叉车终端_智慧叉车终端定制开发_联发科安卓主板方案商
  智能叉车终端是一种专为提升叉车操作安全性而设计的高科技设备。通过集成先进的技术手段,这款终端可有效解决叉车司机在作业过程中由于超速行驶而引发的各种安全隐患。
  叉车终端具备多种功能,能够全方位保障叉车作业的安全性。其中包括:
  精准定位:实时监控叉车位置,确保车辆在指定的安全作业区域内行驶。
  智能限速:内置测速传感器,可与限速器配合,有效控制叉车行驶速度,避免超速行驶。
  超速预警:一旦检测到超速行为,终端会立即发出警示,提醒司机减速。
  安全带监测:确保叉车司机在驾驶时始终系好安全带。
  多重身份认证:支持RFID刷卡、指纹识别和人脸识别等,确保只有经过授权的人员才能操作叉车。
  疲劳驾驶预警:通过检测驾驶员状态,及时发现疲劳驾驶并发出警报。
  雷达预警系统:利用雷达技术实时探测周围环境,发现盲区内的工人和障碍物,提示司机小心谨慎。
  电子围栏:设定安全作业范围,一旦叉车超出,终端会立即报警。
  行驶轨迹回放:记录并回放叉车的行驶轨迹,便于事后分析和管理。
  叉车终端为叉车作业注入了全新的安全理念和技术支撑,为企业和操作人员营造了更安全、高效的作业环境。
  ADAS智能驾驶辅助系统
  除了基础的安全功能外,智能叉车终端还配备了先进的ADAS(高级驾驶辅助系统)。通过多路摄像头、雷达和激光传感器,该系统能够全方位感知叉车周围的环境,实时识别车身盲区内的工人和危险物。一旦发现潜在的安全隐患,ADAS会立即发出声光警示,提醒司机减速甚至紧急制动,大大降低了事故发生的可能性。
  DMS智能驾驶行为监控
  在叉车驾驶室内安装高分辨率摄像头,智能终端可对驾驶员的面部表情和行为进行实时监控。结合AI算法,终端能识别出抽烟、疲劳、使用手机等不规范驾驶行为,并通过语音警示,提醒司机保持高度专注,确保安全驾驶。
  叉车终端硬件设计方案
  智能叉车终端采用了联发科MTK四核/八核高性能芯片,主频高达2.0GHz,采用12nm先进工艺,具有低功耗特性。标配4GB+64GB内存,高配可达6GB+128GB,并支持JT808行业标准协议。
  叉车终端主板还集成了4G全网通、Wi-Fi、蓝牙、GNSS(含GPS、北斗、GLONASS)等多种无线连接功能,并内置测速、雷达和激光等丰富的传感器。终端支持连接显示屏、触摸屏、摄像头、麦克风和扬声器等外围设备,具有IP65防水等级,展现出优秀的模块化设计。
  智能叉车终端凭借卓越的安全功能和强大的硬件实力,不仅大幅提高了叉车作业的安全性,同时也为企业的运营管理带来了有价值的数据支撑。这款终端必将成为未来智慧仓储和物流体系中不可或缺的重要组成部分。
安卓
  叉车终端硬件规格
  CPU:联发科MTK四核/八核 Cortex-A53/A73 (64Bit) 2.0GHZ处理器
  GPU:ARM PowerVR GE8329
  内存:4GB+64GB
  4G网络:移动/联通/电信4G网络
  WIFI:2.4/5G 双频 802.11 a/b/g/n
  BT:Bluetooth 5.0
  GNSS: GPS/Beidou/GLONASS FM Radio
  显示屏:IPS 高亮显示屏(尺寸可选:4.5/7/8/10.1寸)
  触摸屏:10点电容触控
  摄像头: 支持两路/四路 MIPI 摄像头接口,1300万像素
  视频: 编码格式: H264/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps 解码格式:H264/H263/MPEG-4/DIXV4 1080p/30fps
  传感器:陀螺仪、光线传感器、重力传感器、雷达、激光传感器
  音频: 扬声器*2,8 欧/20W 功放,麦克风*2 支持一路 3.5mm 耳机接口
  SIM卡:支持电话卡,物联网卡
  SD卡:支持1路,最高128G
  USB接口:支持 3个USB2.0 接口,1 路Micro-USB
  串口:3路RS232/TTL,一路 RS485 接口
  RTC:支持RTC 实时时钟,和网络自动校时
  天线接口: 1代 IPEX 座子*3 支持LTE主机,LTE分集,WiFi/GPS/BT 天线
  IP:防护等级IP67
