热重分析仪是一种在程序控温程序下,测量物质随温度或时间变化的技术。主要用于测量材料在加热过程中,发现的物理或化学的变化信息,比如:脱水、升华、分解等。在医药领域,TGA作为一种重要的热分析技术,被广泛应用在对药物的热稳定性评估、水分含量测定、纯度分析等,通过这些数据的研究,可以为药物的开发、生产和质量的控制提供有效的数据支持。
热重分析仪测量医药样品后,可得出一条tg曲线,tg曲线以温度或时间为横坐标,质量或质量百分比为纵坐标,反映样品在加热过程中质量的变化。通过分析tg曲线,可以确定质量的损失情况和样品在稳定阶段的变化等。
tga热重分析仪在医药领域具体应用
1、tga可用于测定医药样品中的水分含量,通过加热样品,记录其质量随温度的变化,可以确定样品在水分的含量以及脱水温度范围,从而评估医药的稳定性或者存储的条件。
2、在药物稳定性研究中,tga常用于执行加速稳定性试验,通过模拟加速条件下药物的质量变化,预测药物在长期储存中的稳定性,加快药物上市进程。
3、在药物合成和制剂过程中,tga通过检测样品在加热过程中的失重情况,可以帮助识别和量化样品中的水分、挥发性成分或其他非期望杂质,为提高药物纯度提供依据。
4、通过比较不同配方的热重曲线,tga能够帮助研究人员评估辅料对药物稳定性的影响,优化药物配方,确保产品既稳定又具有良好的生物可用性。
5、tga还可以用于评估药物与包装材料之间的相互作用,如是否会发生化学反应导致药物降解或包材渗透水分影响药物稳定性。
热重分析仪具备哪些优势?
1、宽泛的温度范围。DZ-TGA101热重分析仪可以在室温至1250℃的温度范围内进行热分析,适用于不同类型材料的研究。
2、高精度。该仪器具有较高的精度,能够检测到微小的质量变化,保证测量的准确性。
3、智能控温。采用智能控温技术,可以实现升温、恒温和降温过程,并且支持多段温度设置,温控方式灵活。
4、上开盖式设计。炉体采用上开盖式设计,方便测试样品的放置和取出,避免了上移炉体放样品操作困难且易造成样品杆损坏的问题。
