油田煤矿行业集中式母线弧光保护解决方案
 为什么油田煤矿行业需要弧光保护?
1.保护生产连续性
油田的抽油机、注水泵,煤矿的采掘、运输和通风设备等都需要持续供电。以煤矿的通风机为例,如果因弧光故障断电,井下通风中断,会导致瓦斯积聚,严重威胁生产安全。弧光保护可快速切除故障,保障设备正常运行。
2.保障人员安全
弧光故障会产生高温、强光和强大冲击力,在油田煤矿这种高危环境中,易引发爆炸、火灾等事故。弧光保护能防止此类危险,保护人员安全。
3.减少设备损失
油田煤矿设备多在恶劣环境下工作,维修更换成本高。弧光保护可以减少弧光对设备的损坏,延长设备使用寿命。
什么是弧光:
1、空气被电离时,温度随之急剧上升产生电弧,这种放电称之为电弧光放电
2、电流增大,光强增大
3、主要集中在200-400nm的紫外区、部分紫光。
弧光产生的原因:
1、设备元件老化、绝缘损坏
2、过电压
3、人为失误
4、污染、腐蚀
5、柜体结构不合理、维护不到位
弧光保护的意义:
1、在燃弧初期快速断开故障点
2、使得快速恢复供电成为可能
3、延长一次设备的使用寿命
4、避免人员伤亡
5、可以实现中低压母线保护功能
6、有效补充中低压系统母线保护缺陷
(母差保护接线复杂、对CT要求高,安装于中低压母线上较为困难,且保护范围受CT安装位置限制)
弧光保护与传统母线保护方案的比较:
环流原理的高阻抗母线保护
方案特点:是专用的母线保护方案,保护动作时间一般为35 ~ 60 ms。
方案缺点:接线复杂、对CT 要求高,安装在中低压开关柜有很多困难,也不经济;
由于其保护范围受到CT 安装位置的限制,不能保护发生故障几率较高的电缆接头处的故障;
不能提供故障定位,实用性差。
弧光保护
方案特点:用于保护中低压开关柜(母线室、手车室、电缆室):
方案优点:动作时间快,相比于传统的保护系统更具优越性;
采用弧光和电流过流双重判据,增加了可靠性和安全性;
能对故障点准确地定位,可减少维修人员查找故障点的时间,大大减短了维修时间,从而保障事故检修之后快速恢复供电。
弧光保护原理:
弧光保护装置通过检测母线室弧光、进线电流(母联柜电流)判据启动。
弧光保护装置产品
母线母线
性能特点:
每台装置可选采集6/12/18/24/30路探头
弧光探头通过塑料光纤直接传输光信号至弧光保护装置
单判据动作时间3.8ms,双判据动作时间7.8ms
高可靠性,通过国家权威检测机构认证
母线
弧光探头:检测范围:角度≥180°半径≥0.5m
感光类型:可见光/紫外光
功能特点:自带滤光功能,无源型弧光传感器探头及光纤链路实时自检,弧光光纤:双股、阻燃不含金属件,没有电气安全隐患
说明书(分ARB6和ARB4两种):
母线母线母线母线母线母线母线
安装实例
母线母线
产品资质
母线母线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 母线
