风压传感器怎么选型
传感器
287人已加入
风压传感器是什么?
所谓的风压传感器就是把感受风压力并转换成可用输出信号的传感器。
风压传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,又叫微差压传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及锅炉送风,除尘设备、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。
风压传感器广泛应用于锅炉送风、井下通风,中央空调,风管风力,楼宇自控等电力、煤炭行业压力过程、有气压要求的实验室、消防工程用的室内气压力控制领域。
从而也称之为:风压差传感器,气压差传感器,管道风压差传感器,室内气风压差传感器等等。。。
风压传感器类型
风压传感器的类型主要有:锅炉送风压力传感器PTJ501-1、下通风风压传感器PTJ501-2、风管测风压力传感器PTJ501-3、煤矿井下安全测风压力传感器、实验室测风压专用压力传感器、楼宇安全测风压力传感器,消防工程室内控制风压传感器等等。
特点
1、带阻尼滤波,受动压影响小
2、低功耗/宽温区的LCD显示表
3、高过载和高静压
4、露天安装,IP65防护
5、提供正/负压复合量程,零点居中
6、通用于差压、压力、负压测量
7、可测潮湿、浑浊的气体甚至液体
如何选型测风压类型压力传感器呢?
我们在测风压时,应该选用什么类型的传感器呢?首选我们要了解我们风压压力传感器的的参数:
量 程: 0~100Pa 、 0~200Pa、0~1KPa、0~10KPa 、0 ~100KPa (量程取由我们要测量的最大压力所决定)
耐 压: 量程值的三倍
综合精度: 0.2%FS、50.5%FS、1.0%FS (通用的精度是0.5级,如果设备高精密的话,就要选用0.25了,但相对来说,价格就要高好多了)
输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制) (输出信息根据您的实际需要来定制)
供电电压: 24DCV(9~36DCV) (通用的是24DVD了,也有比较特殊的)
介质温度: -20~85℃
环境温度: 常温(-20~85℃) (若环境温度高,或者是会接触到有腐蚀性的液体,就不能选这款了)
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 引出导线
机械连接(螺纹接口): M10×1(这个可以根据您的要求来定制的)
把以上参数都确定以后,我们就能选出一款正确的,适合我们使用的测风压力传感器了。
PTJ501-1微风压传感器:采用的是美国进口的芯体,外壳则是进口的铝合金材质,十分耐用。
PTG503F 风压传感器:采用的是高精度的电阻器,配套自带有零点设置,能够最大限度的满足用户的需求。
微差压风压传感器 HPT-8:灵敏度很高,可以连续测量正压和负压,它不仅体积小而且便于安装。
APGD100风传感器:选用的是高精度的电容式芯片,实现过程中可以自动测量和控制。
PTC201PTC201微风压传感器:它是由硅芯体而制成的,外壳是铝合金或者是不锈钢组成,可直接安装在测量管道上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
