Linux grep命令详解
简介
Linux grep命令是一种非常常用的文本搜索工具,它可以在给定的文件中搜索匹配的字符串,并输出匹配的行。grep是全称“global search regular expression print”,可以识别正则表达式,并使用正则表达式进行搜索。
选项
以下是 grep 的所有选项:
grep [options] [pattern] [files]
-a, --text: 将二进制文件作为文本文件处理。
-c, --count: 显示匹配行数,而不是行本身。
-e pattern, --regexp=pattern: 查找指定的模式,支持多个模式。
-f file, --file=file: 从文件中读取模式,每个模式占一行。
-i, --ignore-case: 忽略大小写。
-l, --files-with-matches: 只打印文件名,而不是行本身。
-n, --line-number: 在每行的前面打印行号。
-r, --recursive: 遍历子目录中的文件。
-v, --invert-match: 输出不匹配的行。
-x, --line-regexp: 仅匹配整行。
-w, --word-regexp: 仅匹配整个单词。
pattern 通常是一个正则表达式,用于匹配指定的文本模式。
files 可以是若干个文件,也可以是目录。
以上是 grep 命令的所有选项,更多信息可以使用 man grep 在终端中查看。
常用grep选项举例
下面是常用的grep选项及其举例:
搜索指定字符串
可以使用grep搜索包含指定字符串的文件或文件夹,例如:
grep "hello" file.txt
grep "hello" folder/file.txt
搜索多个字符串
使用-E选项可以在同一行中搜索多个字符串。
grep -E "hello|world" file.txt
忽略大小写
使用-i选项可以忽略大小写的差异。
grep -i "hello" file.txt
输出行号
使用-n选项可以输出匹配字符串所在行的行号。
grep -n "hello" file.txt
反向搜索
使用-v选项可以输出不包含指定字符串的行。
grep -v "hello" file.txt
搜索某个范围内的行
使用 -A, -B, 或-C选项搜索特定范围内的行。
grep -A 2 "hello" file.txt  #输出包含“hello”的行以及后两行。
grep -B 2 "hello" file.txt  #输出包含“hello”的行以及前两行。
grep -C 2 "hello" file.txt  #输出包含“hello”的行以及前后两行。
搜索整个单词
使用-w选项可以搜索指定单词作为整个单词匹配。
grep -w "hello" file.txt
统计匹配次数
使用-c选项可以统计匹配字符串的个数。
grep -c "hello" file.txt
搜索指定文件类型
使用通配符可以搜索特定类型的文件或使用 --include选项来仅搜索指定文件类型。
grep "hello" *.txt
grep "hello" --include "*.txt" folder/
搜索子目录
使用-r或-R选项可以搜索子目录的文件。
grep -r "hello" folder/
grep -R "hello" folder/
不忽略二进制文件
使用-a选项可以强制grep搜索二进制文件。
grep -a "hello" binary_file.bin
搜索时忽略特定目录
使用 --exclude-dir选项来忽略特定目录的搜索。
grep -r "hello" folder/ --exclude-dir=log/
搜索特定行数
使用 -m 选项指定只搜索文件中的前几行。
grep -m 10 'hello' file.txt # 只搜索文件中的前10行
输出匹配字符串前后的内容
使用 -o 选项仅输出匹配字符串,而 -A 和 -B 选项可以输出字符串前后的内容。
grep -o 'hello' file.txt # 只输出匹配到的 'hello' 字符串,而不包含它前后的内容
grep -A 3 'hello' file.txt # 输出包含 'hello' 字符串的行以及后三行
grep -B 2 'hello' file.txt # 输出包含 'hello' 字符串的行以及前两行
显示不匹配行
使用 -L 选项输出不匹配指定字符串的行。
grep -L 'hello' file.txt # 输出不匹配 'hello' 字符串的行
显示匹配行前几行和后几行的内容
使用 -C 选项,可以同时输出匹配字符串前后几行的内容。
grep -C 2 'hello' file.txt # 输出包含 'hello' 字符串的行以及前后两行内容
搜索多个文件
可以一次性搜索多个文件。
grep 'hello' file1.txt file2.txt file3.txt # 搜索 file1.txt, file2.txt, file3.txt 文件中的 'hello' 字符串
搜索时忽略空白字符
使用 -w 选项,可以忽略匹配字符串前后的空格、制表符等空白字符。
grep -w 'hello' file.txt # 忽略匹配字符串前后的空格、制表符等空白字符
搜索时查看匹配字符串的上文或下文
使用 -B 和 -A 选项,可查看匹配字符串上下文的内容。
grep -B 2 'hello' file.txt # 输出包含 ‘hello’ 字符串的行以及匹配字符串前2行
grep -A 3 'hello' file.txt # 输出包含 ‘hello’ 字符串的行以及匹配字符串后3行
以上就是grep的所有功能举例。
链接:https://www.cnblogs.com/LanTianYou/p/17359397.html
