风压传感器如何使用
传感器
287人已加入
风压传感器采用全铝合金外壳结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。适用于介质压力微弱的场合的测量与控制。主要用在测量真空,气压,食品医疗等行业的压力测量与控制。
该产品同时也称之为:微压传感器,微压力传感器,管道压力传感器,气压传感器,风压传感器,恒压送风压力传感器,通用压力传感器,气压传感器,风压传感器,恒压送风压力传感器,风机压力测控仪器,气管气压传感器,风道压力传感器,多用途压力传感器
产品特点
采用进口扩散硅元件组成敏感元件
全铝合金外壳结构、抗冲击、耐疲劳、可靠性高
结构小巧、安装方便 ,稳定性好
截频干扰设计、抗干扰能力强、
灵敏度高,测量精准
M10X1前端带Φ8塔状气压接头,简单方便
适用现场
气动控制系统;
石化、环保、空气压缩;
工业过程检测与控制;实验室压力校验
电站运行巡检、机车制动系统;
炉膛气压控制、通风系统压力控制;。
风压传感器使用
风压传感器技术简述
量程:最小0~100Pa~0~100Kpa 可选LCD显示型
电 源:24VDC
输 出:4~20mA(二线制)1~5V,0~5V
介 质:不导电无腐蚀或弱腐蚀性弱潮湿性气体
测量形式:正压/负压/差压/双向压
扩展推荐:
如需要更低量程微差压测量产品您可选择:D100微差压变送器。
取压器推介使用ATP
手持式风压计嘉诺德推荐使用475系列风速风压风量计
特性说明:
1.传感器:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。
①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。
②转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。
③当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。
2. 测量范围:在允许误差限内被测量值的范围。
3. 量程:测量范围上限值和下限值的代数差。
4. 精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。
5. 从复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:
6. 分辨力:传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。
7. 阈值:能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。
8. 零位:使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。
9. 激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。
10. 最大激励:在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。
11. 输入阻抗:在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。
12. 输出:有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。
13. 输出阻抗:在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。
14. 零点输出:在市内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。
15. 滞后:在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。
16. 迟后:输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。
17. 漂移:在一定的时间间隔内,传感器输出终于被测量无关的不需要的变化量。
18. 零点漂移:在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。
19. 灵敏度:传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。
20. 灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。
21. 热灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。
22. 热零点漂移:由于周围温度变化而引起的零点漂移。
23. 线性度:校准曲线与某一规定只限一致的程度。
24. 菲线性度:校准曲线与某一规定直线偏离的程度。
25.长期稳定性:传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。
26. 固有凭率:在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率。
27. 响应:输出时被测量变化的特性 风压传感器 风压传感器 风压传感器
28. 补偿温度范围:使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。
29. 蠕变:当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。
30. 绝缘电阻:如无其他规定,指在室温条件下施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘部分之间测得的电阻值。
风压传感器原理
压阻式压力传感器是利用单晶硅材料的压阻效应和集成电路技术制成的传感器。压阻式传感器常用于压力、拉力、压力差和可以转变为力的变化的其他物理量(如液位、加速度、重量、应变、流量、真空度)的测量和控制。
当力作用于硅晶体时,晶体的晶格产生变形,使载流子从一个能谷向另一个能谷散射,引起载流子的迁移率发生变化,扰动了载流子纵向和横向的平均量,从而使硅的电阻率发生变化。这种变化随晶体的取向不同而异,因此硅的压阻效应与晶体的取向有关。硅的压阻效应不同于金属应变计,前者电阻随压力的变化主要取决于电阻率的变化,后者电阻的变化则主要取决于几何尺寸的变化(应变),而且前者的灵敏度比后者大50~100倍。
