宏集MSR165冲击振动数据记录仪让运输透明化
在运输过程中,货运会受到各种各样的外部影响,这可能导致货物损坏。宏集MSR微型数据记录仪可提供运输过程中货物运输条件的无缝信息。这些小型测量仪器记录的数据不仅可以确定可能造成损坏的原因,还可以提供结果,从而有助于改进货物本身的设计。
案例背景
一架价值150万法郎的磨床经过一次越洋飞行后到达了最终目的地。一开始Attikon(CH)仔细包装了这件贵重货物的杉木运输箱,且似乎没有损坏。然而,当打开壳体时,很明显机器本身已严重损坏。这很可能是由于机械冲击导致运输锁上的螺丝松动,从而导致机器的可移动部分破裂并分离。专业包装公司WegmüllerAG,Attikon的常务董事MarcWegmüller说:“我们认为叉车或起重机将箱子放得太快。” 实际造成损坏的地点和方式仍不清楚,因为磨床没有安装MSR Electronics的数据记录仪,该记录仪可以迅速回答造成损坏的方式之谜。
预防胜于补救
为了减轻业务伙伴的这种压力,并使运输条件更加透明,包装服务提供商Wegmüller AG现在使用上了MSR165数据记录仪。这些微小的“多才多艺”的数据记录仪每秒可进行1600次冲击测量,其气压和湿度传感器以及温度测量值,可以检测到每一个计划外的事件。当打开包装时,通过灵敏的光传感器也可以无缝精确地推断出来。MSR165记录了每一个小的变化以及发生的确切时间。与运输商合作,通常可以快速查明原因。这样就可以将损失的费用或至少是正确的分摊费用直接转嫁给责任方。
海外运输中的测试:MSR165随同Soudronic AG参与运输
WegmüllerAG与其测试客户——全球金属包装行业领先的工厂和机械制造商Soudronic AG合作时,获得了一些有趣的发现。Soudronic AG位于Bergdietikon的总部将其机器包装在Attikon出口包装公司生产的标准配置木箱中运送出去。公路运输、海运和空运都会给产品及其包装带来沉重的压力。因此,Soudronic在运往美国的货物中试用了宏集MSR165数据记录仪。为了监视货物的总体情况并分析货物在旅途中所承受的应力,MSR165数据记录仪记录了三轴加速度(冲击,振动),温度,气压和相对湿度,为测量数据的评估提供了有价值的数据,这些数据现在被用于机器设计和包装设计之中。
小仪器,高性能
“我们现在已经在跌落测试和监控长途运输中全面测试了新的数据记录仪,我们感到非常高兴。令人惊讶的是,尽管是“瑞士制造”,MSR165的价格仅为传统运输监控系统价格的三分之一左右。” Wegmüller说,“我们目前正在使用其中的三种设备,我们还会根据要求将其出租给我们的客户。” Wegmüller继续说道。记录仪被固定在包装上,或者甚至更好的固定在设备本身上,在运输过程中伴随着货物。途中,记录仪将记录客户定义的测量参数,将其保存以进行后续的监视,然后像运输日志一样进行评估。这样的评估不仅对客户有很大的好处,保险公司也将从使用这种测量设备中受益。“在需要索赔的情况下,保险公司可以迅速生成一张有关运输状况的图片。”数据记录仪提供的测量数据将带来大量信息,这对于调查索赔的情况具有重要意义。
