前言
1 x实例介绍
2 购买步骤
2.1 登录华为云官网
2.2 Flexus云服务器X实例页面
2.3 配置服务器
2.4 购买服务器
3 X实例配置方法及说明
3.1 基础配置
3.2 实例规格
3.3 镜像选择
3.4 存储的配置
3.5 网络配置
3.6 弹性网络IP
3.7 云服务器名称及登录设置
3.8 云备份
4 典型应用场景的实例规格推荐
小结
前言
选择服务器,需要从安全性,维护性,性价比,操作性等多方面考虑,而且需要考量服务器的具体配置,华为云新推出的云服务器 X 实例具有一定的灵活性,可满足多场景需求。本文详细介绍云服务器 X 实例的配置情况,具体购买指南,有相关需求的朋友可以通过本文能够了解到云服务器 X 实例的相信信息,具体配置方法,从而购买适合自己的云服务器。
1 x 实例介绍
云服务器 X 实例是新一代面向中小企业和开发者打造的柔性算力云服务器。云服务器 X 实例功能接近 ECS, 同时还具备独有特点,例如云服务器 X 实例具有更灵活的 vCPU 内存配比、支持热变配不中断业务变更规格、支持性能模式等。最近华为云 828 B2B 企业节正在举办,Flexus X 实例的促销也非常给力,大家可以去看看。特别是对算力性能有要求,同时对自建 MySQL、Redis、Nginx 性能有要求的小伙伴,千万不要错过。
X 实例服务器具有以下优势:
· 提供完备的产品能力,可以基于业务诉求灵活自定义拓扑组网。
· 支持灵活自定义 vCPU 和内存配比,完全基于业务资源诉求选择合适规格,节省资源开销。
· 支持应用一键加速能力,可以对常见的中间件进行一键加速,提升性能。
· 大模型 QoS 保障,计算性能强劲稳定,满足更高负载业务诉求。
2 购买步骤
2.1 登录云服务器官网
在产品中选择 Flexus 云服务器 X 实例
2.2 云服务器 X 实例页面
点击购买,则进入服务器的配置页面
2.3 配置服务器
在配置页面,需要对服务器的各个性能进行选择和配置,具体说明见第三节。
2.4 购买服务器
配置完成后,点击右下角的下一步,确认配置。在弹出的新页面,点击右下角立即购买,则进入购买服务器的页面。
在订单页面,进行付款,如果有代金券,可以使用代金券,然后确认付款。
确认付款之后,就可以正常使用 Flexus 云服务器 X 实例了。
3 X 实例配置方法及说明
云服务器 X 实例的配置,主要有基础配置,实例规格,镜像,存储,网络,弹性公网 IP,云服务器名称及登录,云备份以及高级配置等。
3.1 基础配置
主要是计费模式和区域选择。
计费模式分为两种,一种是包年/包月,一种是按需计费。包年/包月是指每年/每月花费固定费用,按需计费是指用的时候计费,不用的时候不计费,根据配置每小时收取几角至几元不等,一般场景,采取包年/包月的方式。如果测试,仅用很少的时间,可以采用按需计费方式。
区域选择,一般采取就近原则,也就是选择距离自己的比较近的服务器,这样速度及服务都有较好保障,不过不同的区域服务器有一定差异,服务也有不同,选择的时候还要看具体情况。
3.2 实例规格
主要包括性能模式是否开启,以及服务器实例规格的选择。
性能模式有两个选择,开启和关闭。云服务器 X 实例采用了柔性算力进行性能 QoS 保障,可以在绝大多数时间提供接近独享实例的性能 QoS 保障,但在极少时间内仍然存在性能波动的可能,这种保障无法满足对业务性能稳定性要求苛刻的场景(如渲染、HPC 等)。为了满足此类业务场景需要,Flexus 云服务器 X 实例推出了性能模式。开启性能模式后,Flexus 云服务器 X 实例采取底层物理绑核技术,提供极致稳定的 QoS 保障能力,您可以获得非常稳定的性能保障。
X 实例提供的性能模式是收费的,开启与否的费用会有差异。
开启和不开启性能模式的区别以及适用场景如下表所示
表 1 性能模式开启与否的差异
实例的规格选择,有两种方式,一种是预置规格,按照 cpu 和内存比例为 1:2 的固定比例配置,也是传统的服务器配置方式。另一种是自定义配置,可以将 cpu 和内存的比例调整为自己需要的,比如选择 4 核 cpu 后,内存选择可以从 2G 到 32G 随意选择,突破了传统的配置方式,使服务器的配置更加灵活,这也是 X 实例的特点和优势之一。
3.3 镜像选择
X 实例服务器的镜像选择,提供了三种镜像,第一种是公共镜像,包括 Huawei Cloud EulerOS,CentOS,Ubuntu,EulerOS,Debian,AlmaLinux,Rocky Linux,openEuler,Windows 等 9 种操作系统的镜像。
其中 Huawei Cloud EulerOS 提供了标准版的 64 位操作系统,还对系统进行了优化,能够对 nginx,Redis,Mysql 进行加速。
表 2 Huawei Cloud EulerOS 2.0 性能加速
X 实例 Huawei Cloud EulerOS 2.0 系统会根据所选 Nginx、Redis 或 MySql 应用,在 CPU、内存、网络、存储、内核等领域以及应用本身针对性调优,达到最优状态 。优化后,业务在运行 Nginx、Redis 或 MySql 等典型业务时可以获得 20%以上的性能提升。
另外两种镜像是私有镜像和共享镜像。这两种镜像都需要自己创建,共享镜像还要求是在一个区域的成员才可以使用。
3.4 存储的配置
X 实例的存储,可以对系统盘的磁盘类型和大小进行选择和设置。
系统盘的磁盘包括高 IO、通用型 SSD、超高 IO、极速型 SSD、通用型 SSD V2 以及普通 IO,系统盘的大小可以通过+-进行调整。
系统的磁盘类型,具体特点和适用场景如下表所示
表 3 不同磁盘类型的描述和适用场景
3.5 网络配置
网络配置部分,包括网络的设置和安全组配置。
网络设置,是对服务器的网络地址情况进行设置,默认情况是自动分配 IP 地址,也可以手动分配 IP 地址。还可以对虚拟私有云进行设置,从而满足自己的网络需求。
安全组设置,是指对服务器的安全策略进行配置,有默认的安全组,也可以建立自己的安全组,对安全规则进行设置。还可以选取多个安全组,共同组成服务器的安全组。
3.6 弹性网络 IP
这部分是对服务器的网络线路和带宽进行设置。
对于弹性网络,可以新增购买,也已使用已经购买过的,也可以不购买,根据用户自己的具体情况确定。
网络的线路包括全自动 BGP 和静态 BGP 两种,全自动 BGP 服务性能要高一些,所以价格也比静态 BGP 要多一些。两者具体的区别见下表。
表 4 静态 BGP 和动态 BGP 的对比
服务器的网络带宽,有三种方式可以选择,一种是按照带宽计费,这种计费方式,是根据选择的带宽时长和带宽大小计费,收取固定的费用,适用于流量较大或流量稳定的场景。
第二种是按照流量计费,这种计费是根据具体的流量的大小收取费用,用得多收得多,用得少收得少,适用于流量小或使用的流量波动比较大的场景。
第三种是加入共享带宽,这种方式需要创建共享带宽,适用于多业务都使用流量,并且错峰使用的场景。
3.7 云服务器名称及登录设置
这部分主要是给服务器起一个名称,可以使用默认名称,如果购买了多台服务器,最好给每台服务器都起一个有意义的名称,方便区分。如果只有一台服务器,可以使用默认名称。
这部分还有一个设置是针对服务器登录的,可以使用密码登录,用户名是 root,根用户,设置符合服务器要求的密码。也可以购买服务器以后再进行设置。
还有一种登录方式,是使用密钥对,建议使用密钥对(Key Pair)进行远程登录身份验证。您可以新建一个密钥对,并下载私钥,私钥用于远程登录身份认证,为保证云服务器安全,私钥只能下载一次,请妥善保管。也可以把已有的密钥对(Key Pair)的公钥导入系统,使用对应的私钥进行远程登录身份验证。
3.8 云备份
这部分是对服务器是否选择备份,以及选择备份后的策略进行设置。
购买方式,包括购买,使用已经购买过的备份库,还可以选择不购买。用户可以根据服务器使用情况,选择合适的备份策略。
可以给备份存储库起个名字,根据服务应用程序的具体情况选择备份库容量,根据服务要求设置合适的备份策略,云备份也有一个默认的备份策略,如果启用的话,会在每天的 0 点整时进行全量备份。
如果需要不同的备份策略,可以到云备份控制台,进行具体操作。能够对备份的周期、备份时间、是否全量备份、备份的保留类型以及备份的保留时间进行设置。
4 典型应用场景的实例规格推荐
不同职业的用户使用服务器,会有不同的应用场景,比较典型的场景有电商店铺管理,企业建站,小程序后台,小游戏,开发测试环境,云端学习以及搭建博客/论坛等,针对多样的应用场景,在选择 X 实例服务器的时候也有一定的规则。
下表是不同应用场景的推荐配置
表 5 不同应用场景的 X 实例配置推荐
小结
通过以上步骤和配置说明,用户可以根据自己的业务需求,灵活配置和购买合适的 Flexus 云服务器 X 实例。Flexus 云服务器 X 实例不仅在性能上具有优势,还提供了多种配置选项,能够满足各种不同的应用场景。合理选择和配置服务器实例,将有助于提升业务的稳定性和效率。
