钢铁行业能源数据信息应如何管理?
钢铁行业作为能源消耗高密集型行业,在能源利用和碳排放方面面临着巨大的挑战。在“双碳”目标的背 景下,加强钢铁企业的能源管理,提高能源利用效率,对于推动行业绿色发展和实现碳中和目标具有极强的现 实意义和深远的历史意义。为了有效应对这一挑战。
工业制造业、能源产业作为我国社会经济的支柱产业,近年来也面临着产业结构不科学合理、能源消耗量高等的问题。因此,依托于分层式的能源数据信息管理系统,对于现代企业的智能化能源控制与服务,主要包括数据采集、筛选处理与分析,以及生产设备在线监视与控制、能源消耗与利用等的管理方向。
(1)数据采集、筛选处理与分析。能源管理控制系统的信息采集层,负责利用现场采集仪表、异构通讯采集设备等,实时采集生产工艺、能源消耗与应用的数据信息,并通过现场控制中心作出采集层信息的简单筛选与处理,以此作
为生产工艺与流程监视、报警的参考依据。
(2)生产设备在线监视与控制。工业或热电企业生产的能源消耗监测,主要通过能源管理控制系统,搜集内部不同生产设备的数据信息,包括产品生产的运行信息、能源使用信息,对多种生产设备实时监控的信息作出整合,并与过限报警、故障报警装置形成连接,可实现生产设备安全运用中的能源信息监控目标。
(3)能源消耗与利用。工业能源消耗数据的处理与管理,是依据能源管控系统的数据处理层、决策层,对涉及电力、燃气、蒸汽与压缩空气等能源,作出全面的监控、处理与分析。而后利用能源消耗、能源调度的监控数据,作为生产设备监测、能源消耗预测、能源负荷平衡、成本控制与优化的依据,完成一系列能源数据的决策应用。
系统平台设计
智慧能源管理平台采用去中心化的分布式网 络构架设计如图 2 所示,采用 B / S 模式,实现云端建模、设计及部署,简化了客户端的维护工作,为 以业务模式为基础的功能模块扩展提供软件支撑 基础。满足集团海量实时数据地存储和处理的要 求,存储在系统中的历史数据可永不删除,系统不 会因为数据量的攀升影响到存储和访问速度。遵 循系统应用插件规范进行二次开发,开发的功能 模块插件可无缝配置到应用界面中使用。
系统实施
每家工厂实施能碳管理系统建设,首先是制 定出符合管理要求的能碳管理架构,该架构可以 随着管理需求的变化而灵活调整。能碳管理架构 可按照厂区、车间、生产线进行配置,将能耗数据 与管理架构进行对应关联,全面的展示出能源管 理的范围和深度。
安科瑞企业微电网能效管理系统解决方案+++18702111310
AcrelEMS企业微电网能效管理系统提供基于行业特点细分的能效管理解决方案,支持有线/无线方案接入各类智能设备,并提供多种第三方系统接口协议,融合企业微电网电力监控、能耗统计、电能质量分析及治理、智能照明控制、主要用能设备监控、充电桩运营管理、分布式光伏监控、储能管理等功能,通过一个平台即可全局、整体的对企业电网进行进行集中监控、统一调度、统一运维,满足企业用电可靠、安全、节约、有序用电要求。平台支持中英文切换,现已应用于多个行业和地区用户侧能源管理和电力运维平台,单个平台已接入1600多个用户变电所数据,提供能源分析和运维管理功能。
数据采集
电力监控
对企业高低压变配电系统的变压器、断路器、直流屏、母排、无功补偿柜及电缆等配电相关设备的电气参数、运行状态、接点温度进行实时监测和控制,监测企业微电网主要回路的电能质量并进行治理,对故障及时处理并发出告警信息,提高企业供电可靠性。
数据采集
能耗分析
采集企业电、水、燃气等能源消耗,进行分类分项能耗统计,计算单位面积或单位产品的能耗数据以及趋势,对标主要用能设备能效进行能效诊断,计算企业碳排放,为企业制定碳达峰、碳中和路线提供数据支持。
数据采集
照明控制
智能照明控制功能可以根据企业情况实现定时控制、光照感应控制、场景控制、调光控制等,并结合红外传感器、超声波传感器,实现人来灯亮、人走灯灭,并可以根据系统的控制策略实现集中控制,为企业节约照明用电。
数据采集
分布式光伏监控
监测企业分布式光伏电站运行情况,包括逆变器运行数据、光伏发电效率分析、发电量及收益统计以及光伏发电功率控制。
数据采集
储能管理
监测储能系统、电池管理系统(BMS)和储能变流器(PCS)运行,包括运行模式、功率控制模式,功率、电压、电流、频率等预定值信息、储能电池充放电电压、电流、SOC、温度,根据企业峰谷特点和电价波动以及上级平台指令设置储能系统的充放电策略,控制储能系统充放电,实现削峰填谷,降低企业用电成本。
数据采集
充电桩运营管理
监测企业充电桩的运行状态,提供充电桩收费管理和状态监测功能,并根据企业负荷率变化和虚拟电厂的调度指令调节充电桩的充电功率,使企业微电网稳定安全运行。
数据采集
自定义驾驶舱
可根据用户的关注点自行绘制所需的驾驶舱页面,包括能源预收费、充电桩运营、电梯、空调、照明等各种设备的能耗统计、收益统计、运维情况等。
数据采集
数据采集和数据监测
实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,实现遥测、遥信、遥控。实时监测各配电室温湿度、烟感、水浸等环境参数。监视变压器的运行状态及用能参数,测算损耗,找出经济运行区间,降低能源损耗。
数据采集
能耗统计分析
主要是对能耗的数据、能耗分项以及区域能耗和能耗指标等进行统计。其中还包含总能耗定比,也就是指实际消耗的能量所占据总能量的百分比,并利用各种图形的方式进行表示,用于综合能耗分析。
数据采集
电气和消防安全管理
接入电气火灾探测器、无线测温传感器、智能断路器等设备,对配电回路的剩余电流、线缆温度等火灾危险参数进行实时监控和管理。在消防水池、消防水箱等地方安装消防水位表,检测消防水位的变化;消防水管、喷淋等地方安装消防水压表,检测消防管道的压力。在家庭、宾馆、公寓等存在烟雾、可燃气体的室内场所,安装独立式烟感或可燃气体探测器,检测这些场所是否存在烟雾和可燃气体。
数据采集
能源收费管理
适用于物业租赁方对出租物业的能源收费管理,支持水电一体化收费管理,具备租户开户、销户、退差操作,支持分时电价和阶梯电价设置和功率过载阈值设置,可对接支付应用程序实现自助支付。
数据采集
充电桩运营管理
当用户要管理多个充电站的充电桩时可把充电桩自助接入平台,实现对充电桩状态的监测和扫码、刷卡充电收费管理。在用电高峰期如充电负荷过高超出供电变压器承受范围还可以自动设置充电功率限制或新增充电限制,或投入新能源,确保能源供应安全。
数据采集
照明控制管理
可远程控制照明设备的开关,并可以根据光照度、经纬度日出日落时间和时间设置策略来自动控制灯光,节约照明能源。
数据采集
碳排放分析
统计用户的碳排放量并追踪碳排放足迹,提供碳排放清单,进行配额核算和配额考核。
数据采集
硬件设备组成
不同工业及能源企业的智能化能源管理系统,通常为环形网络连接、星形网络连接的结构,形成层级式连接的工业环网,其中管控中心主站点负责下属多个子站的控制,具体能源管理系统的子站环网结构如下图所示。
数据采集
数据采集
数据采集
数据采集
数据采集
展望未来,智慧能源管理平台将成为企业能 碳管理的重要工具。随着技术的不断进步与应用的深入,这一平台将不断优化和完善,为企业提供 更加全面、高效的能源管理服务。 同时,企业也将 通过智慧能源管理,实现可持续发展,为构建绿色 低碳的社会环境贡献力量。
