华为 Flexus 云服务器 X 实例 使用流程
1.3w人已加入
云服务器
感谢华为大哥的优惠券
用优惠券之后 0 元,再次感谢!欢迎大家购买一个,动手跟我一起试试
云服务器
云服务器
云服务器
云服务器
购买 Flexus 云服务器 X 实例后,第一次使用需要重置密码并妥善保管哟!华为云 Flexus X 实例评测与应用体验:高性能与经济性的完美结合引言在云计算领域,弹性算力的需求日益增长。传统云服务器通常提供固定的规格,导致资源浪费和不匹配的性能问题。华为云推出的 Flexus 云服务器 X 实例,承诺通过柔性算力和智能调优技术,提供更灵活、更高效的解决方案。在本次评测中,我们将详细探讨 Flexus X 实例的实际表现,包括性能、灵活性、成本效益及其应用场景,以帮助用户更好地理解其价值。一、产品概述与技术优势华为云 Flexus X 实例基于擎天 QingTian 架构和瑶光云脑技术,结合大模型调度和智能加速算法,旨在突破传统云服务器的局限。与传统云服务提供商的固定规格不同,Flexus X 实例允许用户自定义 CPU 和内存规格,实现 1:3、2:5 等灵活配比。这样的设计能显著提高资源利用效率,减少资源浪费。二、性能测试与数据分析我们使用 4 核 12G-100G-3M 规格的 Flexus X 实例基础模式进行了详细的性能测试,评测内容包括 GeekBench 跑分、MySQL 和 Redis 性能。
GeekBench 跑分:● 单核性能:Flexus X 实例的单核跑分为 6000 分,较同规格的业界独享型实例提升了 60%。● 多核性能:多核跑分达到 25000 分,相较于市场上类似规格的实例提升了 70%。
MySQL 性能:● 事务处理能力:在默认配置下,Flexus X 实例的 MySQL 性能是业界同规格实例的 6 倍。长时间稳定运行的情况下,性能提升达到 2 倍,确保高负载情况下的稳定性和效率。
Redis 性能:● 数据读写速度:Redis 在 Flexus X 实例上的性能同样表现出色,读写速度提升了 50%,大幅度减少了响应时间和延迟。三、经济性分析 Flexus X 实例不仅在性能上有显著优势,其经济性同样令人满意。
迁移预画像:华为云的智能资源预画像功能,使得用户在迁移至 Flexus X 实例时能够精准匹配资源需求,减少了 30%的算力成本。
智能规格优化:基于动态业务负载分析,Flexus X 实例能够实时优化资源配置,进一步降低了运营成本。
超精细定价:按需付费模式确保用户只为实际使用的算力付费,从而实现真正的“用多少花多少”的经济效益。四、应用场景体验在实际应用中,Flexus X 实例展现了极高的灵活性和性能优势。我们在实例上部署了运维监控工具 Grafana,进行以下几项场景体验:
高并发场景:● 网络应用:Flexus X 实例处理高并发请求时表现稳定,无明显延迟,支持大规模用户同时在线。
数据分析场景:● 分析索引:在数据密集型分析任务中,Flexus X 实例快速完成索引建立和数据处理,提升了分析效率。
虚拟桌面:● 远程桌面体验:Flexus X 实例的性能模式显著提升了虚拟桌面的响应速度和稳定性,适合大规模的远程办公环境。五、结论华为云 Flexus X 实例通过创新的柔性算力技术和智能加速算法,成功打破了传统云计算的局限。其灵活的规格定义、高效的性能表现和经济的定价策略,使其成为高科技、金融、零售等行业的理想选择。通过本次评测,我们不仅验证了 Flexus X 实例在性能上的优势,也感受到其在成本控制和应用适配上的显著价值。对于需要高性能和灵活配置的用户来说,Flexus X 实例无疑是一个值得关注的强大工具。运维监控 Grafana 部署在云计算的演进过程中,华为云 Flexus X 实例凭借其创新的柔性算力技术,重新定义了云服务器的弹性和性能。在这种强大的计算平台上,部署运维监控工具如 Grafana,能够充分发挥其卓越的性能优势。Grafana 作为一款领先的开源数据可视化工具,能够帮助用户实时监控、分析和优化服务器性能,确保业务的稳定运行。华为云 Flexus X 实例提供的灵活规格和高性能,使得 Grafana 在处理大量实时数据时更加高效。通过部署 Grafana,用户可以直观地跟踪服务器的各项关键指标,及时发现和解决潜在问题。Flexus X 实例的高可用性和智能调度功能,使得 Grafana 的监控数据不仅更加准确,也能够在高负载情况下保持稳定性,为企业提供了更为可靠的运维保障。在具体的使用过程中,用户可以根据自己的需求灵活定义计算资源规格,实现对 Grafana 的精细化运维和优化。结合 Flexus X 实例的超高性能和智能加速技术,Grafana 的监控能力将显著提升,带来更流畅的用户体验和更强的业务支持。总之,华为云 Flexus X 实例的强大性能和灵活性,完美契合了 Grafana 的需求,为用户提供了一个极佳的监控平台,助力企业在数字化转型过程中实现高效、稳定的运维管理。安装
部署形式 Grafana 支持两种部署形式
自行部署, 可以部署在操作系统之上. 自行提供服务器, 域名等.
Grafana 官方托管. 无需安装, 在线注册即可得到一个专属于自己的 Grafana, 但是要花钱的. 是一种 SaaS 服务我们选择方式 1 安装 Grafana 支持常见的绝大多数操作系统, 如 windows mac linux 同时也支持部署在 docker 中.大多数情况下, Grafana 都是部署在 linux 服务器之上. 所以 也是基于 Linux 系统来讲解.对 windows mac 系统 或 docker 部署有兴趣的同学, 请参考: Download Grafana | Grafana Labs 我们部署 Grafana 可以使用 YUM 来进行部署.
创建一个文件
vim /etc/yum.repos.d/grafana.repo
将下面的内容复制进去
[grafana]name=grafanabaseurl=https://packages.grafana.com/oss/rpmrepo_gpgcheck=1enabled=1gpgcheck=1gpgkey=https://packages.grafana.com/gpg.keysslverify=1sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
最后安装
yum install grafana
配置说明 grafana-server 具有许多配置选项,这些选项可以在.ini 配置文件中指定,也可以使用环境变量指定。Note. Grafana needs to be restarted for any configuration changes to take effect.2. 配置文件注释;符号在.ini 文件中全局表示注释 ()3. 配置文件路径如果是自己解压安装, 或者自行编译的方式安装, 配置文件在:● 默认: WORKINGDIR/conf/defaults.ini●自定义:WORKING_DIR/conf/custom.ini● 自定义配置文件路径可以被参数--config 覆盖对于 YUM RPM 安装的方式, 配置文件在: /etc/grafana/grafana.ini4. 使用环境变量可以使用以下语法使用环境变量来覆盖配置文件中的所有选项:GF_其中 SectionName 是方括号内的文 。一切都应为大写,.应替换为 例如,给定以下配置设置:
default section
instance_name =${HOSTNAME}[security]admin_user = admin[auth.google]client_secret = 0ldS3cretKeyThen you can override them using:exportGF_DEFAULT_INSTANCE_NAME=my-instanceexportGF_SECURITY_ADMIN_USER=true # GF_ 固定 SECURITY 是 SectionName ADMIN_USER 是配置的 key 转大写 . 转 _exportGF_AUTH_GOOGLE_CLIENT_SECRET=newS3cretKey
开始配置 Grafana 支持使用 Sqlite3 Postgresql Mysql 这三种数据库作为其元数据的存储.我们 使用 Mysql. 和 zabbix 的元数据 mysql 共用一个实例
只需要配置如下内容即可:
云服务器
编辑
并登陆 mysql, 执行:
create database grafana CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
创建 Grafana 使用的数据库作为元数据存储.
