基于FPGA的中值滤波器设计
大侠好,欢迎来到FPGA技术江湖,江湖偌大,相见即是缘分。大侠可以关注FPGA技术江湖,在“闯荡江湖”、"行侠仗义"栏里获取其他感兴趣的资源,或者一起煮酒言欢。
今天给大侠带来基于FPGA的中值滤波器设计,附源码,获取源码,请在“FPGA技术江湖”公众号内回复“中值滤波器设计源码”,可获取源码文件。话不多说,上货。
设计背景
在图像采集、转换和传输的过程中,由于成像系统、传输介质和工作环境等固有的缺陷,不可避免地产生各种类型的噪声,导致获取的图像往往与实际图像有差异。图像质量的下降使得图像后续处理(如边缘检测、图像分割、特征提取、模式识别等)产生困难,因此对噪声图像进行滤波是必要预处理过程,这可以使处理后的图像更适合观察或提取有用信息。但滤波算法在去除噪声的同时难免对图像造成一定程度的模糊,造成细节信息的丢失。中值滤波是对图像的低通滤波,可有效滤除高频噪声,增强图像清晰度。
设计原理
中值滤波是对一个滑动窗口内的诸像素灰度值排序,用其中值代替窗口中心象素的原来灰度值,它是一种非线性的图像平滑法,它对脉冲干扰级椒盐噪声(脉冲噪声)的抑制效果好,在抑制随机噪声的同时能有效保护边缘少受模糊。
本设计采用3*3的滑动窗口,先将3*3窗口中每一列数据进行从大到小的排序,列排序后,再对窗口中每一行的数据从大到小进行排序,之后再对窗口中对角线上的数据进行排序,得到中间值,即为9个数的中值。其示意图如下:
图像采集
这种滤波算法,极大减少了比较的次数,提高了图像处理的速度,在FPGA上,不仅易于实现,而且占用了更少的片上资源。
设计架构图
本设计可分为四个模块,分别是:ROM模块,用于存储处理图像的信息;3*3窗口生成模块,用于生成滤波的滑动窗口,得到窗口内的所有元素数据;计数器控制模块,主要用于获得中心像素点的地址信息;3*3中值滤波模块,主要用于得到某一中心像素点的3*3滑动窗口区域的灰度值的中值,作为中心像素点的值。
图像采集
设计代码
medfilter顶层模块代码:
module medfilter
  CLK,
  RSTn,
  Start_sig,
  Done_sig,
  Data_out
  input CLK;
  input RSTn;
  input Start_sig;
  output Done_sig;
  output [7:0] Data_out;
  wire [17:0] rom_addr; //
  wire [7:0] rom_data;  //
//  rom_512by512 rom_512by512_inst
//    .clka(CLK),          //input clka;
//    .addra(rom_addr),   //input-from;
//    .douta(rom_data)     //output-to ;
  rom_512by512 rom_512by512_inst(
    .address(rom_addr),    //input clka;
    .clock(CLK),          //input-from;
    .q(rom_data)           //output-to ;
  //wire [7:0] win_data[8:0];
  wire [7:0] data_out0;           //output-to ;
  wire [7:0] data_out1;
  wire [7:0] data_out2;
  wire [7:0] data_out3;
  wire [7:0] data_out4;
  wire [7:0] data_out5;
  wire [7:0] data_out6;
  wire [7:0] data_out7;
  wire [7:0] data_out8;
  wire win_done_sig;
 wire [9:0] column_addr_sig;
 wire [9:0] row_addr_sig;
  win3by3_gen win3by3_gen_inst (
  .CLK(CLK),
  .RSTn(RSTn),
  .center_pix_sig(win_start_sig), //input-from ;
  .cols(10'd512),   // the column numbers of the input image
  .rows(10'd512),   // the row numbers of the input image
  .rom_data_win(rom_data),    //input-from ;
  .column_addr_sig(column_addr_sig),    //input-from ; //output [9 : 0] addra;
  .row_addr_sig(row_addr_sig),         //input-from ; //output [9 : 0] addra;
  .rom_addr_sig(rom_addr),   //output-to ;
  .data_out0(data_out0),           //output-to ;
  .data_out1(data_out1),
  .data_out2(data_out2),
  .data_out3(data_out3),
  .data_out4(data_out4),
  .data_out5(data_out5),
  .data_out6(data_out6),
  .data_out7(data_out7),
  .data_out8(data_out8),
  .win_data_done_sig(win_done_sig)  //output-to U4/U3;
  counter_ctrl counter_ctrl_inst(
  .CLK(CLK),
  .RSTn(RSTn),
  .start_sig(Start_sig),  //input-from top
  .nxt_pix_sig(win_done_sig),  //input-from
  .cols(10'd512),
  .column_addr_sig(column_addr_sig),  //output-to
  .row_addr_sig(row_addr_sig),     //output-to
  .pix_done_sig(win_start_sig)   //output-to
 wire medfilt_done_sig;
 wire [7:0] medfilt_data_wire;
 medfilter3by3 medfilter3by3_inst
  .CLK(CLK),
  .RSTn(RSTn),
  .win_data_sig(win_done_sig),  //input-from;
  .medfilt_done_sig(medfilt_done_sig), //output-to;
  .data_in0(data_out0),        //input-from ;
  .data_in1(data_out1),
  .data_in2(data_out2),
  .data_in3(data_out3),
  .data_in4(data_out4),
  .data_in5(data_out5),
  .data_in6(data_out6),
  .data_in7(data_out7),
  .data_in8(data_out8),
  .medfilt_data_out(medfilt_data_wire)     //output-to top;
 wire Done_sig;
 wire [7:0] Data_out;
 assign Done_sig = medfilt_done_sig;
 assign Data_out = medfilt_data_wire;
endmodule
rom_512by512设计模块代码:
// synopsys translate_off
`timescale 1 ps / 1 ps
// synopsys translate_on
module rom_512by512 (
  address,
  clock,
  q);
  input  [17:0]  address;
  input    clock;
  output  [7:0]  q;
`ifndef ALTERA_RESERVED_QIS
`endif
  tri1    clock;
`endif
  wire [7:0] sub_wire0;
  wire [7:0] q = sub_wire0[7:0];
  altsyncram  altsyncram_component (
        .address_a (address),
        .clock0 (clock),
        .q_a (sub_wire0),
        .aclr0 (1'b0),
        .aclr1 (1'b0),
        .address_b (1'b1),
        .addressstall_a (1'b0),
        .addressstall_b (1'b0),
        .byteena_a (1'b1),
        .byteena_b (1'b1),
        .clock1 (1'b1),
        .clocken0 (1'b1),
        .clocken1 (1'b1),
        .clocken2 (1'b1),
        .clocken3 (1'b1),
        .data_a ({8{1'b1}}),
        .data_b (1'b1),
        .eccstatus (),
        .q_b (),
        .rden_a (1'b1),
        .rden_b (1'b1),
        .wren_a (1'b0),
        .wren_b (1'b0));
  defparam
    altsyncram_component.address_aclr_a = "NONE",
    altsyncram_component.clock_enable_input_a = "BYPASS",
    altsyncram_component.clock_enable_output_a = "BYPASS",
    altsyncram_component.init_file = "medfilter2_re.mif",
    altsyncram_component.intended_device_family = "Cyclone IV E",
    altsyncram_component.lpm_hint = "ENABLE_RUNTIME_MOD=NO",
    altsyncram_component.lpm_type = "altsyncram",
    altsyncram_component.numwords_a = 262144,
    altsyncram_component.operation_mode = "ROM",
    altsyncram_component.outdata_aclr_a = "NONE",
    altsyncram_component.outdata_reg_a = "UNREGISTERED",
    altsyncram_component.widthad_a = 18,
    altsyncram_component.width_a = 8,
    altsyncram_component.width_byteena_a = 1;
endmodule
counter_ctrl模块代码:
module counter_ctrl(
  CLK,
  RSTn,
  start_sig,  //input-from top
  nxt_pix_sig,     //input-from --start next center point pixel
  cols,
  column_addr_sig,  //output
  row_addr_sig,     //output-to
  pix_done_sig   //output-to
  input CLK;
  input RSTn;
  input start_sig;
  input nxt_pix_sig;
  input [9:0] cols;
  output pix_done_sig;
  output [9:0] column_addr_sig;
  output [9:0] row_addr_sig;
  reg isCtrlDone;
  //reg isWinStart;
  reg [17:0] imk;   //The k-th pixel of the image
  reg [9:0] row_addr;  // The row of the centeral pixel
  reg [9:0] column_addr;   // The column of the centeral pixel
  reg start_sig_d;
  wire start_sig_rising_vld;
   always @ (posedge CLK or negedge RSTn)   //Asynchronous reset
    if (!RSTn)
        start_sig_d <= 0;
     else
        start_sig_d <= start_sig;
  assign start_sig_rising_vld = start_sig & (~start_sig_d);
    if (!RSTn)
       begin
        imk <= 18'b0;
        column_addr <= 10'b0;
        row_addr <= 10'b0;
        isCtrlDone <= 1'b0;
        end
     else if (start_sig_rising_vld)
       begin
        imk <= 18'b1;
        column_addr <= 10'b1;
        row_addr <= 10'b1;
        isCtrlDone <= 1'b1;
        end
     else if ( nxt_pix_sig )
       begin
          imk <= imk + 1'b1;
          row_addr <= imk / cols + 1;
          column_addr <= imk % cols + 1;
        isCtrlDone <= 1'b1;
        end
     else isCtrlDone <= 1'b0;
  assign row_addr_sig = row_addr;
  assign column_addr_sig = column_addr;
  assign pix_done_sig = isCtrlDone;
endmodule
win3by3_gen模块代码:
 module win3by3_gen(
   CLK,
   RSTn,
   center_pix_sig,
   cols,   // the column numbers of the input image
   rows,
   rom_data_win,   //input-from U1;
   column_addr_sig,    //input-from U3; //output [9 : 0] addra;
   row_addr_sig,         //input-from U3; //output [9 : 0] addra;
   rom_addr_sig,            //output-to U1;
   data_out0,           //output-to U4;
   data_out1,
   data_out2,
   data_out3,
   data_out4,
   data_out5,
   data_out6,
   data_out7,
   data_out8,
   win_data_done_sig            //output-to U4/U3;complete the win data;
   input CLK;
   input RSTn;
   input [7:0] rom_data_win;
   input [9:0] cols;
   input [9:0] rows;
   input center_pix_sig;  //
   input [9:0] column_addr_sig;
   input [9:0] row_addr_sig;
   output [7:0] data_out0;           //output-to U4;
   output [7:0] data_out1;
   output [7:0] data_out2;
   output [7:0] data_out3;
   output [7:0] data_out4;
   output [7:0] data_out5;
   output [7:0] data_out6;
   output [7:0] data_out7;
   output [7:0] data_out8;
   output [17:0] rom_addr_sig;
   output win_data_done_sig;
   reg [9:0] m;
   always @ ( posedge CLK or negedge RSTn )
     if ( !RSTn )
        m <= 10'd1;
      else if (  center_pix_sig )
        m <= row_addr_sig[9:0];
   reg [9:0] n;
     if ( !RSTn )
        n <= 10'd1;
        n <= column_addr_sig[9:0];
   reg [3:0] i;
   reg isWinDone;
   reg [17:0] rom_addr;
   reg [7:0] a11;
   reg [7:0] a12;
   reg [7:0] a13;
   reg [7:0] a21;
   reg [7:0] a22;
   reg [7:0] a23;
   reg [7:0] a31;
   reg [7:0] a32;
   reg [7:0] a33;
 reg get_9point_vld;
     if (!RSTn)
            get_9point_vld <= 1'b0;
             get_9point_vld <= 1'b1;
      else if ( i==4'd10 )
     if ( !RSTn )
            isWinDone <= 1'b0;
             isWinDone <= 1'b1;
      else
             isWinDone <= 1'b0;
     if ( !RSTn )
            i <= 4'd0;
      else if (i == 4'd10)
             i <= 4'd0;
      else if ( get_9point_vld )
             i <= i + 1'b1;
     if (!RSTn)
             rom_addr <= 0;
      else if ( get_9point_vld)
        case (i)
           4'd0:
             if(!(m==1 || n==1)) rom_addr <= (m-2)*cols + (n-1) -1;
           4'd1:
           if(!(m==1 )) rom_addr <= (m-2)*cols + n -1;
           4'd2:
             if(!(m==1 || n==cols)) rom_addr <= (m-2)*cols + (n+1) -1;
           4'd3:
             if(!(n==1)) rom_addr <= (m-1)*cols + (n-1) -1;
           4'd4:
             rom_addr <= (m-1)*cols + n -1;
           4'd5:
             if(!(n==cols)) rom_addr <= (m-1)*cols + (n+1) -1;
           4'd6:
             if(!(m==cols || n==1)) rom_addr <= m*cols + (n-1) -1;
           4'd7:
             if(!(m==cols)) rom_addr <= m*cols + n -1;
           4'd8:
             if(!(m==cols || n==cols)) rom_addr <= m*cols + (n+1) -1;
           default:;
         endcase
     if (!RSTn)
        begin
           a11 <= 0;
           a12 <= 0;
           a13 <= 0;
           a21 <= 0;
           a22 <= 0;
           a23 <= 0;
           a31 <= 0;
           a32 <= 0;
           a33 <= 0;
         end
        case (i)
           4'd2:
           if ( m==1 || n==1 )
                 a11 <= 0;
           else
                 a11 <= rom_data_win;
           4'd3:
           if ( m==1 )  a12 <= 0;
           else a12 <= rom_data_win;
           4'd4:
           if ( m==1 || n==cols ) a13 <= 0;
           else a13 <= rom_data_win;
           4'd5:
           if ( n==1 ) a21 <= 0;
           else  a21 <= rom_data_win;
           4'd6:
           a22 <= rom_data_win;
           4'd7:
           if ( n==cols ) a23 <= 0;
           else a23 <= rom_data_win;
           4'd8:
           if ( m==cols || n==1 ) a31 <= 0;
           else a31 <= rom_data_win;
           4'd9:
           if ( m==cols ) a32 <= 0;
           else a32 <= rom_data_win;
           4'd10:
           if ( m==cols || n==cols ) a33 <= 0;
           else a33 <= rom_data_win;
           default:;
       endcase
   assign win_data_done_sig = isWinDone;
   assign rom_addr_sig = rom_addr;
   assign data_out0 = a11;
   assign data_out1 = a12;
   assign data_out2 = a13;
   assign data_out3 = a21;
   assign data_out4 = a22;
   assign data_out5 = a23;
   assign data_out6 = a31;
   assign data_out7 = a32;
   assign data_out8 = a33;
 endmodule
medfilter3by3模块代码:
module medfilter3by3(
  CLK,
  RSTn,
  win_data_sig,  //input-from module of win3by3_gen;
  medfilt_done_sig,   //output-to top;
  data_in0,        //input-from module of win3by3_gen;
  data_in1,
  data_in2,
  data_in3,
  data_in4,
  data_in5,
  data_in6,
  data_in7,
  data_in8,
  medfilt_data_out    //output-to top;
  input CLK;
  input RSTn;
  input win_data_sig;
  input [7:0] data_in0;           //output-to ;
  input [7:0] data_in1;
  input [7:0] data_in2;
  input [7:0] data_in3;
  input [7:0] data_in4;
  input [7:0] data_in5;
  input [7:0] data_in6;
  input [7:0] data_in7;
  input [7:0] data_in8;
  output medfilt_done_sig;
  output [7:0] medfilt_data_out;
  reg [7:0] a11;
  reg [7:0] a12;
  reg [7:0] a13;
  reg [7:0] a21;
  reg [7:0] a22;
  reg [7:0] a23;
  reg [7:0] a31;
  reg [7:0] a32;
  reg [7:0] a33;
  reg [7:0] b11;
  reg [7:0] b12;
  reg [7:0] b13;
  reg [7:0] b21;
  reg [7:0] b22;
  reg [7:0] b23;
  reg [7:0] b31;
  reg [7:0] b32;
  reg [7:0] b33;
  reg [7:0] c11;
  reg [7:0] c12;
  reg [7:0] c13;
  reg [7:0] c21;
  reg [7:0] c22;
  reg [7:0] c23;
  reg [7:0] c31;
  reg [7:0] c32;
  reg [7:0] c33;
  reg [2:0] i;
  reg [7:0] medfilt_data;
  reg filt_done;
  reg cal_vld;
    if (!RSTn)
      begin
            a11 <= 0;
            a12 <= 0;
            a13 <= 0;
            a21 <= 0;
            a22 <= 0;
            a23 <= 0;
            a31 <= 0;
            a32 <= 0;
            a33 <= 0;
        end
     else if (win_data_sig)
       begin
            a11 <= data_in0;
            a12 <= data_in1;
            a13 <= data_in2;
            a21 <= data_in3;
            a22 <= data_in4;
            a23 <= data_in5;
            a31 <= data_in6;
            a32 <= data_in7;
            a33 <= data_in8;
        end
    if (!RSTn)
            i <= 3'd0;
     else if( cal_vld & ( i!=3 ) )
            i <= i + 1;
     else
            i <= 0;
    if (!RSTn)
            cal_vld <= 1'b0;
     else if( win_data_sig )
            cal_vld <= 1'b1;
     else if( i==3'd3 )
            cal_vld <= 0;
    if (!RSTn)
       begin
        filt_done <= 1'b0;
        b11 <= 0;
        b12 <= 0;
        b13 <= 0;
        b21 <= 0;
        b22 <= 0;
        b23 <= 0;
        b31 <= 0;
        b32 <= 0;
        b33 <= 0;
        c11 <= 0;
        c12 <= 0;
        c13 <= 0;
        c21 <= 0;
        c22 <= 0;
        c23 <= 0;
        c31 <= 0;
        c32 <= 0;
        c33 <= 0;
        medfilt_data <= 0;
        end
     else if( cal_vld )
       case(i)
          3'd0:
            begin
             b11 <= max(a11, a21, a31);
             b12 <= max(a12, a22, a32);
             b13 <= max(a13, a23, a33);
             b21 <= med(a11, a21, a31);
             b22 <= med(a12, a22, a32);
             b23 <= med(a13, a23, a33);
             b31 <= min(a11, a21, a31);
             b32 <= min(a12, a22, a32);
             b33 <= min(a13, a23, a33);
            end
          3'd1:
            begin
             c31 <= max(b31, b32, b33);
             c22 <= med(b21, b22, b23);
             c13 <= min(b11, b12, b13);
             end
          3'd2:
             begin
             medfilt_data <= med(c13, c22, c31);
             filt_done<=1'b1;
             end
          3'd3:
             filt_done <= 1'b0;
            default:;
        endcase
function [7:0] max;//if the data is signed number, please add the char signed behind key function;
  input [7:0] a, b, c;
  begin
    max = (((a >= b) ? a : b) >= c ) ?  ((a >= b) ? a : b) : c;
  end
endfunction
function [7:0] med;
  begin
     med = a < b ? (b < c ? b : a < c ? c : a) : (b > c ? b : a > c ? c : a);
  end
endfunction
function [7:0] min;
  begin
     min= (((a <= b) ? a : b) <= c ) ?  ((a <= b) ? a : b) : c;
  end
endfunction
  assign medfilt_data_out = medfilt_data;
  assign medfilt_done_sig = filt_done;
endmodule
仿真测试
仿真测试medfilter_tb模块代码:
module medfilter_tb;
    // Inputs
    reg CLK;
    reg RSTn;
    reg Start_sig;
    reg [18:0] pix_cnt;   //512*512=262144=100,0000,0000,0000,0000
    // Outputs
    wire Done_sig;
    integer fouti;
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    medfilter uut (
        .CLK(CLK),
        .RSTn(RSTn),
        .Start_sig(Start_sig),
        .Done_sig(Done_sig),
        .Data_out(Data_out)
    //assign Data_out = 0;
   //assign Done_sig = 0;
    initial begin
        // Initialize Inputs
        CLK = 0;
        RSTn = 1;
        Start_sig = 0;
        fouti = $fopen("medfilter2_re.txt");
        // Wait 100 ns for global reset to finish
        #100;   // To reset the system
        // Add stimulus here
        RSTn = 0;
        Start_sig = 1;
        pix_cnt = 0;
        #100;   // To start the system
        RSTn = 1;
        pix_cnt = 1;
    end
    always #10 CLK = ~CLK;
    always@(posedge CLK)
    begin
        if(Done_sig)
           pix_cnt <= pix_cnt + 1;
    end
    begin
        if(pix_cnt == 19'd262145)
           begin
              Start_sig <= 0;
              $display("Image Medfilter Completed!
              $display("The all time is %d
",$time);
              $stop;
            end
    end
    begin
        if(Done_sig)
            begin
              $fwrite(fouti, "%d", Data_out, "
              $display("%d",pix_cnt);
            end
    end
endmodule
仿真图如下:
图像采集
图像采集
