特瑞仕降压型DC/DC转换器XC9704/XC9705系列介绍
特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:木村 岳史,以下简称“特瑞仕”) 开发了降压型DC/DC转换器的新产品——XC9704/XC9705 系列。
XC9704/XC9705系列是一款在实现36V高耐压的同时,具备节省空间特性的低功耗同步整流降压型 DC/DC 转换器。(图1) 它支持最高36V的输入电压,适用于工业设备中常用的12V和24V输入电源,最大输出电流为600mA,足以支持通信设备和传感器。此外,工作温度范围为-40℃至125℃。
工作频率可选择1.2MHz或2.2MHz,可以使用小型化的外围部件如线圈和电容器来节省空间,实现了48.7mm²的小型安装面积。此外,其自身功耗电流仅为11μA,在 VIN=12V, VOUT=5V, IOUT=1mA 的条件下,效率达到90%,在轻负载到重负载范围内均表现出高效率。(图2) 利用这一节省空间且高效率的特点,将传统封装尺寸较大的中高耐压LDO替换为XC9704/XC9705,即可轻松解决LDO的发热问题。(图3)
此外,XC9704/XC9705系列采用P通道驱动FET,而非中高耐压DC/DC转换器中常用的N通道驱动 FET,因此该产品可支持100%占空比。当输入电压降低,低于输出设定电压值时,可直接将输入电压传输到输出。即使在输入和输出电压差较小的条件下,仍可安心使用。(图4) 此外,通过使用PowerGood功能(输出电压已充分升高时发出通知)和启动时软启动功能,可实现工业设备中要求较多的后端负载系统的电源时序控制。
XC9704系列采用F-PWM控制方式,能够始终保持低纹波电压并实现稳定运作;XC9705系列则采用轻负载到重负载始终高效的PWM/PFM自动切换控制,可根据用途选择最适合的控制方式。封装方面,提供易于安装封装SOT-89-5(4.5 x 4.6 x 1.6mm)(图5) 和小型超薄封装的DFN1820-6G(1.8 x 2.0 x 0.6mm,开发中)(图6),进一步提高设计自由度。
XC9704/XC9705系列凭借36V工作电压、125℃高温支持、节省空间、轻负载高效率等易用特点,适用于工业用途也适合消费类用途,是一款通用的小型高耐压产品,可广泛应用在各个领域。
转换器
图1. XC9704/XC9705系列实装电路板
转换器
图2. XC9704/XC9705 系列效率曲线
转换器
图3. 从 LDO 替换为 XC9704/XC9705 系列
转换器
图4. 输入电压下降时仍保持稳定
转换器
图5. SOT-89-5(4.5x4.6x1.6mm)
转换器
图6. DFN1820-6G(1.8 x 2.0 x 0.6mm)开发中
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
