防结露控制器在配电柜体中的应用优势
 安科瑞刘鸿鹏
摘要
在户外温差较大的环境中,配电柜内部可能面临因高温、低温、湿度变化等引起的设备故障问题。WHD系列智能温湿度控制器以其温湿度调节能力,为配电柜提供了安全、稳定的运行保障。本文探讨其应用优势及实际意义。
1. 引言
配电柜广泛应用于工业、商业和基础设施领域,特别是在户外环境中,其运行条件受到温差和湿度变化的影响较大。过高的湿度可能引发设备结露、腐蚀,过低或过高的温度则可能导致元件性能下降甚至故障。因此,温湿度控制器的合理应用对配电柜的稳定运行至关重要。
2.主要问题
2.1.温度问题
高温:在夏季或阳光直射下,室外温度可能升高,导致配电柜内部设备过热,从而引发元器件老化、性能下降甚至故障。
低温:寒冷环境可能使配电柜内部温度过低,导致设备启动困难或工作不稳定,甚至引起元器件脆化、损坏。
2.2 湿度问题
结露与受潮:配电柜内部湿度过高时,可能出现结露现象,这会导致爬电、短路、绝缘性能下降等问题。
腐蚀:暴露在潮湿环境中,金属部件可能发生锈蚀,影响接触点性能和配电柜的结构强度。
2.3 灰尘和颗粒物污染
灰尘积累:沙尘或颗粒物容易进入配电柜内部,覆盖在电气元件上,增加设备散热难度,甚至引发电气故障。
污染物腐蚀:空气中的化学物质或污染物可能附着在配电柜内外,导致设备腐蚀或导电性能下降。
2.4 水浸问题
降雨或积水:如果配电柜密封不良,雨水可能渗入内部,导致短路或设备损坏。
洪水环境:在多雨或低洼地区,积水可能淹没配电柜,导致大范围停电或设备报废。
2.5安全和运行管理问题
人为破坏:室外环境可能遭遇偷盗或恶意破坏,尤其是铜质电缆等具有回收价值的部件。
维护困难:室外环境不利于频繁维护,尤其是在恶劣天气条件下,设备维护和检修的安全性和便捷性受到影响。
3.应对措施
3. 1智能化温湿度控制
温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可 有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
控制器
控制器
3.2 温湿度控制器的工作原理
WHD系列温湿度控制器由传感器、控制器及执行装置(如加热器或风扇)组成,利用传感器实时监测配电柜内部的温湿度变化。控制器根据预设阈值启用加热或通风功能,当温湿度回归至正常范围后自动停止操作。该控制系统可以通过继电器触点控制温湿度调节设备,并具有断线报警和通讯功能。
控制器
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先 设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等; 一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不 同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
3.3命名规则
控制器
注:
(1) WHD48,WHD72、WHD20R,WHD46 分别最多可接 1,2,3 路温湿度传感器;
(2) 每一路传感器对应二个控制输出接点(无源),分别接加热器和风扇,加热器用于升温或去湿,风扇用于 降温;
(3) WHD46 的辅助功能有:RS485 通讯功能、报警输出功能、变送功能,只能三者选一; WHD48 的辅助功能有:RS485 通讯功能; WHD72 的辅助功能有:报警输出功能、RS485 通讯功能、变送功能,后两者只能选一;2 WHD20R 的辅助功能有:RS485 通讯功能、报警输出功能,二者可同时选择; “-C”表示通讯,“-J”表示报警,“-M”表示变送;
(4) 传感器与控制器之间的连接线必须使用四芯屏蔽线,长度不得超过 20 米。
3.4技术参数
控制器
3.5尺寸规格
控制器
控制器
3.6控制面板
控制器
控制器
4. 应用优势
4.1 提高设备运行可靠性
防止低温影响:当配电柜内温度过低时,控制器启动加热器升温,防止因低温引发的设备失灵或冻结问题。
缓解高温损害:在高温条件下,控制器通过风扇降温,有效防止设备过热引发的性能衰减。
4.2 保护设备免受湿度损害
结露防控:湿度传感器检测到高湿度时,自动启用加热装置,减少结露可能性,防止爬电、闪络等安全隐患。
运行保障:通过湿度控制,降低设备锈蚀及绝缘损坏的风险,延长设备寿命。
4.3 智能化与管理
远程监控与报警功能:控制器支持RS485通讯和MODBUS协议,能够实现远程数据传输与故障报警,便于用户实时掌握设备运行状态。
高精度与低功耗:温度测量范围为-40℃至99.9℃,湿度范围为0%至99%RH,控制精度高,同时设备功耗低(基本功耗≤0.8W),适应多种复杂环境。
 5.设备特点
控制器
控制器
5. 结论
WHD系列温湿度控制器在户外温差较大的配电柜中应用具有显著优势。它不仅能有效解决温湿度波动引发的运行问题,还提供智能化和远程管理功能,为配电柜的可靠运行提供强有力的支持。
