一个边坡GNSS监测基准站的安装细节,让你少走10年弯路!
大家好,我是星创易联的林工,干了十五年的边坡监测,今天重点跟大家聊聊GNSS基准站安装的细节问题。说实话,这些年我看到太多项目因为基准站安装不规范导致数据飘移,最后闹得业主不认可监测数据。(参考:https://www.key-iot.com.cn/18694.html)
记得去年我处理过一个典型案例,某高速公路边坡的GNSS监测数据总是出现周期性漂移,最大能达到15mm。项目方请了好几波人来看,都没找到原因。最后我们发现,是基准站的混凝土墩体产生了微小的季节性变形。这个教训让我深刻意识到,基准站安装真的是一门细活。
今天我重点说说基准站选址和安装的几个关键细节:
首先是选址。我们要找基岩露头,这个基岩还得是新鲜的。别看有些地方石头露出来了,但表面都风化了,这种也不行。找到基岩后,用地质锤敲击,声音要脆,不能闷。如果没有理想的基岩露头,那就得打孔,打到新鲜基岩为止。记住,宁可多花点钱打深一些,也不能将就。
说到打孔,我总结了一个经验公式:孔深至少要达到√(基准站高度×2)米,比如你的支架是3米高,那孔就得打到2.45米以上。这是根据力矩原理推算的,能确保基准站的稳定性。钻孔直径我建议不小于300mm,为什么?因为要考虑灌浆和预埋件的空间。
预埋件的设计很关键。我们现在用的是定制的不锈钢预埋套管,外部做了特殊的防转设计。这个套管高度不能太高,否则容易产生晃动;也不能太低,否则后期找平困难。根据经验,我建议外露50-80mm最合适。预埋时一定要用经纬仪或全站仪校正垂直度,误差不能超过0.5°。
最容易被忽视的是灌浆料的选择。普通的水泥基灌浆料根本不行,我们现在用的是特制的低收缩环氧灌浆料,初凝时间3小时,28天抗压强度能达到120MPa。灌浆时要特别注意温度,我们规定环境温度必须在5-35℃之间,超出这个范围就不允许施工。
还有一个专业的小技巧,灌浆前要在孔壁打毛,用钢丝刷清理干净,然后用高压风枪吹净,这样能大大提高粘结强度。灌浆时要分两次,第一次灌到预埋件底部以下50mm,等完全固化后再灌第二次。这样做是为了防止产生灌浆应力集中。
说到支架,我特别提醒一点,千万别用普通的三脚架,那玩意儿太飘了。我们现在用的是定制的整体式不锈钢支架,壁厚6mm,所有焊缝都经过着色探伤。支架安装时要加装斜撑,至少要有三道,120°均布。每个螺栓连接处都要用防松垫圈,扭矩要用扭力扳手控制。
最后说说避雷的问题。很多人觉得装个避雷针就完事了,这是最大的误区。我们现在采用的是三级防雷设计:第一级是独立避雷针,高出天线1.5米;第二级是等电位连接,所有金属构件都要接地;第三级是信号防雷器,防护等级达到20kA。接地电阻要控制在4欧姆以下,每年雨季前必须测试一次。
这些细节都做好了,基准站的稳定性才有保证。我建议每个基准站都要有一个施工档案,详细记录选址论证、钻孔记录、灌浆过程、验收数据等。这样将来出了问题也好分析原因。
老铁们,基准站的安装虽然麻烦,但真的马虎不得。如果你们在安装过程中遇到什么技术问题,欢迎联系我
