支持特斯拉48V供电系统升降压汽车灯LED驱动器 直驱GaN FET及传统MOS FET对LED驱动方案不同需求
1:说明
PC9268 是一款双向降压-升压控制器,适用于驱动高效功率转换器中的硅( Si) MOSFET 或氮化镓(GaN)功率晶体管。它支持高达 65V 的宽输入和输出范围,可在降压、降压-升压和升压模式之间无缝转换。 PC9268 集成了高侧和低侧栅极驱动器,并为两个驱动轨提供 UVLO 保护。它还支持非同步降压操作。它提供可编程输入电流限制和精确的LED 电流调节。 LED 开路和短路检测功能可保护设备免受外部故障情况的影响。PC9268 支持 50KHz 至 3MHz 的超宽开关频率范围,并集成了扩频 (FSS) 以实现 EMI 优化。它还具有外部补偿、可编程软启动和故障报告功能。
供电系统
供电系统
供电系统
2 特性:
• 宽输入电压范围: 4V 至 65V,宽输出电压范围: 2V 至 65V
• 电源转换效率高达 98%
• 超宽开关频率范围: 50kHZ 至 3MHz
• 可编程输入和输出电流限制
• 支持 Si FET 或 GaN FET 的 5V 驱动电压
• LED 电流精度高(±3%)
• 支持 PWM 调光(2000: 1)和模拟调光
• 驱动电源轨 UVLO 保护
• 扩频 (FSS)
• 具有用户可编程软启动功能的外部补偿
• 集成高精度(±1%) 1.8V 参考电压源
• LED 开路和 LED 短路保护
• 用于诊断和故障报告的数字状态机
• QFN-32L 封装
供电系统
3应用:
• 大功率 LED 驱动器
• 车辆前灯/尾灯
• 消费电子、工业和汽车
