。型号:ILEG-SS-30kg,ILEG-SS-60kg,ILEG-SS-100kg,ILEG-SS-150kg,ILEG-SS-200kg,ILEG-SS-300kg。
1 、YBSK-A称重传感器,适用于轴座计量。型号:YBSK-A-5t。
2 、YBSG-A称重传感器,适用于轮轴识别器。型号:YBSG-A-1.2t。
3 、SC称重传感器,适用于各种张力控制、过程控制。型号:SC-15kg,SC-30kg,SC-45kg,SC-60kg,SC-100kg,SC-150kg。
4 、SE称重传感器,适用于轻小台面便携秤。型号:SE-8kg。
5 、HR称重传感器,适用于汽车衡、静态料斗秤。型号:HR-5t,HR-10t,HR-20t,HR-30t,HR-40t,HR-50t。
6 、LS称重传感器,适用于台秤、各种压式测力装置。型号:LS-50kg,LS-100kg,LS-150kg,LS-200kg,LS-250kg,LS-500kg,LS-1.5t。
7、 NK-SS称重传感器,适用于空间小的压式测力场合。型号:NK-SS-100N,NK-SS-200N,NK-SS-300N,NK-SS-500N,NK-SS-3klb。
8、 NKE-SS称重传感器,适用于空间小的压式测力场合。型号:NKE-SS-50lb,NKE-SS-100lb,NKE-SS-200lb,NKE-SS-500lb,NKE-SS-1klb,NKE-SS-3klb,NKE-SS-5klb,NKE-SS-7.5klb,NKE-SS-10klb,NKE-SS-100kg。
9 、LK-SS称重传感器,适用于空间小的压式测力场合。型号:LK-SS-50lb,LK-SS-100lb,LK-SS-250lb,LK-SS-500lb。
10 、LKB-SS称重传感器,适用于空间小的压式测力场合。型号:LKB-SS-50lb,LKB-SS-100lb,LKB-SS-250lb,LKB-SS-500lb,LKB-SS-1000lb。
11 、TSG-SS称重传感器,适用于各种轴向测力场合。型号:TSG-SS-50kg,TSG-SS-200N。
12 、TSGB-SS称重传感器,适用于拉式测力装置、工业在线测力。型号:TSGB-SS-50lb,TSGB-SS-100lb,TSGB-SS-250lb,TSGB-SS-500lb,TSGB-SS-1klb,TSGB-SS-2klb,TSGB-SS-3klb,TSGB-SS-4klb,TSGB-SS-5klb,TSGB-SS-7.5klb,TSGB-SS-10klb。
13 、TSGC称重传感器,适用于吊钩秤。型号:TSGC-500kg。
14 、TS称重传感器,适用于拉式测力装置、机械设备计量。型号:TS-30kg,TS-50kg,TS-100kg,TS-500kg,TS-1000kg,TS-1.5t。
15 、XZF-SS称重传感器,适用于轨道衡识别器、塞入式轨道衡。型号:XZF-SS-200kN。
16 、HND-SS称重传感器,适用于拉式测力装置、工业在线测力。型号:HND-SS-3kb。
17 、HNDC-SS称重传感器,适用于各种轴向测力场合。型号:HNDC-SS-30klb,HNDC-SS-60klb,HNDC-SS-100klb。
18 、DCB称重传感器,适用于拉式测力装置。型号:DCB-40t。
19 、NB称重传感器,适用于吊钩秤、拉式测力装置。型号:NB-2t,NB-3t,NB-5t,NB-10t,NB-15t,NB-20t,NB-30t。
20 、DF称重传感器,适用于吊钩秤。型号:DF-3t,DF-5t。
21 、DFF称重传感器,适用于吊钩秤。型号:DFF-10t。
22、 DFFB称重传感器,适用于吊钩秤。型号:DFFB-3t,DFFB-5t,DFFB-7.5t。
23 、BHS称重传感器,适用于吊钩秤、料斗秤、包装秤、过载限位。型号:BHS-5t,BHS-10t,BHS-15t,BHS-20t,BHS-30t,BHS-50t,BHS-100t,BHS-150t。
24 、BHSP-A称重传感器,适用于拉式测力装置。型号:BHSP-A-1.5t。
25 、SCG称重传感器,适用于电气设备控制系统。型号:SCG-350kg,SCG-700kg,SCG-850kg,SCG-1300kg。
26 、SCK称重传感器,适用于皮带秤、试验机、各种压式测力场合。型号:SCK-15kg,SCK-30kg,SCK-45kg,SCK-60kg,SCK-100kg,SCK-150kg。
27 、GZB称重传感器,适用于公路运输超重检测。型号:GZB-10t(即单轴20t)。
28 、GZE称重传感器。
29 、PB称重传感器,适用于吊钩秤。型号:PB-3.75kg,PB-7.5kg,PB-15kg,PB-37.5kg,PB-75kg,PB-150kg,PB-375kg。
30 、SL称重传感器,适用于汽车测力装置。型号:SL-300t。
31 、DTB-A称重传感器,适用于限载装置。型号:DTB-A-5t。
32 、SGEF称重传感器,适用于机械设备计量。型号:SGEF-2kg。
33 、LJ-A称重传感器,适用于机械设备计量。型号:LJ-A-5t。
34 、YBSZ称重传感器,适用于仓储称、罐体秤。型号:YBSZ-0.025t,YBSZ-0.05t,YBSZ-0.1t,YBSZ-0.2t,YBSZ-0.5t,YBSZ-1t,YBSZ-2t,YBSZ-5t,YBSZ-10t,YBSZ-20t,YBSZ-25t,YBSZ-30t。
35 、DCF-A称重传感器,适用于吊钩秤。型号:DCF-A-20t,DCF-A-26t。
36 、LFSM称重传感器,适用于测力机。型号:LFSM-50t,LFSM-60t,LFSM-100t。
37 、HNDJ-SS称重传感器,适用于各种轴向测力场合。型号:HNDJ-SS-10kN。
