简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
安科瑞AcrelEMS3.0智慧能源管理平台
系统介绍
AcreIEMS 3.0智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下光储充资源之间的灵活互动与经济运行,降低用户能源成本,提高企业微电网运行效率。
系统架构
系统覆盖企业微电网“源-网-荷-储-充”各环节,通过智能网关采集测控装置、光伏、储能、充电桩常规负荷数据,根据负荷变化和电网调度进行优化控制,促进新能源消纳的同时降低对电网的最大需量,使之运行更安全,更高效。
安科瑞微电网能量管理系统
系统介绍
安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统是AcreIEMS3.0智慧能源管理平台的子系统之一,是基于全景监控、智能预测、优化控制、多能互补、源荷互动、智能运维的理念而打造的企业微电网新能源全景全生命周期解决方案,为日益复杂的新型电力系统提供包括产品、集成、管理、增值服务等全流程一揽子解决方案。
系统架构
系统实时采集光伏、风力发电、储能系统、充电桩以及传统供配电系统数据进行分析,在保障电网安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,采用基于博弈论的功率协调分配技术,实现分布式可再生能源发电、充电设施、储能设备之间能量的互动融合和灵活调配,促进新能源消纳,补偿负荷波动,实现需量管理、减小峰谷差、平滑负荷,降低用电成本、提高新能源投资回报率。
安科瑞AcreIEMS2.0企业微电网能效管理平台
系统介绍
AcrelEMS2.0企业微电网能效管理平台通过在源、网、荷、储、充的各个关键节点安装监测、分析、保护、治理装置,通过边缘计算网关采集有关运行数据,深入统计分析能源消耗,评估能源使用效率和能源实绩、进行行业对标,挖掘用户节能潜力,提高用户能源效益,为用户能源使用规划、降低能源成本,降低能源消耗总量和强度,降低碳排放总量和强度提供决策支撑。
系统架构
平台采用开放的分层分布式网络结构,主要由设备层、传输层、应用层组成。通过一个平台融合了电力监控、电能统计、电气安全、电能质量监测治理、智能照明控制、预付费等模块,各功能模块数据互联互通,高效互动。
硬件设备
