电气设备测温应如何配置方案?
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
安科瑞温度在线监测系统解决方案
1概述
Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了较大地提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3系统结构
电缆接头
温度在线监测系统结构图
4.4系统功能
测温系统主机Acrel-2000T安装于值班监控室,可以远程监视系统内所有开关设备运行温度状态。系统具有以下主要功能:
1)温度显示:显示配电系统内每个测温点的实时值,也可实现电脑WEB/手机APP远程查看数据。
电缆接头
2)温度曲线:查看每个测温点的温度趋势曲线。
电缆接头
3)运行报表:查询及打印各测温点时间的温度数据。
电缆接头
4)实时告警:系统能够对各测温点异常温度发出告警。系统具有实时语音报警功能,能够对所有事件发出语音告警,告警方式有弹窗、语音告警等,还可以短信/APP推送告警消息,及时提醒值班人员。
电缆接头
5)历史事件查询:能够温度越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析等。
电缆接头
4.5系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目无线温度传感器有四款:
电缆接头
安科瑞ATE系列感应去电无线测温传感器
安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目无线温度传感器有两款:
电缆接头
有线温度传感器
安装于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温,采集温度量并通过有线方式传输的传感器。
目有线测温传感器是Pt100:
电缆接头
安科瑞无线测温收发器
接收单元
电缆接头
显示单元
电缆接头电缆接头
电缆搭接头测温 无线测温传感器 感应取电
系统解决方案
Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用的计算机技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据,查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户站无需定期xun视,减少人力物力,实现自动化管理。
系统组网示意如下:
电缆接头
Acrel-2000/T 无线测温系统基本配置如下:
电缆接头
