数字通讯磁通门三合一(二合一)传感器在储能行业中的应用
什么是二合一、三合一传感器?
# 二合一传感器
能同时检测电流和电压数据
数字通讯
# 三合一传感器
能同时检测电流、电压和对地绝缘电阻的数据
数字通讯
02
应用于储能的多功能计量模块
# 性能
此计量模块为一款高精度直流三合一电量传感器,主要安装于电池组母排,用于监测充放电电流和电压,采集系统的对地绝缘电阻。高精度的测量,储能电池包母线上的电流电压和绝缘阻抗最高精度可达0.01%,并可通过CAN通讯或者RS485通讯传送给上位机。
# 电流测量
采用磁通门技术,具有高精度,低磁滞等优点,零点偏置电流小于10mA,由于采用磁通门原理,无磁滞影响,在2000A大电流冲击后仍能保持低零偏,高精度特性。特别适用于动力电池电量监测,高精度电流监测,电池电流监测及管理系统等应用场合。磁通门原理在高精度测量领域具有绝对的技术优势,采用激励磁场持续振荡,可等效于消磁磁场,进而使磁滞降到最低。
# 电压测量
采用的是通过高精度电阻分压和高精度隔离运放采集技术,兼顾高隔离耐压、高连续工作电压和高精度的特点,在保证安全工作的前提下,高精度的采集系统的电压。
# 对地绝缘电阻测量
通过控制1700V的高压开关的通断来测量电压,进而计算出绝缘电阻的值。这种方法不仅能够测量单点接地故障,还能通过引入校正网络来有效弥补传统检测方法的不足。通过高压器开关的动作,将电阻投入测量网络,通过测量两组电压值计算出等效对地电阻,从而实现对绝缘状态的准确评估。
03
三合一计量模块的优势
#可以同时进行电流、电压、对地绝缘电阻的测量。也可以对电压、电流和绝缘电阻单独测量。
#基于磁通门原理,提高了系统的测量精度。
#测量范围宽(电流范围从几十mA-上千A都可以高精度测量)。
#隔离绝缘测量,绝缘电压高达5000V以上。
#功耗小,平均功耗小于2W。
#有效降低成本,还可以减少系统的布线难度和校准难度。
04
电流计量在电池行业的应用
电流计量在电池行业中的应用主要体现在电池管理系统(BMS)中,以下是几个具体的应用实例:
# 电池充放电管理
电流传感器在BMS中用于实时监测电池组的充放电电流。这有助于管理系统精确控制电池的充放电过程,从而提高电池的使用效率和寿命,通过精确的电流测量,可以确保电池在最佳状态下工作,避免过充或过放,减少电池损耗;
# 温度检测
电流传感器可以用于电池组中每块电池的端电压和温度,以及电池包的总电压。通过监测电池的温度和电压,可以及时发现潜在的问题,并采取相应的措施,确保电池组的安全运行;
# 故障检测与预防
BMS使用电流数据来识别系统中的低效环节,通过改进设计和维护,提供整体能效。此外,通过实时监测电流,可以及时发现并定位系统中的故障点,提高故障处理效率。
综合来说,电量计量在电池行业中扮演着至关重要的角色,它们通过提供精确的电流数据,帮助实现高效的电池管理和充放电管理,同时确保电池组的安全和稳定运行。
随着新能源技术的不断发展,高端生产企业对电量检测功能的集成和精度要求也会日益精进,德携出品的这款高精度电量计量模块也必然会为行业的发展尽一份力。
官网|www.dexietech.com
